Сильный дерг когда убираешь ногу с педали газа (2 HDI Автомат)
fas
  fas сказал:
тазометра
:smile57: :smile57: :smile57:
Извините, не удержался)))
@newver, почему заслонки нет?Дозатор на бтеде это не заслонка?:)
@mylter1, Подушки живые?Масло в коробасе меняется?ОЖ новая?Радиаторы чистые?
@newver, Прикольная штука катася не в своей машине смотреть показания за просто так))))
  newver сказал:
Покатался на X5 друга ... Старом... У них коробка один в один с нашей
Серьёзно? ТФ80СЦ стоит?Да ну... Хэ5 какого года?
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  newver сказал:
Готов покататься вдвоём посмотреть
Дело не в деньгах, дело в том, что я никогда Лексию в руках не держал.  :facepalm:
Машина  у меня бензин,масло не менял купил парни посоветовали так как пробег 90т. типа скоро придеться золотники мыть (менять) не знаю сразу и масло типо поменять,на двигателе подушки целые,на коробе не знаю вроде тоже механик недавно смотрел.
радиаторы чистые, ОЖ это тосол?да год ему.
Изменено пользователем mylter1
  mylter1 сказал:
Чего чего?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Буксы греются, если в них песок сыпануть.  :facepalm:
Меня вот кстати тоже этот вопрос (вопрос mylter1 про вибрацию) интересует. Быля а у меня вибрация приличная на драйве и при переключении коробки были подергивания. Поменял я все подушки. Все ушло, но если держать на тормозе и перевести из нейтралки в драйв то вибрация все же проявляется, причем она больше какая-то акустическая, т.е. слышно что как-бы вибрирует но руками не ощущается. До замены подушек ощущалось. Визуально коробочная подушка была целая. Вот http://www.drive2.ru/l/6782324/
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
@Shyrick, Вот и я о том же.я думаю что это коробка буксует,не знаю как точнее сказать,там же несколько дисков которые прижимаются и ты поехал,вот у меня сложилось такое мнение что драйве когда педаль стопа нажата(на светофоре) диски немного сильнее чем надо прижимаются! Внимание вопрос)) как это регулируется или что меняется?
я так понимаю это гидрораспределитель немного передавливает на ожидании, или умная система корректировки стиля вождения,кто знает как она работает,а то задолбало через раз стартует, или рычит а не едет потом доходит до нее что тапка в полу поехала,а уже и не надо.
  • 4 недели спустя...
просто в драйве когда нога на тормозе и стоим на светофоре понижается давление в пакете фрикционов чтобы уменьшить нагрузку на гидротранс. отпустили педаль-давление подкинулось и поехали. В мануале- постоянное давление на пакет фрикционов--соответственно имеем большую нагрузку на гидротранс. Нагрузка=усиление вибрации.
когда смотришь параметры соленоидов ДБ  в драйве и в мануале-они разные. На Драйве- большинство соленоидов работает в режиме" пилотируемом", а в мануале-"активированном". т.Е. если нажат тормоз в драйве-тогда уменьшается нагрузка на ГТ через 2-3 сек(ощущается уменьшением вибрации). отпустили тормоз--поехали. Вот по тому как отпустили тормоз и времени до "поехали" можно судить о качестве поддержания давления и состоянии гидроблока. В норме едет сразу,а если есть задержка или пинок (например нажали на газ и она чуть поехала,а потом типа толчок и поехала норм)- это уже ремонт гидроблока пока не поздно.
Изменено пользователем DjMikolka
если нажат тормоз в драйве-тогда уменьшается нагрузка на ГТ через 2-3 сек(ощущается уменьшением вибрации). - Е сли это не происходит значит тоже,что то не в порядке? И как с этим бороться?
тоже 3 дня назад заменил подушки по кругу, а вибрация осталась :( да и переключения все равно заметны как и раньше, остается половинить коробас чтоли?
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  В 15.08.2015 в 05:41, DjMikolka сказал:
@system, ремонт гидроблока решит проблемку с переключениями.
не радует. пройденный этап или как мне в сервисе накинули, снимаем-дефектуем-оттуда пляшем?
  • 2 месяца спустя...
Итак  проблема, обозначенная в шапке решена.
Все мастера приговаривали коробку  и рисовали счет тыс  на 45.
Заменил прошивку  в мозгах машины  и все заработало как надо. Стояла тюниная  прошивка  и очень кривая.
PS Умею шить  и читать  мозги
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
  В 12.11.2015 в 20:49, Monk-keeper сказал:
@newver, а блок бош от 3л бензин прочитаешь?
Могу но только если он стоит в машине. Просто блок (на столе) прочитать чисто технически могу , но ещё опыта нет
