Сильный дерг когда убираешь ногу с педали газа (2 HDI Автомат)
fas
Заказал  лексию  из китая   приедет  только  через 3 недели ... тогда смогу озвучить свои ошибки. В  понедельник  ближайший поеду  к  официалу на  общий осмотр машины  по акции... что найдут отпишусь. Пока  попробую  разобраться как  работает  ЕГР ... мне  кажется  это его  проделки. На заслонке  стоит боченок   который  связан с вакуумом  ЕГР  через  клапан ... у меня пока физически это все не заглушено только програмно. Есть идея  что  заслонка слишком быстро закрывает  воздух  при сбросе газа  в надежде  что  ЕГР добавит  смеси  в горшки что и вызывает рывок. Это только теория.
Теория не верна.Воздушная заслонка на дизеле всегда открыта во время работы двигателя,это вам не дроссель.
Хорошо, я только учусь. Что за боченок стоит на дроссельной заслонке? К нему идёт вакуумная трубка от электроклапана. Данный клапан электро в мануале на сайте сервисситроен называют клапан егр, хотя сам клапан егр находится совсем в др месте- за мотором
Изменено пользователем newver
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
Сбросы клеммы АКБ на 15 минут. Начнешь с чистого листа адаптировать ее под себя.
Правую  верхнюю приговорили (гитару).
Посмотрел  - действительно рваная резинка на гитаре .. но  движок  вроде плотно стоит не болтается
Пока  делами завалило - буду копаться на след  неделе
В общем отчитывпюсь. Сменил масло в коробке и заменил порвавшуюся верхнюю правую опору мотора-эффект 7%- то есть это не причина- это следствие. Дальше буду водится с дросселем- мыть. Если у кого нибудь есть бу дроссель пусть даже глючный - одолжу на денек
Такая же фигня с дерганьем, особенно на холодную при замедлении пару дергов есть, а так же при переключении передач с 2 на 3. Это однозначно коробка, возможно как-то связано с блокировкой гидротрансформатора и неправильной работой клапанов. Иногда есть ощущение, что работа коробки зависит от погоды, особенно от влажности, т.е. возможно с электрикой какой-то глюк.
Ошибок никаких нет. Ситуация, судя по форумам, частая и является вариантом нормы.
Замена масла в коробке улучшило работу, но не полностью.  Чистка клапана егр  и обновление прошивки до версии 03 дали нулевой результат.
Сейчас напрягает вибрация при остановке на уклоне, особенно в режиме "R" какое-то биение появляется, буду смотреть подушки.
Этот бочёнок-привод заслонки.Закрывается она только в момент глушения двигателя.Что бы плавнее останавливался.Больше она ни для чего не нужна.
Итак  очередные мероприятия :
Помыл Дроссель
Результат  нулевой
 Дальше мысли  идут только в сторону неисправности коробки  ;(
Сегодня  приехала  моя Лексия- пойду на почту завтра заберу. Попробую  что-нибудь потестрировать
 Я так понимаю, что рывки появились на немаленьких пробегах на авто, в которых масло в АКПП не менялось?
Мне кажется, что рывки связаны с гидроблоком или работой соленоидов.
Замена опоры мотора + масло КПП + мойка  дросселя
Результат  = 0
По поводу опоры двигателя нашел такую тему: http://www.drive2.ru/l/1985829/
Похоже именно опора АКПП может быть причиной толчков при переключении. Думаю вот заменить, хоть и не дешевая она.
Стоит в Екб примерно 5500 + за работу 900 р. просят.
Еще думаю сайлент нижней опоры заменить (цена 400 р. + замена 1800).
Есть мнение, что даже с виду целые резинки дубеют со временем и сильно влияют на вибрацию и т.п.
Похоже, что варианта 3:
1.Замена гидроблока (или соленоидов)
2. Замена опоры
3. и то и другое
Я тут подумал, что описанные выше проблемы встречаются только на дизелях. Кто-то с подобными проблемами сталкивался на бензине с Айсином? Есть такая статистика?
Я к тому, что если это касается только дизеля (вес двигателя+крутящий момент), то, скорее всего, дело в опоре.
Что думаете?
Не обольщайтесь. У меня та же проблема на бензине и МКПП - дерги (обычно два) через секунду после сброса газа. Приходится нежничать с педалью. Это проявляется только на прогретой (перегретой?) в пробках машине. Или если постоит после глушения 30-40 минут, то и в первые минуты после начала движения. Проявляется только летом и чем жарче, тем чаще. Одновременно мотор немного тупеет. Но если разогнаться побыстрее (охладиться ветерком?), то эффект быстро снижается.
Связываю это только с повышением температуры подкапотного пространства.
2.0 HDI такой же дерг через секунду после сброса газа(при плавном отпускании не наблюдается). Переодичность и степень не постоянные, зависимость от чего либо пока отследить не удалось. НО если на нейтрали начать газом раскачивать движек, наблюдается похожая картина. Из чего мои мысли пока сводятся к подушкам.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Померить надо сопротивление на педальке. Возможно проблема с выходными данными - в крайнем случае если другое уже испробовано.
Изменено пользователем 407s
Ну померяем, ну и что? Типа, скачек при плавном отпускании? Хотя, вряд ли там сопротивление, скорее выходное напряжение, как на датчиках высоты, и потенциометр должен быть электронный-бесконтактный.
Проблема распространенная. Как будто не работает демпфер рычага газа, как на старых машинах, если он есть. Хотя этот демпфер часто вообще отсутствует и проблем нет.
Привет  скоро собираюсь на  Плеханова. Ты ведь  вроде  там работаешь. Можем подиагностировать данную проблему  (педаль газа)? Не верю я   что это подушки
Сегодня заехал в сервис. Там сказали, что проблема решается комплексом мер. Промывкой гидроблока, прошивка, замена магнитов, и т.д. Всего на 19-20 рублей.
Пробег коробки роли не играет. Проблема в модели. Конструктивные недоработки.
диагноз какойто расплывчатый. Специалист  обычно говорит физику процесса а  не  заменить и разобрать пол машины. Попробую найти  сервис по коробкам Айсин - у них опыта должно быть побольше......один  вроде в химках  есть  еще  про один читал  где-то на краснобогатырской ..... ребята  чисто по коробкам  работают..... время  найду  сгоняю на диагностику
