Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
То что торчит из балки в обе стороны,
То из-за чего люди меняют балки.......)))))))
Балку меняют из за того что её съела корозия и образовались раковины,
а пальцы на наших ямах-дорогах запросто гнутся, вот и меняют, кто то находит, кто то вытачивает.
понял. у меня тут все гуд.)) потому и не знал
Поменял подушки балки, которые под номером 6 на схеме. Стук стал проявляться гораздо реже но все равно есть.. Подвеска вообще задняя какая-то жесткая с некоторых пор. Передком проезжаю рельсы и лежачих полицаев беззвучно, а задница как то жестко, и в отдельных случаях (на высоких рельсах например) , вообще со стуками ((.. Ниче понять не могу.. Может амортизаторы? Но вроде при замене подушек я из порастягивал, вроде ни провалов ничего, когда зад качаешь никаких стуков нет, и не играет зад при раскачке, но жесткий он какой-то, раньше не так вроде было. Но больше всего беспокоит этот стук.
Я подушки когда старые снял они были просто ВХЛАМ. Стук этот проявлялся с ними почти на каждой яме. Я их заменил на Сасик за 1000 р штука, проехался по тем же кочкам где раньше стучало - тишина. Обрадовался. На следующий день проехал по городу 10 км примерно, и на тебе, на одной из ям опять этот стук, а потом вот уже заметил что он вроде как не на ямах больше, а на кочках проявляется (лежачие полицейские, рельсы и т.п.). Щас вот позвонил в сервис Пежо. Сказали диагностика 500 р.. Может уж отдать им, пусть посмотрят?
П.С. : Все проверял, все закручено нормально.
Изменено пользователем Marl
Может кого нибуть посадить в багажник и покататься по кочкам, может так оказаться что к подвеске проблема не имеет отношения.
У меня как то тоже заскрипело, облазил всё нашёл случайно. Оказалось задний бампер, у него два пластиковых штыря которые входят в кузов, вот они то и разгулялись в этих пазах.
Снял бампер, одел на штыри резиновые трубки, вставил, закрутил, больше не беспокоит.
Щас опять прокатился. Вот еще ощущения добавились. Этот стук проявляется когда я на первой передаче притормаживаю, а потом резко опять начинаю движение, т.е. при торможении зад поднимается, а как газую он начинает опускаться и появляется стук. Т.е. ощущение что балка (или что то там сзади) ходит вперед-назад и при резком переходе происходит стук.. как еще описать, незнаю... На месте машину как только не качал и не толкал, никаких звуков. Только по ямам, рельсам, полицейским и вот при резком переходе с тормоза на газ. А еще небольшой стук проявляется иногда даже когда машина заводится... в общем голову пока ломаю... Официалы в пежо записали меня на пятницу на диагностику, чувствую до пятницы не протерплю, все равно докопаюсь до истины)
Да и еще.. звук не идет с какой-то определнной стороны, ощущение что он посередине сзади...
Просмотри визуально глушитель, когда двигатель гуляет туда сюда тянет естественно глушитель за собой, может каким креплением бьёт о кузов.
У меня у шурина на мазде долбит, так он резику какуюто подкладывает а сделать лень.
Изменено пользователем ANDREIFOX
во мля!!! :yahoo: Гребаный глушак!!! :yahoo: Так ведь и есть... Бился самым концом трубы об усилитель бампера. Главно звук из салона кажется совсем другим нежели с наружи. Я сначала подергал постучал так даже и не поверил что это этот звук.. Ради прикола закрыли меня в багажнике и по полицейскому прокатили... ))))) Когда я прямо под ухом слева услышал этот стук, все стало понятно)))
Хе хе :yes2:
Всем спасибо! В выходные для профилактики зашприцую балку и усе вроде должно быть путем.
