Замена трубки
Здравствуйте! На ситроене с 5 2 потекла трубка подводящая жидкость к левому заднему гидроцилиндру. Подтекает в месте соединения трубки со шлангом! Можно ли реанимировать трубку? Если нет, то как поменять? Как подлезть и открутить в области гидроцилиндра? Как скинуть давление? Надо ли после замены прокачивать систему? Очень нужен совет!
По высокому давлению там нет шлангов, только трубки.
Шланги только в магистралях дренажа.
Или система ГА3+?
Лучше бы фото, там где течет
так рычаг же отдельно... а цилиндр с кузовом жестко :)
А у меня там тоже спиральки. сайлентблоки же...
ЭТО СИТРОЕН С 5 2. СЕЙЧАС ЗАГРУЖУ ФОТО, ОТКУДА ТРУБУКА ВЫХОДИТ. НА ВЕРХНИХ ФОТО СОЕДИНЕНИЕ СО СТОЙКОЙ.
Вот она слева, заходит под балку и на верх. Потёки видны на трубе глушитиля.
Ух ты, блиннн, я такого не видел. Балка какая чудная. А где поперечный стабилизатор? Такое впечатление, что он заходит в  регулятор жесткости, если это он.
И стойку не вижу, и сферу.
А что находится перед регулятором жесткости?
ВОТ БЛИН.ЛЕКСИИ НЕТ. А НА ПОДЪЁМНИКЕ КАК ХОТЯ БЫ? И ЕСЛИ ТРУБКУ ТАК ОТКРУЧИВАТЬ, ТО ЧЕМ ЧРЕВАТО?
На подъёмнике: подставляем лапы, откручиваем крышку гидробачка, с работающим двигателем опускаем а/м в нижнее положени, глушим двигатель, несколько раз (3-4) подъёмником поднимаем а/м до отрыва колёс и опускаем. Если после этих манипуляций подёргать за любое из колёс руками вверх - они будут поддаваться.
