Течет масло из под клапанной крышки
ДмитрийС
Добрый день. Появилась проблема,погнало масло из под клапанной крышки, которая сзади. Движок- бензин, 2 литра. Решил сменить прокладку, да как глянул- около нее понавешено всего, да еще и вентиляция какая то. Может кто  ее снимал. Нет ли там каких закавык?. Подобраться к ней- надо быть очень длиноруким и гибким. Заранее благодарен за советы.
Для мотора EW10A прокладки меняются только с крышками целиком ( для EW10J4 прокладки отдельно ).
В интернете укоренилось мнение, что герметики не помогают в случае EW10A, якобы слишком тонкая линия прилегания.
Но я весной применил герметик Permatex #81878 (101BR)  "Ultra copper sensor-safe high temp RTV silicone gasket maker" и уже несколько месяцев результатом доволен. Просто я намазал этим герметиком густо снаружи всей линии прилегания, как бы добавив ширины.
Заглянул я под крышку мотора тогда впервые, чтобы поменять свечи по регламенту. У меня с 2012 года С5  выпуска 2007 года с мотором EW10A. Предыдущий владелец обслуживал его очень аккуратно в мастерских, сохранились все накладные.
Тем более я был крайне удивлён количеству масла в свечных колодцах! Его как будто специально налили!
Заднюю крышку я заменил на новую, а с передней решил поэкспериментировать - применил герметик, аккуратно, но обильно обмазав прокладку с наружной стороны. И её посадочное место тоже обильно намазал.
Как я уже сказал - густо снаружи всей линии прилегания, как бы добавив ей ширины. Почему только снаружи? Чтобы лишний герметик не забил масляные каналы в моторе.
Пока уже несколько месяцев всё нормально.
На прошлой неделе мне показалось, что один из болтов крепления передней крышки потеет маслом, я снова снял переднюю крышку, удалил старый герметик ( руками, тряпочкой и чуть-чуть металлической линейкой ), обмазал снова герметиком, теперь и вокруг всех болтов тоже.
Затянул динамометрическим ключом в установленном порядке и с нужным усилием, а потом подумал и ещё чуть-чуть добавил усилия. После чего ездил довольно много и быстро (за городом) в нынешнюю жару.
Сегодня снова смотрел под крышку мотора, всё в порядке, ничего не потеет.
Изменено пользователем Citroen_C5_II
