Carqyag Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Есть положительный опыт использования втулок. Машины выхаживают по 60 тыкм и больше. Изменено 28 января, 2014 пользователем Carqyag Ссылка на комментарий
Miha токарь Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) А есть тема поставить в три раза шире подшипник например згпз 943 ,и подвеска мягче.есть тема подвеска работает на скольжении втулки,и подвеска гораздо жоще ,и пальцы быстрее изнашеваются например капролон по научному капролотан .а есть игольчатый подшипник например иголки вращаются по пальцу увеличены,в три раза длиннее тогда и ресурс увеличивается в три раза и подвеска гораздо мягче потому что нет трений. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Miha токарь Ссылка на комментарий
Miha токарь Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) В 31.01.2014 в 08:38, Miha токарь сказал: А есть тема поставить в три раза шире подшипник например згпз 943 ,и подвеска мягче.есть тема подвеска работает на скольжении втулки,и подвеска гораздо жоще ,и пальцы быстрее изнашеваются например капролон по научному капролотан .а есть игольчатый подшипник например иголки вращаются по пальцу увеличены,в три раза длиннее тогда и ресурс увеличивается в три раза и подвеска гораздо мягче потому что нет трений. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Miha токарь Ссылка на комментарий
Carqyag Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 08:57, Miha токарь сказал: В 31.01.2014 в 08:38, Miha токарь сказал: А есть тема поставить в три раза шире подшипник например згпз 943 ,и подвеска мягче.есть тема подвеска работает на скольжении втулки, например капролон по научному капролотан он хорошо сжирает метал ,по этим действиям будут быстро изнашиваться пальцы .а есть игольчатый подшипник например иголки вращаются по пальцу увеличены,в три раза длиннее тогда и ресурс увеличивается в три раза и подвеска гораздо мягче потому что нет трений. Интересно, каким это образом капрлон сжирает метал, учитывая что у него коэффициэнт скольжения по стали ниже, чем у бронзы? Miha токарь 1 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 13:19, Carqyag сказал: Интересно, каким это образом капрлон сжирает метал, учитывая что у него коэффициэнт скольжения по стали ниже, чем у бронзы? Вот и для меня это стало открытием ))) Ссылка на комментарий
Carqyag Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 В 31.01.2014 в 18:33, asusha сказал: Вот и для меня это стало открытием ))) http://carqyag.com/ +7 (499) 390-71-05 Капролоновые втулки- оптимальное решение проблемы задней балки! В 95% случаев при возникшей проблеме задней балки замены пальца (и тем более замены задней балки) можно избежать с помощью установки наших втулок. vetolbon 1 Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Как насчет критической выработки пальцев и трубы? Ваши втулки можно на такое ставить?! Ссылка на комментарий
Carqyag Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 В 04.02.2014 в 19:23, Zerg сказал: Как насчет критической выработки пальцев и трубы? Ваши втулки можно на такое ставить?! что Вы называете "критической выработкой" ? в большинстве случаев- да. установка втулки проблему решает. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Критическая-это которая не позволяет установить ремкомплект, а только новую балку. Если да, то хорошо, буду иметь Вас в виду. Ссылка на комментарий
Carqyag Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 95 % случаев- да. Установка втулок поможет обойтись без замены балки. Есть показатели хождения втулок, на ксаре, по 60 000 км. На убитом пальце. vetolbon 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) какие отзывы по этим капролоновым втулкам? стОят того? В 28.01.2014 в 15:42, 'Dimon567' сказал: можно раз и навсегда решить все установкой капролоновых втулок. В 28.01.2014 в 17:35, 'ANDREIFOX' сказал: Типо... Умник? ну тему хотя бы почитай. сжовано и выкакано..... с ними что-то не так? Изменено 9 февраля, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
ST__ST Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 поменять только одну втулку это конечно хорошо, но ведь в любом случае, если есть люфт - то и посадочное место в балке изношено и сам палец изношен. а втулка получается стандартного размера. люфт так и останется Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) всем привет!!! кто что скажет про эти пальцы Metalcaucho 04550 Подвеска, стойка вала 8 3 1 413,13р. m724 у вас сколько будет стоить балка с пальцами??? Изменено 26 марта, 2014 пользователем Andrei7409 Ссылка на комментарий
vvvvvvvv Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Если я правильно понимаю,пресс-масленки(тавотницы) нужно врезать в рычаг,а не в саму балку ,а не в саму балку. Изменено 18 апреля, 2014 пользователем serega_belorasha Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Для Ксары в балку, между подшипниками. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 допустим с лева на право идет утолщение балки, вот от этого утолщения 3см. в сторону сверлим масленку. Как мне кажется, эффект есть, пробег 285000 балка не разу не ремонтировалась, шприцую постоянно, добавил такой момент, там где сальник, стянул их пластиковыми хомутами. В 18.04.2014 в 08:34, serega_belorasha сказал: Если я правильно понимаю,пресс-масленки(тавотницы) нужно врезать в рычаг,а ты путаешь ситроен с пежо Ссылка на комментарий
