Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
А вот увеличил щас... у меня так же все! И у тебя чуток прячется.. мы это и имели ввиду, а когда к тебе сядет назад три больших тела, то на ямках будет шоркать локер, Так? У меня так.
У меня колесо прикрыто аркой, и с полным салоном "больших тел" ничего не шаркало на просёлочной дороге. Сам удивился
Ненавижу огромные подписи
Ну так это ж и есть - колесо, спрятанное в арке :). ИМХО :).
Заставили меня специально сфоткать. Это не груженая, около дома сегодня:post-6104-1275410886_thumb.jpg
На предыдущей тоже не спрятано, угол съёмки и тени неудачно, но если приглядеться, то колесо видно полностью.
Поставь 195\65 и тоже спрячется.
195/65 высота протектора 12,7см
205/55 высота протектора 11,3см
1,4см и колесо скроется за аркой :haha: Вообще-то речь изначально шла о том должно ли колесо при исправной задней подвеске скрываться за аркой или нет. На Ксаре с завода рекомендуется
195/55/15 это высота протектора 10,7см. Вот я и говорю: не скрывалось (195/55/15 зима), не скрывается (205/55/15 лето) и скрываться (если 195/65/15) не будет.
А есть у кого-нибудь размеры пальцев энтих?.. И вообще фотки балок на машине и снятых.. Тему прикреплять надо или в фак какойнить. Как по с4, например, или на фольксваген мск. А то тут по ксарам пока что-нибудь найдешь-голову сломаешь и времени убьешь уйму. Видел недавно хороший фотоотчет, где парни ночью снимали балку, да только потерял где...
Груженая, едем в Крым, колесо не прячется: post-6104-1273250029_thumb.jpg
не гружёная но колесо тоже не прячется в арку.амортизаторы МОНРО 15000кмpost-6531-1275745877_thumb.jpg
[url=<a href="http://forum-lines.ru/]ab159362.gif[/url" target="_blank" onclick="return cfmn(this, this.href);
Подскажи пожалуйста! Вчера заехал на эстакаду задом, чтобы промыть череж дренажный шланг систему кондиционирования. И заметил, что у левого заднего колеса у балки капает смазка у резинового уплотнителя. Не сильно, но есть. Потом поехал в сервис, там подняли посмотрели, ничего не течет. Но есть немного вытекшей смазки на трубочках под балкой. Смотрели смотрели, но так и не закапало.
Вопрос! Откуда это капает? И чем это чревато? И что делать?
Еще про АКПП вопрос, заодно. Останавливаюсь на светофоре и после отпускания тормаза, машина стоит(не катиться вперед, как обычно в режиме D). Чуть жму на газ, происходит толчок, и машина начинает ехать. Происходит это не всегда, только когда резко оттормаживаюсь. А если подкатываюсь медленно к светофору, то после отпускания педали, все отлично.
Что это? И нужно ли с этим бороться?
Останавливаюсь на светофоре и после отпускания тормоза, машина стоит , жму на газ, происходит толчок, и машина начинает ехать. нужно ли с этим бороться?
Может просто заменить масло в АКПП ?
Поменял. Не помогло. В сервисе более никаких косяков не нашли. Гидравлика в норме. Может мозги барахлят? Не вовремя включают скорость?
msuab2004, мне кажется там капала не смазка, а вода, которая попала в полость балки из-за прохудившихся уплотнителей.
Итак, прийдется менять уплотнитель? Насколько это тяжко, или можно самому в гараже? Или пока можно так ездить?
Ездить то можно, вопрос сколько.
Выше тут обсуждался вопрос шприцевания балки, и я таки себе сделал сие. Полость заполнена смазкой, которая исключает возможность попадания воды. Из-за которой и происходит коррозия и разрушение игольчатых подшипников.
msuab2004, кстати может у тебя так же прошприцована, как у asusha и лишняя смазка лезет. Посмотри, что-нибудь ввёрнуто в балку? Изменено пользователем tif
Нету ничего! Посмотрели развал, ничего вроде не трет и вроде в норме. Из под левого, где текло, торчит кусок резиновой прокладки, с правым все в норме. Теперь вот думаю разбирать и менять прокладку или просто просверлить и заправить смазкой?
Я примерно на таком пробеге тоже начал подёргиваться, а не залезть ли туда. Потом почитал, послушал мнения умных людей и решил, что полезу тогда, когда появятся какие-нибудь первые признаки умирания, ну там, колёса домиком, трение об арки, подтёки в местах сочленения рычага и балки, скрип подвески. Пока 140тыс км ни каких симптомов. Ну чё туда лезть.
ЗЫ Единственно, что могу отметить, ездит в машине в основном один чел. Груженая машина бывает редко.
Спасибо!
Ну, тогда душа моя спокойна! :good:
Буду так же ждать серьезных проявлений. Надеюсь они не скоро прийдут ;)
