"Сюрпризы" гидроактива при вывешивании колес
То, что там, по крайней мере, есть дырка и "подпружиненный" клапан на впуск - без сомнения, ибо многие, как и я, наддували бачок просто прижав шланг компрессора к дырке. Это когда надо помочь пустому насосу всосать жижу при ее замене.
Работает ли он на выпуск при переизбытке давления - непонятно. Замасливание крышки ни о чем, может просто впускной клапан не держит.
Кстати, вспомнил: шипит при откручивании крышки только на горячем двигле, когда бачок нагрет, воздух там расширен и давление там повышенное. На холодном шипения нет.
При опускании машины из самого верха в самый низ в бачок прибудет всего-то 200гр жижи, т.е. по 50гр из каждой стойки. По сравнению с воздушной подушкой бачка (не меньше литра) это немного.  Но при полном сбросе давления жижа придет и из сфер, а это еще около литра. Вот тогда-то и будет заметное избыточное давление, да еще подогретого бачка. Обычно бачок держит и потеков нет. Но вдруг там уже перестарались с жижей? Поэтому крышку перед сбросом рекомендуется снимать.
@ИС-Xantia, Ваш опыт наддува бачка через крышку подтверждает наличие клапана на разряжение (я так понял, что к крышкам С5Х7 это тоже относится).
Думаю клапан на давление тоже есть.Это многие подтверждают.
Не допускаешь систему клапана в пробке аналогичную системе охлаждения? Клапан открывается только на заграничных значениях, стравливая или впуская "недостающий" воздух в критичных случаях. А в рабочем состоянии система герметична. Просто в один из моментов в системе разрежение, в другой - повышенное давление и при работе значение просто меняется с минуса на плюс и обратно??
Уверен,что именно так и происходит.
Просто хотелось бы подтверждения от других владельцев С5Х7.
И еще раз хочу подчеркнуть: если все происходит так как описано выше, то повышенный уровень ЛДС приводит к негерметичной работе системы гидроподвески,что плохо сказывается на ее долговечности.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
Работает. Вчера сам слышал как воздух шипит, когда машина опускалась. Капот был открыт
или крышки бывают разные.
Вот неожиданно наткнулся: на фото 2 вида крышек на наш бачок :smile: .
Номер старой крышки 4009 L6.
Номер новой крышки 4009 V9.
Кто нибудь сталкивался? Чем отличается?
В ней предохранительный клапан встроен, который при колебании уровня жидкости предотвращает вероятность деформации и повреждения бачка.
Изменено пользователем 407s
