alexansh101
Что точнее: GPS или спидометр?
Недавно попользовал автомобильный GPS навигатор и заметил, что скорость на спидометре и по GPS отличается на 3 км/ч (спидометр завышает на 3 км/ч), при чем по ходу дела на любой скорости: ставил на круизе 70 км/ч, GPS показывает 67, поставил 100, GPS - 97. У всех такая погрешность или это индивидуально может быть для каждого авто? И я правильно понимаю, что GPS показывает истинную (точную) скорость?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
У меня тоже отличается. GPS показывает меньше, разницу не помню.
Изменено пользователем Shooter76
Ссылка на сообщение
У всех. В зависимости от местности - 2-4 км/ч разница.
Истинную точную скорость не покажет ни один прибор. Поскольку ГПС дает скорость "предполагая" что авто едет по абсолютному шару. А это не так. Во первых есть рельеф, допустим от Новгорода до Москвы будешь постоянно ехать в гору С 28 метров над уровнем моря до 130. Это такое глобальное повышение, а сколько локальных, там где знак стоит "уклон 12%"? Их ГПС не учитывает.
Есть еще одно - земля не глобус, она если помнишь приплюснута. И даже если не брать в расчет "неровности" поверхности, я сомневаюсь что ГПС учитывает не абсолютно шарообразную форму земли.
Кроме того - чем больше спутников прибор увидел, чем чувствительнее прибор, чем лучше ПО этого прибора и т.д. - тем точнее показания, пренебрегая погрешностями, названными ранее.
Но не смотря ни на что - ГПС очень даже точный. Мы же не скорость пули в вакууме меряем? )))) Нам хватит +/- два локтя по карте ))))))
Ссылка на сообщение
Бес, про точность ГПС категорически не соглашусь ... Я очень сильно удивился в свое время (больше 15лет), что громаднейшие нефтеналивные танкеры паркуются к приемно/раздаточным устройствам по ГПС в любой точке земного шара, причем очень даже точно. В самолетах одна из штатных систем навигации ГПС, ну и много чего еще ... Наверняка погрешность ГПС связана с обрабатывающим ПО и классом прибора.
По поводу погрешности спидометра -- по нормативным документам спидометр не должен занижать скорость. Обычно дают запрограммированную поправку +3%.
К тому же показания на приборке в режиме круиз-контроля не являются действительной скоростью. В зависимости от нагрузки на двигло и рельефа дороги реальные показания сильно плавают от этой циферки -- она очень грубая. Ну и по стрелочному прибору тоже ориентироваться не стоит -- он сильно задемпфирован и погрешность визирования водителем тоже очень высока.
Ссылка на сообщение
Парковаться танкером - без проблем. У самолетов - навигация, тоже местоположение. Точность местоположения у них отменная. Мы говорим про скорость ))
Ссылка на сообщение
у меня точно также... и практически на всех машинах эта дельта 2-4км/ч...
Про рельеф.
я давно заметил, а манера езды у меня уже о-очень много лет одинаковая, что когда еду из СПб в Мск, то расход на любых машинах всегда больше на 0.2-0.3, иногда и на 0.5, чем когда возвращаюсь домой.
Ссылка на сообщение
На 205/65/R15 погрешность составляла +5 по отношению к GPS. На 205/70/R15 показания один в один. Проверял на ровном (относительно) участке на круизе.
07LbQNo0000JzQvtC10Lkg0LzQsNGI0LjQvdC1IN
Ссылка на сообщение
Если верить, например, этому сайту,  то получается следующий профиль высот:
Т.е. в горку только первые 150 км. ))
Ссылка на сообщение
Я о принципе, а не о плавности )))))
150 катет, тангенсы/котангенсы и мы имеем теоретическую погрешность ))))
Ссылка на сообщение
Во! М/у СПб и Мск общий перепад 140м. Тут мои 0.2-0.3л и зарыты...
Ссылка на сообщение
Хорошо вам 3-4 км. На Джампере 6-7 км погрошности!
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Ссылка на сообщение
Мерил гпс разными прогами, 245/45/18 спидометр( цифровой) врет на 1-2 км/ч
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности https://www.drive2.ru/l/7022677/
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Ссылка на сообщение
При родном размере колес 215/55/16 была погрешность +3 по спидометру. Сейчас поставил 215/60/16 - стало один в один.
Ссылка на сообщение
Друзья, давно известно. что все авто производители завышают скорость на спидометре на несколько км. из соображений нашей же безопасности
сантехнические работы в Спб
Ссылка на сообщение
было у меня два мерса - 202 и 203, ГПС с приборкой - 1 в 1 даже на высокой скорости. На ситроене-же, как и у всех, приборка чуть завышает (~3км\ч)
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Ссылка на сообщение
Там и скорость тоже важна, потому что танкер без скорости маневрировать практически не может. И с самолетами такая же ботва -- они без скорости вообще ничего не могут! ;)
Ссылка на сообщение
