ZIGGY Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) тазометра :smile57: Извините, не удержался))) @newver, почему заслонки нет?Дозатор на бтеде это не заслонка?:) @mylter1, Подушки живые?Масло в коробасе меняется?ОЖ новая?Радиаторы чистые? @newver, Прикольная штука катася не в своей машине смотреть показания за просто так)))) Покатался на X5 друга ... Старом... У них коробка один в один с нашей Серьёзно? ТФ80СЦ стоит?Да ну... Хэ5 какого года? Изменено 15 июля, 2015 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Ziggy. Дозатор на чем ? . можно кататься и за денежку не вопрос... Но только за результат. Бмв был 2000 года вроде или 2002 С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Готов покататься вдвоём посмотреть Дело не в деньгах, дело в том, что я никогда Лексию в руках не держал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) Машина у меня бензин,масло не менял купил парни посоветовали так как пробег 90т. типа скоро придеться золотники мыть (менять) не знаю сразу и масло типо поменять,на двигателе подушки целые,на коробе не знаю вроде тоже механик недавно смотрел. радиаторы чистые, ОЖ это тосол?да год ему. Изменено 15 июля, 2015 пользователем mylter1 Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Тема тут вообще другая. ! Тем не менее- Подушка коробки диагностированию не поддается. Все кто ещё менял в 100 тыс счастливы. Вибрации меньше С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 то есть просто надо менять? типа резина за 6 лет дубеет? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 масло не менял купил парни посоветовали так как пробег 90т. типа скоро придеться золотники мыть (менять) Чего чего? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Ещё надо бы буксы проверить, а то бывает начинают греться! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Буксы греются, если в них песок сыпануть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Вы ещё про гравицапу рекомендации дайте ) С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Меня вот кстати тоже этот вопрос (вопрос mylter1 про вибрацию) интересует. Быля а у меня вибрация приличная на драйве и при переключении коробки были подергивания. Поменял я все подушки. Все ушло, но если держать на тормозе и перевести из нейтралки в драйв то вибрация все же проявляется, причем она больше какая-то акустическая, т.е. слышно что как-бы вибрирует но руками не ощущается. До замены подушек ощущалось. Визуально коробочная подушка была целая. Вот http://www.drive2.ru/l/6782324/ С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Парни. Пожалуйста по теме дергов при отпускании газа С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 @Shyrick, Вот и я о том же.я думаю что это коробка буксует,не знаю как точнее сказать,там же несколько дисков которые прижимаются и ты поехал,вот у меня сложилось такое мнение что драйве когда педаль стопа нажата(на светофоре) диски немного сильнее чем надо прижимаются! Внимание вопрос)) как это регулируется или что меняется? Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 я так понимаю это гидрораспределитель немного передавливает на ожидании, или умная система корректировки стиля вождения,кто знает как она работает,а то задолбало через раз стартует, или рычит а не едет потом доходит до нее что тапка в полу поехала,а уже и не надо. Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 просто в драйве когда нога на тормозе и стоим на светофоре понижается давление в пакете фрикционов чтобы уменьшить нагрузку на гидротранс. отпустили педаль-давление подкинулось и поехали. В мануале- постоянное давление на пакет фрикционов--соответственно имеем большую нагрузку на гидротранс. Нагрузка=усиление вибрации. Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 (изменено) @DjMikolka, так я не понял у нас уменьшается давлление на тормозе или постоянно? Изменено 10 августа, 2015 пользователем Shyrick С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 (изменено) когда смотришь параметры соленоидов ДБ в драйве и в мануале-они разные. На Драйве- большинство соленоидов работает в режиме" пилотируемом", а в мануале-"активированном". т.Е. если нажат тормоз в драйве-тогда уменьшается нагрузка на ГТ через 2-3 сек(ощущается уменьшением вибрации). отпустили тормоз--поехали. Вот по тому как отпустили тормоз и времени до "поехали" можно судить о качестве поддержания давления и состоянии гидроблока. В норме едет сразу,а если есть задержка или пинок (например нажали на газ и она чуть поехала,а потом типа толчок и поехала норм)- это уже ремонт гидроблока пока не поздно. Изменено 10 августа, 2015 пользователем DjMikolka Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 если нажат тормоз в драйве-тогда уменьшается нагрузка на ГТ через 2-3 сек(ощущается уменьшением вибрации). - Е сли это не происходит значит тоже,что то не в порядке? И как с этим бороться? Ссылка на комментарий
system Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 тоже 3 дня назад заменил подушки по кругу, а вибрация осталась :( да и переключения все равно заметны как и раньше, остается половинить коробас чтоли? C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) @system, ремонт гидроблока решит проблемку с переключениями. Изменено 15 августа, 2015 пользователем DjMikolka Ссылка на комментарий
system Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 @system, ремонт гидроблока решит проблемку с переключениями. не радует. пройденный этап или как мне в сервисе накинули, снимаем-дефектуем-оттуда пляшем? C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Итак проблема, обозначенная в шапке решена. Все мастера приговаривали коробку и рисовали счет тыс на 45. Заменил прошивку в мозгах машины и все заработало как надо. Стояла тюниная прошивка и очень кривая. PS Умею шить и читать мозги С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 @newver, а блок бош от 3л бензин прочитаешь? Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 @newver, а блок бош от 3л бензин прочитаешь? C5x7 - номер.jpg Могу но только если он стоит в машине. Просто блок (на столе) прочитать чисто технически могу , но ещё опыта нет С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 PS Умею шить и читать мозги ТАк а чего там читать и шить Delphi? Galleto2 все делает наура. Ссылка на комментарий
