Ромочка
Динамики Morel Tempo 6 в C4 B7
Прикупил себе динамики  Morel Tempo 6, цель потихоньку заменить все динамики и зашумит авто.
Но как  часто бывает времени на это ну совсем нет...
И так часть первая, "Засвербило".
Изучив посадочные места понял, быстро не сделать.
Готовьте пистоны....снятие обшивки дверей - поломал  4шт.
Дальше готовьте подиумы, прикрутить динамик на штатное место, в штатные  отверстия невозможно, их 3 и все они ну никак не попадают в отверстия динамика, решено, делать подиумы и крепить уже к ним, об этом потом....
Что же можно сделать быстро и без лишних усилий?
Твитеры, на первый взгляд совсем разные, но вот что получилось,  за 50 минут:
Изменено пользователем Ромочка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подиумы:
- фанера 20ка
- шкурка
- пропитка(потому, что была)
- баллончик краски
- сверло и дрель
- Битопласт(антискрип) 5мм
Заняло 2 вечера, в первый распил и предварительная покраска (около 40мин), во второй, доведение и покраска в несколько слоев, с учетом высыхания краски  примерно 1.5часа.
Ссылка на сообщение
Как говориться, главное не потерять запала.
И так дверь:
материалы:
- 1кв.метр Виброфильтр 2.1мм
- 0.5 кв. метра Изолон 3004
- 0.5 кв. метра Битопласта 5мм
- полоска Маделина
Тут особо не спешил, инсталляция шумки заняла 4 часа, осталось проапгрейдить и установить динамик.
Ссылка на сообщение
2-ю дверь также закатал, хоть и был уже опыт по времени заняло примерно столько же времени. Хотел сделать фотку, но как-то подустал и забыл.
Кросоверы от динамиков не ставил, внедрю на сл. этапе с протяжкой проводов и установкой усилка.
Результат:
- потрачено 6т.р.(динамики и материал)
- потрачено 5 вечеров
- царапины, порезы и синяки на руках
- достигнуто более четкое звучание
- добавился басок
- ушел не приятный унитазный звук
(при сравнении задних колонок(остались пока штатные) и передних, разница серьёзно ощутима)
- снаружи через двери теперь не слышно радио на громкости 14.
- убрался шум с дороги, не весь конечно, но звук разгоняющегося мотора теперь достаточно глухой.
- ну и теперь чтоб закрыть дверь достаточно просто слегка её подтолкнуть
Но конечно без усилка, не то, потерплю до осени и буду морочиться дальше.
Пока продолжу закатывать машину виброфильтром, на очереди багажник и колесные арки.
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, что штатная магнитола имеет потенциал? Так и не смог найти инфы меняют ли головное устройство(магнитолу) при установке опциональной музыки DENON.
Ссылка на сообщение
Ну какой там потенциал? к штатным высокоуровневым выходам подключить усилок например Kicx kap 27, вот и весь потенциал.
Про магнитолу много написано, вместо штатный головы ничего кроме улучшенной штатной не поставить.
Ссылка на сообщение
Рекомендации:
Для правильного размещения динамиков в дверях, не используйте фанеру толще 16мм,  иначе на басах динамик задевает за обшивку одним крем.
Ссылка на сообщение
И так я продолжаю.... пистоны как водиться снова поломал....
багажник  и задняя дверь, закатал в несколько слоев:
по материалам, уже точно не считал, но примерно как-то так:
5кв.метров Вибры
2кв.метра Изолон 3004
1.5 кв.метра Маделин (пока не наклеил)
По времени заняло 4 вечера по 4-6часов, делал не спеша в одиночку.
Ссылка на сообщение