Таак.. тема продолжается)).. Подушки новые, глушак заизолировал плонтной резиной. По трассе полет нормальный. Заказал еще до кучи новые амортизаторы. Вот тока щас наблюдаю шеркание с левой стороны сзади при трогании ( со светофоров например), как будто колесо об локер трется. И поскрипывания когда из машины с задних мест пассажиры выходят (машина приподнимается и поскрипывает). Кстати еще с тех пор как машину взял наблюдал что левое колесо немного домиком стоит, но совсем немного, как-то не запаривался, а тут вот какие-то скрипы и шорканья... Те у кого такое было отзовитесь..
может подшипники? :mda:
Ненавижу огромные подписи
Только вскрытие покажет во сколько ремонт обойдётся, хорошо если подшипником всё обойдётся а ещё может быть выработка или коррозия балки и пальца.
Чем дольше тянуть, тем дороже ремонт.
Дешёвый вариант в Минске 250$ балка в сборе бэушка в отличном состоянии, но это если хороший друг дальнобойщиком матается а так конечно далековато тебе. http://ati.su/Trace/default.aspx?EntityTyp...inCountry=false
В конце прошлой недели такую же фигню заметила (пробег 145000).
Именно при трогании и также, когда пассажиры сзади выходят.
Вообще звук при трогании похож на то, когда, например, на стоянке снимаюсь с ручника: такой же глухой скрип, как от троса и (или?) колодок ручника. Какой-то глухой скрип перекатами сзади снизу.
Еще заметила, что верхняя часть задних колес находится на уровне нижнего края арки, даже кажется колесики в арках утопают слегка. Так и должно быть? Или все же "балка капут"???
На скорости и на кочках - не скрипит.
Что-то меня это совсем беспокоит: в силу своей технической неграмотности боюсь потерять колеса на дороге! :)
Скажите, надо срочно бежать в сервис или можно поднакопить (скока?), ибо слышала, что в балку лучше не лезть без заначки тысяч в 50...
Изменено пользователем Toshka
Если всё делать на начальной стадии, то есть шанс уложится в 11 тыс.!Если балка убита то это уже 20тыс ! Но никак не 50тыс !
Спасибо.
А куда на диагностику в Москве порекомендуете?
Раньше самостоятельно не занималась ремонтом авто (в смысле даже поездками в сервис).
К себе ,простите, направлять не прилично, может кто с Форума ,кто меня знает направит,тогда да !
А у меня вдруг эти скрипы и шорканья куда-то пропали :mda: ... щас вот тока заманала жосткость задней подвески, но это похоже амортизаторы. Завтра поменяю, должно стать тихо, вот и проверю эти скрипы и шорканья еще раз. А вообще скрип при выходе пассажиров из машины я думаю еще от ручника идти может. Буду проверять вобщем. Ты отпишись пожалуйста о результатах обследования спецами, а то у нас одинаково все)) :acute:
Верхняя часть колес у меня тоже под арками прячется, это похоже особенность Ксары, мне даже кто-то говорил что это для лучшей управляемости..
Груженая, едем в Крым, колесо не прячется: post-6104-1273250029_thumb.jpg
Проделай процедуру со смазкой подшипников................. не тяни..........
Понял... завтра займусь вместе со всем остальным
Слушай а у тебя радиус дисков какой? А то у меня 15R
Такой же, только это диаметр в дюймах. Резина 205х55х15
А вот увеличил щас... у меня так же все! И у тебя чуток прячется.. мы это и имели ввиду, а когда к тебе сядет назад три больших тела, то на ямках будет шоркать локер, Так? У меня так.
Ну уж тогда и угол обзора перпендикулярный поставь. А троих человек назад посади, любая просядет, это естественно.
Если разговор идёт о полностью загруженной с людьми это одно, а если говорить, что это особенность Ксары, то не согласен, поэтому и вывесил фото. вот ещё одно:post-6104-1273262347_thumb.jpg
ЗЫ на счёт шарканья, бывает, но совсем редко и тоже когда гружёный, да на бреющем полёте.
Изменено пользователем tif
