Форсунки 1,6 hdi
S_Kalitsko
     Добрый день!
     Может кто подскажет (в идеале выложит инструкцию) по установке на место форсунок на двигатель DV6TED4. Смущает порядок установки уплотнителя под №9. Его устанавливать сразу в колодец, а потом монтировать форсунку, либо весь узел собрать на форсунке, а потом установить в колодец?
     И ещё одно: где-то проскочила информация на форуме, что возможно масло может давить из-под шпильки под №11. Данная версия жизнеспособна?
     Заранее спасибо!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
На первый вопрос отвечу сам. Гугл рулит. Второй остаётся открытым...
C4 Picasso 1.6 Hdi Снятие – установка - Дизельная форсунка.pdf
А резьба там под шпильку сквозная разве? )) Она же только гайке дает притянуть площадку. Хотите если, посадите на герметик.
Изменено пользователем 407s
Шпильки 11 учавствуют при притягивании крышки головки блока к самой головке, прокладкой между крышкой головки и самой головкой служит герметик. При некачественной укладке герметика, такое можно предположить, хотя мало вероятно, может поддавливать масло. Если масло давит из под шпильки, можно её выкрутить смазать высоко температурным герметиком шпильку у упорной юбочки и закрутить обратно, только не крутите её до безпредела, там 1,3-1,4 дН усилие.
Так в принципе сегодня и сделал. Затянул по "мурзилке".
  • 3 года спустя...
Добрый день ,у меня тоже масло гонит в колодцах возле форсунок ,я хотел попробовать просто шпильки выкрутить и на герметик их посадить ,какие могут быть особенности при выкручивании шпилек на что нужно обратить внимание ????
На сколько я помню без снятия форсунок шпильки не выкрутишь. Так что снимаем форсунки, обязательно меняем медные шайбы под форсами, в идеале и уплотнительные кольца под вилкой крепления форсунки.
З.Ы. Я бы ещё и работу форсунок на стенде проверил.
Выкручивать, мазать герметиком, закручивать. По одной. Мазать герметиком ближе к юбке, резьбу не надо. Выкручивать аккуратно, торкс, размер не помню, легко срывается. Снять форсунку, перекрутить шпильки, заменить огнеупорную шайбу на форсунке. Может придётся зхаменить резинометалическую центрирующую прокладку, в зависимости от состояния. Потом закрутить форсунку по мануалу, обязательно!
Изменено пользователем алш
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по коррекции форсунок:
в каких пределах показания коррекции нужно считать нормальным?
-4 это норма, а +2 ?
или как говорит один мой знакомый, пока "лампочка" не загорится не лезим!
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Решил заняться своими форсунками, 0 445 110 259.   Новые вроде как дороговато, а восстановленные не хуже и ценник более приемлемый. Думаю для начала парочку заменить. В Москве есть  контора под названием "MOS-DIEZEL" в Отрадном, они пишут, что у них восстановленные форсунки по 6500р.
Так вот, что эта за контора, можно ли ей доверять, не в плане покупки, а в плане качества предлогаемых форс?
Может кто подскажет ещё интересные варианты.
Да брал у них. Шеф сильно о репутации печется. Форсунки четкие на одной ихней езжу до сих пор.
+7 929 699-99-36
+7 926 326-48-74
Их телефоны
Форсунку после приезда на стенде проверял - без вопросов
3 часа назад, sani сказал:
Ещё в Зеленограде Виталий
+7 926 166-33-20
Толковый чувак
Я сам то с Красноярска :) , и зачем мне Виталий и не знаю. А предыдущая инфа полезна. Я нашел эту контору на " Zzap.ru"
Мои форсунки ещё ходят и средний расход 5.8 л за 20000 км. Но они подтраивают на некоторых оборотах и эти границы все увеличиваются, соответственно появляются нехорошие вибрации опасные для движка. Да и моща теряется заметно, уже понимаю что заметно потерялась. Поэтому ищу по настоящему качественно восстановленные форсунки. Они получаются как новые.
Я не увидел от куда ты. В этой конторе я заказал в Ростов. Причём первый раз мне прислали не тот номер который заказал и шеф мне прислал вторую форсунку бесплатно. Первая была вообще новой а вторая бу. Но проверка показала что все вполне. Так что можешь у них заказывать спокойно. На запе на сколько помню у них все 5*.и они весьма щепетильно к этому относятся.
  • 2 месяца спустя...
Зачем целиком менять форсунку если можно отремонтировать? возил сегодня свои на стенд, по словам стендиста клапана в идеале, надо менять только распылители, на малых дают вполовину от нормы расхода, на экзисте эти штуки от 3600р на форсунку, меняются судя по интернету вообще легко, пробег 250ткм.
Кстати , кто на каком пробеге ремонтировал или менял форсунки???
20 труб...
Может и в РБ отправят...
Нажми там в таблице на слова Все замены. Там бошевские вылезут партнамберы. По ним ищи.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=445110340&class_man=BOSCH
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=986435203&class_man=BOSCH
А если у БОШа нажать Все замены,  то вылезет Форд.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=AV2Q9F593BA&class_man=FORD
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=AV6Q9F593BA&class_man=FORD
и т.д
Через множество замен вылезает Мецгер, у которого замена ВАГ
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=870096&class_man=METZGER
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=AV2Q9F593BA&class_man=VAG
ПОдскажите пожалуйста резьбу на форсунке для изготовления сьемника на 1.6hdi?спасибо
также буду благодарен чертежами для изготовления съемника согласно мануала
