Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
А как проверить этот люфт самому можно? На домкрат? Колесо подергать или чего???
Ну да, помощник дёргает колесо, а ты смотришь на соединение рычага и балки. Или самому монтировкой пошевелить.
Ненавижу огромные подписи
Т.е. просверливаем отверстия с обеих сторон балки и вгоняем туда масло (моторное, трансмиссионное), закручиваем и ездим еще ... сколько? (год, два...)?
Это всё проделывается, когда игольчатые подшипники ещё целы, балка в нормальном состоянии, в качестве упреждения от износа. Вгоняется туда смазка типа литол или импоршное.
Если грешишь на щёлкание подшипников не спеши разбирать балку, проделай вот эту процедуру и возможно тебе её на твой век хватит.
Всё это красиво, но бесполезно, так как для того чтобы смазка попала в те места где работают подшипники надо сверлить отверстия ещё именно в тех местах, по принципу подачи масла в коленвале двигателя, в противном случае будет смазана только внутренняя часть балки, что бесполезно ! ИМХО !
Надо торсионы выбивать !
Именно так! Полностью согласен !
+9% за постоянное перецитирование
оставляем в цитате только нужный текст или используем Быстрый ответ!
Nord
Все тут высказались, Хорошо, но я думаю кашу маслом не испортишь.
Там не нужен перевод всё и так понятно, С пачкой сигарет сравнивают стакан смазки 100 мгр. столько понадобится..
Расскажу как я делал.
Я всё упростил.
Просверлил сверлом отверстие, диаметром четыре миллиметра. Сверлил в четырёх сантиметрах от уха, которое держит тормозной шланг.
Купил шприц в оптеке 20 мгр.
Купил негрол.
В просверленное отверстие с каждой стороны у меня вошло по два с половиной шприца, то есть 50 мгр. на одну сторону.
Потом взял обыкновенный саморез, обрезал его до 5 мм. Одел на него резиновую шайбу и закрутил.
Сейчас пробег 197000 вроде всё хорошо. Кстати наклон у колёс есть я думаю это так задумано.
Ещё года два назад я замерял уровнем но правда глазом это у меня не заметно. Резина изнашивается идеально ровно, слева и с права.
А недавно стоял на перекрёстке а передомной в другом ряду Берлинго так у него как тут говорится колесо домиком / \, видимо полный кирдык.
Да кстати то что у тебя колесо под наклоном ещё не факт что это из за балки, когда в яму хорошо попадёшь с пассажирами может подогнуть палец рычага.
Кста ти если взять эту ветку форума почитать с самого начала то всё тут уже перетиралось.
Изменено пользователем Nord
Все понятно, спасибо, вот только действительно резонный вопрос: Эта процедура делается на нормальной балке, или если у меня там какой-то скрип, то сначала надо подшипники заменить и только потом это делать? Я так думаю последовательность такая:
1. проверяю люфт рычагов.
2. меняю подушки балки (потому что их вообще разбило)
3. Проделываю эту процедуру со смазкой (но сначала нужно проверить все-таки что там с подшипниками?)
Так?
Или вообще сначала просто проверить люфт рычагов, поменять подушки и послушать пропадет этот скрип или нет. Авось вся проблема в подушках?))
Изменено пользователем Marl
Первоначально вгони смазку, делов на 20 мин. потом не спешно всё остальное.
Вот еще вопрос.... Тут на форуме, кто-то писал про то как менять эти самые сайлент-блоки (подушки) задней балки.. Никак не могу найти ту тему((((... Там что-то очень просто все должно быть, на домкрате и просто в багажнике несколько болтов откручивается и вроде все.. Поточнее бы все знать, потому что похоже самому придется их менять. Кто менял напишите пожалуйста.
вот эта тема. в следущие выходные сам буду тоже менять http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...EA%E8&st=20
Могу рассказать как на яме как на коленке, но попозже не сегодня................максимум 30мин. одна
Хорошо если есть гидравлический домкрат, когда ты в яме ставишь его под машиной, и регулируешь выше ниже, тогда все болты идеально попадают взависимости от загруженности подвески.
Колёса не снимаем, поддомкратили одну сторону немножко, откручиваем по две гайки с каждой стороны из салона с подушки №6
Выбираем одну из сторон и....
откручиваем нижнюю гайку с подушки №7
ослабляем нижний болт амортизатора а верхний откручиваем совсем
Снимаем защёлки с тормозных шлангов на балке, если не освободить их длинны не хватит.
Домкратим машину (обратите внимание на трубу глушителя, может мешать, тогда глушитель снять с петелек и всё, но это больше касаемо левой стороны.) и начинаем откручивать две гайки с болтов №14
вытаскиваем болты, и снимаем подушку №6
Потом ставим всё в обратном порядке..................Спрашивайте, отвечу вечером..........
я не удержался до выходных и сегодня поменял. глушак и запаску не снимал. амортизаторы решил полностью снять при этом.самый гемор был с тормозными защелками на шлангах- закисли - не хотели выходить)) на все ушло около часа. так как при монтаже все проверял под низом а/м.
Здесь на форуме.....
Я в этой теме раньше писал уже, что у меня и пальцы новые для балок есть и балки и подшипники и подушки......
Пальцы??? :shok: Это же легенда! В существование отдельных пальцев верит не больше людей чем в снежного человека! Почём они у тебя и где сделаны, в смысле - кустарным способом или заводские?
прошу прощения а пальцы это что?
То что торчит из балки в обе стороны, То на что одевается рычаг, То по чему бегают подшипники рычагов и прокатывают в них дорожки, То из-за чего люди меняют балки.......)))))))
Хотя они легко и просто перепрессовываются...))))))
Я Верю в снежного человека (ибо "дружу" с франц. машинами уже больше 10 лет...)))))))
Пальцы заводские из Франции.
По 2200.
По 2200.
Номер детали? Каким образом перепрессовываются они? Готовая балка стоит около 8тыр. !
