Добрый вечер Народ!!!Помогите, кто понимает что нужно поменять в Ситроен С5. Все началось с ошибки (не помню как она высвечивалась) поехали на диагностику в сервис ФранцАвто, там сказали что-то с третьей катушкой,тупо поменяли местами вторую и третью, посоветовали поменять свечи.Свечи поменяли вылезла еще какая-то ошибка,снова поехали туда же, диагностика показала ошибку "слишком богатая смесь" предложили поменять лямбда зонд.Менять не стали решили попозже, теперь вылезла ошибка уже третья по счету, поехали в другой сервис, там показало ошибку U1208, а объяснить в чем конкретно проблема мастера не могут.
Когда вылезает ошибка машина не разгоняется и начинает работать быстро вентилятор и не отключается.Отключить можно только если снять клемо. А потом все заново...
Пока не научатся создавать темы с указанием нужной информации, такие темы будут отходить в мир иной без ответов. U1208 - это общий код для многих блоков сообщающий что нет связи с блоком двигателя, либо сам блок двигателя засылает неверные данные в CAN шину. Очередная диагностика "лишь бы почитать код и клиент плати".
Сам код к C5 II по общему поиску документов вообще не применяется. Есть из этой линии только для C5 X7, либо это поиск подтупливает у ситроена.
Изменено пользователем 407s
В нужном разделе - уже хорошо ))))
Всем привет!Машинка Ситроен С5 эксклюзив, какое поколение не знаю, год выпуска 2011 года, турбированная, движок 1.6, 155 л.с., катушки раздельные на каждую свечу.
Уточняю поконкретней на счет ошибки engine fault repair needed - вот так она именно выглядит на панели.
В каком точно блоке U1208 точно не знаю, и в сервисе ничего объяснить не могут. Данная ошибка то появляется, то исчезает.С утра при заводе вылезает эта ошибка, начинает машина дергаться и включается вентилятор, скидываю клему - ошибка пропадает, потом тут же появляется снова.
Короче ппц какой то, уже думаю избавляться от нее.Помогите кто знает, пожалуйста.Заранее благодарю.....
EFRN - общая ошибка.. вы понимаете что общая просто означающая неисправность в каком-то из блоков. Аналогично как и Деполюшн горит, а там 40 причин. Нужна нормальная диагностика поблочная, а не "мастер сказал, а теперь шоу интеллект и гадайте сами".
Смотрите и сами гадайте о каком блоке идет речь.
В вашем варианте может быть виновен блоку правления двигателем, который шлет неверные блоки о работе. Надо смотреть жгуты, надо вскрывать разъемы и изучать внешнее состояние, а не на форуме пытаться выяснить одну из N причин.
Заменили? Помогло?
Максимальное давление в 120 бар позволяет
через форсунки впрыскивать горючую смесь непосредственно в камеру сгорания с боковой
стороны, что обеспечивает ее более однородное распределение. Степень сжатия при этом
повышается до 10,5:1. 'с'
  • 5 недель спустя...
У меня эта ошибка висит в разделе АКПП, 2005г V6 ES9A
Но в принципе коробка работает нормально, хотя наличие ошибки напрягает. Может кто подказать причину возникновения ошибки?
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
  • 2 месяца спустя...
Полез под капот, снял блок VDO - подключил, машина не заводиться, при этом на компе ошибка по подвеске. Насос на подвеске не реагирует. Машина Ситроен с5 2.0 hDi 2006г. Что, мозгам авто пришел конец?
