Правое зеркало пр складывании пролетает точку остановки и врезается в рамку двери
Всем привет..
Кто сталкивался с  проблемой  когда при  складывании  зеркало  пролетает  точку остановки  и врезается  дверь? Тормажу зеркало  руками пока  сам. Выгладит оч  забавно
Какие причины могут быть  ?
как  лечить.?
Спасибо
Изменено пользователем newver
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
зеркало снимали?
Обычно такое случается если при снятии сделать зеркалом полный оборот.
Соответственно лечится в обратной последовательности
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
пока  только изучаю как снимать зеркало. Машину только купил и что с ней делал предыдущий хозяин непонятно. Был удар  по зеркалу ибо стекло треснуто. Зеркало немного люфтит. Буду  разбирать. Но если у кого-нибудь есть опыт разбора механизма складывания зеркал - буду рад любой информации
Снимается изнутри.
Если руки из того места-сами легко во всём разберётесь.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Изнутри  чего ???  сразу  снимать обшивку  двери ??  или   можно все  увидеть разобрав зеркало не демонтируя я его с  двери ?
Происхождение  рук  нормальное. Знаний по данному авто ноль
Обшивка снимается.
Поищите на форуме, выкладывали книгу по ремонту С5.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
разобрал  зеркало  до скелета. Пол часа  игрался  в  закрыть открыть зекркало....  Механизм  складывания работает НО совсем не под правильным  углом ....... то есть  в   понимании МАШИНЫ нормально раскрытое зеркало -то  зеркало  стеклом почти  вперед.
Скажите  стоит  ли лезть в сам  механизм  складывания зеркала  или  сразу  ехать покупать новое ?
PS  Предыдущий хозяин  зеркало ударил до такой  степень  что треснуло стекло...... пластиковый  корпус зеркала почти в норме
Скорее всего ограничитель сломан
До ограничителя реально доразбирать ?   или  он там неразборный  сам механизм  ??  Пока катаюсь со скелетом  от зеркала - неудобно
Понятия не имею, лишь предположил)
Но думаю все реально, если даже механизм не разборный с виду все разбирается и ремонтируется, "колхоз" наше все при ломовых ценах в магазинах на запчасти
Отремонтировал. Ограничитель находится на оси вращения  зеркала а упор на пластиковом стакане который на этой оси. Упор треснул. Работа паяльником 5  минут  и все  заработало как надо.
Стали поступать вопросы в личку  о том  что и как...
итак  разборка  зеркала  довольно муторная  штука...
сломать  защелки ка кнефиг делать .
первый  раз разбирал около часа ...
второй раз за 10 минут ..
вот полезные ссылка (не  копируются, странно)
www.drive2.ru/i/3187419/
вторая  ссылка  по поиску  называется :
"Зеркало заднего вида"
автор NickViz  от 05 апреля 2013 года
Проскакивание зеркала парковочного места в моем случае  случилось из-за лопнувшего пластикового корпуса  который на  оси вращения. Опыт по пайке  пластика у меня  огромный ...
Ремонтировал при помощи сеточки от динамиков и паяльника (практика показала что именно такой ремонт делает место соединения крепче чем сам пластик)
Сначала  проходим паяльником по трещине  чтобы как то закрепить кусочки далее Методика  заключается в впайке по линии трещины  полосочек из сетки шириной 4-5 мм.  Впайка  не  просто  что бы  прилипла а  что бы сеточка  утонула в пластике. У меня паяльник вроде на  100 -150  ватт  этого более чем  достаточно.
таким образом лечим трещину  как шев на  рану накладываем.... стежки  делаем вплотную. Топить сетку в пластике
аккуратно  что бы  она не  вылезла  с обратной стороны.
Еще  есть варианты баксидка ... но практика показала   что не держит, по крайней  мере вибрацию не  выдерживает (ремонтировал  много МОТО пластика)
Собственно все ...
не  знаю в чем дело  но не получается у меня ссылку вставить. Не разрешает.
Описание разборки зеркала  находится на сайте drive2.ru
по поиску  - разборка зеркала ситроен с5
У меня была такая проблема, зеркало не останавливалось. Снял на самом зеркале заднюю крыжку при помощи пластмасовой херни, что делать не понял. Просто вкрутил саморез в то место где оно должно останавливаться и все. Дел на 5 минут, работает отлично. Как фотки загрузить с телефона не пойму, а так наглядно все видно. Елли что в пишите в личку фото поделюсь.
