scorpion-33 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Здравствуйте! Потекла трубка подводящая жидкость к левому заднему гидроцилиндру. Подтекает в месте соединения трубки со шлангом! Можно ли реанимировать трубку? Если нет, то как поменять? Как подлезть и открутить в области гидроцилиндра? Как скинуть давление? Надо ли после замены прокачивать систему? Очень нужен совет! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Что, по второму кругу пойдем? А это что? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57506 И авто в подписи надо поменять С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
scorpion-33 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 ЭТО ТОЖЕ САМОЕ. ПРОСТО ЛЕЗУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ХОЧЕТСЯ ПО БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ОТ ТЕХ УМЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛИСЬ! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 scorpion - 33 У вас что - клавиатура тоже барахлит? 3.3 запрещено использовать верхний регистр букв (включённый Caps Lock) при написании сообщений, кроме заглавных букв и аббревиатур. Ссылка на комментарий
scorpion-33 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Прошу прощения. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Если а/м на подъёмнике - ничего там сложного - сверху болтик под торкс 40, внизу гайка на 16 или 18 - дел минут на 20 с перекуром. Ссылка на комментарий
scorpion-33 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Буду делать на яме. Левую сторону на домкрат. Сверху не получается посмотреть. Поэтому и вопрос возник. Думал стойку снимать придётся. Ссылка на комментарий
