Grachev Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста или дайте ссылку где посмотреть, как снять обшивку пятой двери ,нужно заменить трубку омывателя стекла, а как обшивку снять ума не приложу. Спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Пистоны, заклёпки.Практически как на любой другой машине. Осмотрите обшивку на предмет саморезов, в том числе и скрытых заглушками, скрутите, попробуете пощупать где обшивка начила ходить, где плотно сидит, выясните где плотно сидит, проверьте ещё раз, снимайте))) Вы уверенны что Вам нужно именно поменять трбку омывателя?А что случилось?Не льёт?Может моторчик?Так он под передним бампером. Вообще если уж сами ума не приложите-в сервис.Благо специализирующихся по пса на Востоке Москвы много. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Трубки ходят по 10 лет без поломок в том месте. Ссылка на комментарий
Grachev Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Да, переломилась гофрированная трубка между кузовом и дверью, насос работает, льет из разрыва. С руками все нормально, разобраться то разберусь, просто хотелось бы подстраховаться вдруг есть инструкция. Сомневаюсь что они ходят по 10 лет, они сделаны из материала не внушающего доверие, что под капотом были заменены на шланг, что сзади теперь переломилась. Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Сегодня обнаружил туже проблему, от ломился гофрированный шланг между кузовом и пятой дверью. Может кто подскажет где идет стык шлангов чтобы заменить гофрированный шланг на новый или возможно соединить место разрыва, если да то чем? Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Полазил по просторам инета и нашел что искал . https://www.drive2.ru/l/3156495/ решение проблемы Ссылка на комментарий
Grachev Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Полазил по просторам инета и нашел что искал . https://www.drive2.ru/l/3156495/ решение проблемы ну как, еще не разбирал? Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Пока нет, в выходные займусь. Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Все поменял трубку , проблем не было, все легко снимается,даже клипсы не сломал(наверно потому что на жаре стоял). Купил силиконовый шланг в зоомагазине ,метр 40 рублей ,хватило да еще и осталось. Теперь брызгает под давлением. Один конец шланга вставил в пластмассовый уголок на спойлере,а второй в обратный клапан который стоит в задней стойке. Ссылка на комментарий
Grachev Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Все поменял трубку , проблем не было, все легко снимается,даже клипсы не сломал(наверно потому что на жаре стоял). Купил силиконовый шланг в зоомагазине ,метр 40 рублей ,хватило да еще и осталось. Теперь брызгает под давлением. Один конец шланга вставил в пластмассовый уголок на спойлере,а второй в обратный клапан который стоит в задней стойке. снимал всю обшивку или только верх? спойлер надо снимать? Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Снимал всю обшивку, без низа не получилось , боялся сломать. Спойлер обязательно, уголок с которого надо снимать старый и одевать новый шланг находиться внутри спойлера,немного правее стоп сигнала. Ссылка на комментарий
mozgOFF Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Я решил вопрос чуть попроще. Шланг в месте трещины разрезал, на оба конца одел термокембрик длиной 12-15 см и погрел феном. Все работает, брызгает, не протекает. Ссылка на комментарий