vvvvvvvv Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Понял,спасибо за разьяснения! Изменено 18 апреля, 2014 пользователем serega_belorasha Ссылка на комментарий
vvvvvvvv Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Собратья дайте совет. Колеса уже завалены,стоят "домиком".На одометре 200 000(сколько отмотано неизвестно). Брать ремкомплект (пальцы + подшипники) за 100 у.е, но ещё не известно в каком состянии труба.( так понимаю в ней может быть вынос и тогда либо наваривать и шлифовать либо новая) или взять новую балку за 150 и не выёживаться. Ктоо ставил новую балку,как ходит? Изменено 18 апреля, 2014 пользователем serega_belorasha Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Народ, дайте совет пожалуйста. Гремит задняя балка на ямах, подозрение падает на сайлентблок, хотя визуально с ямы - вроде как целы... Какой фирмы лучше покупать - Optimal, Corteco, Hutchinson - понятно, что лучше Hutchinson - но он подороже...Есть смысл ? Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Бери Hutchinson, что бы поставить и забыть, взял в том году Mapco, то есть решил сэкономить, в результате на первых километрах, уши оторвались от сайленблока, приварил их сваркой пока езжу. в автодоке цена более менее терпима http://www.autodoc.ru/Web/price/art/538279/manufacturer670/HUTCHINSON?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/538278/manufacturer670/HUTCHINSON?analog=on&access=2 кстати порвало старый из за того что в амморте появился свободный ход в 1 см. я тут же оба отдал, мне их перебрали теперь все отлично. Ссылка на комментарий
Свет Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 В 18.04.2014 в 17:18, serega_belorasha сказал: Собратья дайте совет. Колеса уже завалены,стоят "домиком".На одометре 200 000(сколько отмотано неизвестно). Брать ремкомплект (пальцы + подшипники) за 100 у.е, но ещё не известно в каком состянии труба.( так понимаю в ней может быть вынос и тогда либо наваривать и шлифовать либо новая) или взять новую балку за 150 и не выёживаться. Ктоо ставил новую балку,как ходит? Месяц назад поставил себе китайскую балку в сборе. С рычагами, торсионами и т.п. Колесо начало тереть о подкрылок. Старая балка ремонту уже не подлежала. В сервисе сказали, что такую балку ставили на Пежо 360 1,5 года назад. Проблем не было. Подшипники должны тысяч 60 отходить. vetolbon 1 Ссылка на комментарий
vvvvvvvv Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 (изменено) В 04.07.2014 в 20:11, Свет сказал: Месяц назад поставил себе китайскую балку в сборе. С рычагами, торсионами и т.п. Колесо начало тереть о подкрылок. Старая балка ремонту уже не подлежала. В сервисе сказали, что такую балку ставили на Пежо 360 1,5 года назад. Проблем не было. Подшипники должны тысяч 60 отходить. У меня труба была ешё в нормальном состоянии.Менял только пальцы и подшипники.Посмотрел видео в нете как менять(ничего сложного нет).Заранее смачивал балку обильно WD,не помогло,покуда горелкой газовой не начал греть торсионы,только тогда смог их выбить.Сложности по замене никакой.Главное иметь горелку,пресс,кувалду.Важно точно помечать расположение торсионов и рычагов!За световой день вдвоем управились. Изменено 6 июля, 2014 пользователем serega_belorasha Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Всем привет! Пришла мне пора проверить балку, пробег 156 тысяч. Судя по сообщениям выше, планирую менять пальцы с игольчатыми подшипниками. Подшипники заказал эти 5132.62, 2 пары. и можете плиз подсказать насчет пальцев, номер или официальное название (я так понимаю рычаги)? хотя, наверн не буду брать, в начале стоит вскрыть, может и всю балку менять, цена на рычаги кусается тоже Еще народ пишет, что меняет "стаканы", какое у них номер на схеме? Плюс, может посоветуете, что еще хорошо бы прикупить исходя из такой величины пробега авто Заранее спасибо. Изменено 10 июля, 2014 пользователем LeonidPR Ссылка на комментарий
vvvvvvvv Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) В 09.07.2014 в 18:44, LeonidPR сказал: 1.можете плиз подсказать насчет пальцев, номер или официальное название (я так понимаю рычаги) 2.Еще народ пишет, что меняет "стаканы", какое у них номер на схеме? 1.пальцы впресовываются в рычаг 2."Стаканы"это и есть пальцы Изменено 10 июля, 2014 пользователем serega_belorasha Ссылка на комментарий
Alex-80 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Привет всем!!!! Прошу помощи!!!!!!!!!! Заднее правое колесо трет,когда машина "бетком" ездил на диагностику,сказали,что балке пиз*ц но возможно подшипник из строя вышил,но это не факт!Говорят может посадочномуместу (ему пиз@дец)На разборке балка стоит 35000 руб.Мысли есть чем по мочь????????Буду рад слышать 89101040644 Ссылка на комментарий
