Не заводится... помогите.
Описание проблемы:
Машина иногда просто отказывается заводиться, стартер крутит, но не схватывает. Появилась эта проблема недавно. Движок заводится на холодную с газом иначе сразу глохнет, на горячую появляется эта проблема, т.е. стартер крутит, но ничерта не схватывает хоть с газом, хоть без него. И после продолжительного секса она чудом заводится (причину установить так и не смог). Вчера так мучался по три раза по часу, что аж разрядил акк. и в итоге сбросился бортовой комп., когда двигатель удалось запустить то не работала левая фара ближнего света (дальний пашет). А сегодня при запуске появился скрежет. В чем причина?
Автомобиль: Ситроен Берлиго 2007г 1.4 бенз.
Помогите, кто чем может. Собираюсь на днях менять все фильтра и свечи, может это поможет?
  В 27.07.2014 в 09:57, Crazy21Lion сказал:
Описание проблемы:
Причин куча для начала на диагностику.
Описание проблемы:
Скрежет-возможно стартеру каюк.Вы его просто спалили.А так диагностика.Для начала давление в рампе.По крайней мере будете знать что бензин подается.
проблем с запуском на самом деле не так уж и много - либо нет искры, либо нет бензина.
и то и другое проверяется элементарно - ВВ провода со свечей снимаешь, и просишь кого нибудь стартер покрутить.
по очереди прикладываешь провод к блоку, смотришь искру. если все гуд - проверяешь насос и форсунки.
скрежет откуда угодно может быть.от стартера до блока цилиндров. масло норм? не жрала в последнее время?
Честно говоря я так на жиге проверял искру - на "пробой", как-то потом слышал, что на "вумных" современных машинках так можно и катушку и мозги попалить.
  В 27.07.2014 в 15:33, Бес сказал:
Если по"вумному" делать ничего не будет.Главное зазор соблюсти.
  В 27.07.2014 в 15:31, Dekado сказал:
Нельзя таким методом проверять ,на кройняк вставить свечу в наконечник и прислонить к двигателю .
А где вы видели на Берлинго ВВ провода? На нём катушка стоит на свечах.
  В 27.07.2014 в 16:49, afanyr сказал:
Научи, а?
Мне честно просто интересно. Я 146% не полезу туда.
Да и нет у меня свечей)))) Мне просто интересно, как?
  В 27.07.2014 в 17:06, dol сказал:
  В 27.07.2014 в 18:26, Бес сказал:
Научи, а?
Замечание правильное.Признаю полностью.Вопрос был теоретический о проверке искры на впрысковых движках.А так я полностью согласен-нет у нас проводов.
Вот что значит невнимательность.
Хочу поделится своими догадками. У меня была такая ситуация, тоже стартер гонял и без толку. Пока аккумулятор не садил. Вызывал эвакуатор привозили в сервис, а он завелся. Так было неоднократно. В сервисе разводили руками. Закономерности не было, после долгих мучений начал как у нас в советской технике принято постучать, подергать. И тут чудо, наткнулся на блок предохранителей под капотом пошевелил, завелся. Работает, шевелил все в норме, только выключил зажигание все тоже самое. Демонтировал этот блок и наткнулся на непропаенный контакт (который со временем расшатался) уходящий на шлейф. Все прогрел, пропаял, поставил и сейчас пока без проблем больше не беспокоит. Первым делом попробуй пошевелить блок предохранителей под капотом. Заведется, проблема плохого контакта. Как то так.
  В 29.07.2014 в 13:02, Lavrex сказал:
Спасибо. Попробую
  В 29.07.2014 в 21:06, Crazy21Lion сказал:
Спасибо. Попробую
Лаврекс прав! Все гораздо проще, но найти проблему сложнее :) Но слава прогрессу есть этот форум! :) Была проблема, ответ нашел на форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51722&page=2 в этой теме посмотрите, а окончательно решил у m724.
Ребята, у меня когда зажигание включаешь БН сзади как- бы жужит, а когда не жужит -то и не заводится . Я  разобрал и "пошевелил" под капотом блок предов, но это не помогло. Сервисмены говорят что нужно реле как-то наверх вывезти.Как это наверх и поможет или нет? Может насосу кранты?
  В 07.09.2014 в 20:16, вжик сказал:
У временами та же беда. Проблема в контактах, в блоке предахранителей, пошевели средний штекер и машинка доложна завезтись. Я так понимаю этот контакт каким то образом воздействует на реле насоса, поэтому и не жужит. Точнее она сначала заводится, но затем обороты падают и она глохнет т.к. Не идет питание на насос. Скорее всего надо выносить реле из блока на ружу.
