Одинарный стук спереди справа при ускорении
Привет, коллеги.
В начале разгона раздаётся глухой одинарный стук, по ощущениям - спереди справа, повторяется только после торможения, и иногда в начале торможения (после разгона).
Особенно явно стук проявляется при разгоне с вывернутыми колёсами, пару раз даже был не однократный, а 2-3 кратный.
Так же замечено при следующих обстоятельствах: заезжаю на парковку, останавливаюсь, начинаю движение назад с повёрнутыми колёсами направо и при первом нажатии на тормоз - тот же самый одинарный стук. Причём попытки воспроизвести его прокатившись вперёд-назад по той же траектории результата не дают.
Был сегодня в сервисе, нашли в подвеске только то что было за долго до появления стука: мокрые стойки и вертикальный люфт правой нижней шаровой (вроде как вертикальный допускается...). Больше никаких нареканий не было. Дёргали всё и под нагрузкой и с вывешиванием.
За месяц до обнаружения стука были заменены сайлент-блоки нижних рычагов морды и передние колодки.
Где искать? Пока думаю два варианта отработать:
1. Проверка опор двигателя
2. Протяжка всех доступных метизов справа.
Шрусы хз как можно проверить...
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
А верхние шаровые могут быть? Их сервисмены так и не смогли проверить. Ибо с их слов - они под нагрузкой всегда, что при вывешенных колёсах, что при упоре на них...
Նժդեհ
Стук побеждён после 2х часовых поисков и танцев с бубном. Причина оказалась в заднем сайлент-блоке бумеранга. Точнее в металлической шайбе, которая впрессовывается перед ним на рычаг. И то удалось выявить с 3его загона на подъёмник после нескольких тест-драйвов, дёрнули его в очередной раз монтажкой и раздался звонкий шелчек, как будто шайба отщелкнулась на место. Капля сварки и проблема решена. Ну и бонусом протянули все сайлентблоки бумеранга, которые оказались недотянуты любезными мастерами tyre plus при замене.
Նժդեհ
Пакостный не то слово. Хорошо, что нашел такого мастера-фанатика (в лучшем смысле), который даже после того как вроде нашли причину, сказал - если сейчас опять затестим и проблема не ушла, то я машину не отпущу.
У нас в городе такие ребята мегасуперредкость.
Նժդեհ
