Сильный дерг когда убираешь ногу с педали газа (2 HDI Автомат)
fas
Съездите в сервис, там Вам расскажут конкретно и на Вашем языке.
 Один мужик мне  сказал что это соленойд не успевает ... долго закрывается.... сам  мужик нифига  не по ситрам работает.... но 2 его диагноза были поставлены оч точно. В ощем нужна диагностика у оч граммотного специалиста
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
Сегодня заехал в сервис. Там сказали, что проблема решается комплексом мер. Промывкой гидроблока, прошивка, замена магнитов, и т.д. Всего на 19-20 рублей.
Пробег коробки роли не играет. Проблема в модели. Конструктивные недоработки.
Перевод: "А хрен его знает! Будем менять все подряд!"
Да! Лучше начать с кофейной гущи, потом с прокладки между рулём, саленойд, дросельную заслонку.
Но промывать гидроблок конечно же ненадо,
У меня тоже дергается один или 2 раза при сбросе газа на 2 и 3 скоростях. На более высокой не было ни разу. Машина новая. Сейчас пробег 1600. Хотя явление наблюдалось с самого салона. Думал дизель так себя ведет(да этого были только бензиновые). Пока наблюдаю за ситуацией.
у  меня  рабочая  машина  была С5 2.0 HDI  2013 года  выпуска.  Дергов не было вообще никаких. Личная  моя  С5 2008  дерги заколебали. Так  что это  не особенности конструкции а что-то  выходит из строя.
Заметил что дергается только на одном участке дороги. Дорога плохая, куча ям, и идет спуск под небольшим углом. Больше нигде не наблюдается. Думаю, что это связано с тем, что дорога идет на спуск. Так как авто довольно активно тормозит двигателем. Заметил, что когда еду с горки, переключения на более высокую передачу происходит на больших оборотах, чем обычно. (Выше писали, что зависит от работы кондиционера, у меня такой связи не наблюдается)
Вчера перетряхнул всю подвеску с  заменой  всех  сайлентблоков. Стало лучше.... но дерги не из-за  этого. Подушку  коробки никто не приговорил к замене а  ездил я  даже  к  официалам.
На следующей неделе будет немного времени позаниматься этой проблемой. Пока самые простые версии - попробую протестировать педаль газа, что бы там не было скачков в сопротивлении. Если кто знает где там этот датчик и как его проще  снимать - пожалуйста  поделитесь инфой.
Спасибо!
Как я и предполагал, что это коробочная опора. Вот у одного товарища такая же ситуация была http://www.drive2.ru/l/1985829/ Хочу проверить и заменить все опоры разом.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
  • 9 месяцев спустя...
Ещё зимой заменил все опоры мотора. Еффект есть. После 100 тыс пробега наверное опоры менять - как рекомендация. Но глобально дерги при резком отпускании газа так и не убрал. Покатался на X5 друга ... Старом... У них коробка один в один с нашей. Дерги точно такие же. Вывод - скорее всего это норма для коробок до 2012 года. Педаль газа плавнее отпускать надо.
Изменено пользователем newver
Кстати, я заменил все опоры (кроме гитары все оригинал), пропали явные толчки при переключении, вибрация и поначалу пропало подергивание при отпускании газа (хотя оно у меня не сильное было), НО вот уже как неделю снова появилось и иногда довольно выраженное. Так что есть над чем подумать)
У меня такая же проблема, но происходит этот дёрг не всегда, в основном заметил когда обороты под 2000 или выше (и то не всегда). На низких, когда коробка только переключилась, такого нет. В принципе привык уже плавно отпускать всегда газ, но когда при разгоне нужно быстро отпустить газ и оттормозиться тут и происходят эти рывки. Замена регулятора давления топлива не помогала никому?
p.s. может кто знает как отрегулировать педаль газа лексией, а то у меня в начале есть свободный ход педали, может так и должно быть, но меня немного напрягает.
@Andrsk, я вот кстати читал тему про провал при троганье, там регулятор обсуждали и тоже подумал, может он всему виной, у меня как раз форсунчатый треск начал проявляться и иногда подергивается. А ход педали наверное у всех есть, я привык.
Про провал кстати, у меня он время от времени проявляется, но очень редко, если заглушить и завести то он остается, а если заглушить и дать постоять минут 10, то всё приходит в норму, думаю надо поменять регулятор может и рывки уйдут.
Итак коллеги! Клапан я уже менял. Треск ушёл дерг остался. Это не клапан. Провалы на старте это норма для наших дизелей. У меня рабочий с5 2013 года. Дергов нет. Провалы такие же. Но с 2011 вроде стали ставить другие коробки. Моя личная машина 2008 года
Может для каждого провал это свой провал, у меня при 90% езды по моим меркам всё в норме, нет никаких провалов. 0,5-1 сек задержка при старте есть(для меня это не провал). Как я писал выше провал у меня редко, но бывает возникает ни с того ни с сего и зачастую прямо на ходу - педаль нажал проходит секунды 2 точно, потом только машина начинает ехать, причем это происходит не только при трогании, накатом на любой передаче идешь, нажимаешь газ - опять 2 секунды затуп и потом только начинает ехать (пока редко, сильно не парюсь)
Про дёрг при сбросе газа, может что с дрос заслонкой связано? или подушки двигателя(коробки) поменять попробовать?
Изменено пользователем Andrsk
Для дизеля нашего тупняк при нажатии на педаль газа это абсолютная норма. Как ранее писал - езжу на новом на работе. На своём подушки менял... Не помогло. Дросселя на дизеля просто нет ... Вернее он есть .. Но это просто датчик и никакой заслонки
Причина всего этого ... Какая нибудь хрень с датчиком или окислившимсч контактом.... Но найти будет сложно..... Возможно когда нибудь кто то чисто случайно найдёт ответ.
Особо дотошным - цеплять лексию и мониторить показания всех датчиков в момент дерга.
Народ а у всех так,на светофоре стоишь,и пихло под нагрузкой работает,нейтраль ставишь все нормально, только передачу воткнул,и начинается легкая и немного больше вибрация,я понимаю что коробка на старте) но в других автоматах это как то не так явно.Это нормально или смертушка подходит?
. Привет. Есть лексия китайская. Но я не мастер в ней. Готов покататься вдвоём посмотреть
У всех. Вибрация будет меньше если заменить подушки мотора и коробки. Но до конца не исправить.... Это дизель
