Всем доброго дня.
Имеется авто Citroen C4 Picasso 2011 Exclusive
В машине есть вот такой порт AUX
Под которым обнаруживается USB
Вставляю флешку - питание есть, синий диод загорается
Но магнитола ее не видит
Флешка отформатирована в FAT32 (полный формат). Записан один трек mp3 с латинским названием. Магнитола прошита 8.31 Мираскриптом сделан USB=1. Пробовал флешку другой фирмы.
Вопрос:
Это такой французский хитрый AUX порт? Нужен переходник JACK -> USB?
Может крышечка каким-то образом перепутана и вместо надписи USB прилепили с надписью AUX?
Может надо обратиться к дилеру?
Заранее спасибо за ответы.
В порядке бреда - возможно надо аукс активировать?
  В 02.08.2014 в 11:06, dave.opc сказал:
Я думаю тогда в меню был бы пункт aux? И как его активировать?
всё может быть ещё интересней ))) насколько я изучил наш авто в нём может быть и так что, ваш aux-usb не что иное как просто зарядка для телефона (раньше под этой крышечкой действительно находился 3,5 jack AUX ) , посмотрите ( ну так в порядке бреда ) в бардачке перед коленями пассажира на левом торце бывает порт usb именно для воспроизведения музыки, установки карт и т.д
Теперь по поводу активации :
1.Все порты магнитолы активируются через лексию ( диагностическую программу которая есть у о. дилера или у тех кто занимается ситроенами и пежо )
2.Судя по вашим картинкам порт у вас активирован иначе отображения usb в меню не было бы , а это как вариант означает что неплохо бы проверить проводок на на самой магнитоле и куда он тянется , а ещё лучше это вынуть магнитолу , воткнуть флешку на прямую в разъём ( разъем находится сзади рядом с основным) и проверить читается ли она
Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира.
К сожалению в бардачке ничего подобного нет.
Насчет вытягивания магнитолы не очень хочется этим заниматься, я как обычно что-нибудь выну, потом запчасти остаются :)
Придется наверное навестить дилера, чтобы посмотрели жив ли USB и USB ли это.
Ни у кого такого разъема нет выходит?
  В 02.08.2014 в 17:09, dave.opc сказал:
Ну почему же нет , я где-то здесь на форуме видел комбинированную "розетку" так сказать "два в одном" там был и USB и AUX под одной крышкой , а у кого то в верхнем бардачке на месте где ставят CD ченьжер выход AUX-"тюльпаны" , вобщем кто как может - тот так ставит ))))
Ну я все же надеюсь у меня было установлено все на заводе а не очумелыми ручками, поэтому и возникает вопрос, есть ли у кого точно такой же вход именно между сидушками...
Флешка FAT или FAT32 должна быть и не больше 4гб. Я Тоже обрадовался на 4гб всё работало, но маловато трек mp3 показалась, записал на 16гб и усё ноль, не видит. А 4гб сейчас дифсыт. USB сам делал, сам активировал MiraScriptsFor8.20, штатного не было.
Изменено пользователем shapovgosha
Далан...
32Гб (Transcend)- полет нормальный
север Финляндии-Норвегии проехал с Эллой Фитжеральд, Цеппелинами и Паплом))
Гранд 2011 г.р. если чо
Изменено пользователем stroitel
Мирные и боевые искусства подобны двум колесам повозки. Убери одно — и повозка опрокинется.
Като Киемаса.
Сегодня ездил к знакомому, он мне активировал на магнитоле AUX, теперь все просто супер ) подключаешь айпод и любая музыка, книги, спектакли под рукой.
Магнитола на С4 Пикассо 2010 года, изначально могла читать только Мп3 диски.
Все удовольствие с активацией  и шнурком 1000р )
  • 2 года спустя...
прочитал все, но своей проблемы не нашел. У меня такой выход есть между сидениями. Флешку вставляю с музыкой, а читает не все файлы. Кто знает чего надо делать?
  • 5 месяцев спустя...
купил авто, прошлый хозяин поставил картридер в который можно вставлять как флешку, так и микро сд.
микро сд оставил с машиной, записан там был бред, расфасованный по папкам cd1.....cd6. Удалил все, закачал новый музон, а магнитола отказывается читать.
что делать?
Расфасовать по папкам cd01 не более 99 треков в папку
Называется yatour
Погуглите немного
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Отпишусь сюда же, захотелось и мне аукса, ну сделал проводок по инструкции, взял у бабушки 4 спицы - вытащил свою rd4, и вижу что стоит фишка в том месте куда цепляют aux. Однако где прикуривали или еще где нет уже выведенного разьема. Фишку снял,подсоединил свой провод - все работает, но любопытно зачем фишка? Где искать ее конец?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
  • 4 года спустя...
Спрошу здесь: выведен AUX, оборвал провод, какой куда припаивать? По остаткам могу предположить , что красный на самую длинную. На фото моя распиновка, как я понимаю желтый провод-правый канал, белый провод-левый канал, красный провод масса, это выход с магнитолы, а на разъёме "мама" в бардачке как припаивать? Масса понятна, а каналы? Методом тыкай? Если перепутаю, не сгорит ничего, просто поменять! И как понять , что правильно припаял, ну там прибавить громкость справа, если правильно, то справа и прибавится?
