Slaweek Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) Коллеги, Приветствую! Досталась мне как-то в прошлом году девушка. А с ней С3 2002гв 1.4TU3JP с коробкой AL4. С тех пор огребаю от обоих))) Ладно, терь сурьезно: Ребят, вот скока Вас всех не читаю. И про эко-режим, и про глюки коробаса при езде, парковке.. Блин, я нашу Жанну (так назвали машину) дрючу в хвост и гриву, правда, аккуратно и лишь иногда. Частенько, но с умом использую тип-троник. Пару раз вытягивал 163 на спидометре.. Это я всё не к тому чтоб размерами погордиться, а о том, что коробка вполне вменяема. С ней только одна проблема: она в масле. И защита картера тоже. Причем это уже год тянется. Осенью 2013 взялся починить. Правда тогда залетные мастера взялись менять сальник левого привода. Один его вбил ( был посажен за это на кол:) Другой (уже свой чел) поставил новый и сказал, что течь не в сальнике. Вроде бы надо было дальше разбираться, но наступил Новый 2014й Год, а раз пока машинка ездит, то и хрен с ним;) (ну, что я Вам русским буду рассказывать, как у нас всё бывает) хаха) Короче, теперь я уже сам заволновался, ибо хочу на этой машине совершить дальнюю поездку на ныне русские юга. Вот и предохраняюсь. ( пардон за исчерпывающую инфу во введении, но посчитал важным описать ситуацию. Факты ниже) ДАНО: AL4, 12-летней выдержки, 140тыщ пробег. Масло французким методом слива-долива подливалось Motul'ем AT320 полгода назад. Низ коробки весь в грязном коросте масла с парой свежих капель масла на нижних точках. Проблемы при езде вааааще отсутствуют. Жена тошнит, я езжу более активно. Коробка после пары грамотных движений ручкой адаптируется под стиль вождения. Легкие толчки изредка очучаются при переключении из Р в D, да и то только при парковке под наклоном, что мне кажется нормой. ВОПРОС: завтра еду к мастерам коробочникам. Чую, там начнутся качели, мол, "Оооой! тачка стааааарая.., давай разберем, наверняка там что-нить не тааааак.." Ну, и так далее. Около 20тыр оценили сей манёвр. А мне еще одни умельцы сказали Центральную Прокладку Коробки поменять.. хотя она вроде практически никогда не течет. Вроде обстановка ясна.. Итак, Как думаете поступить: лезть в коробку с профилактикой? Или сменить масло на родное LT 71141, проверить э/магн. клапана и свалить нафик пока всё пашет да крутится?))) Спасибо Вам за внимание и понимание. Изменено 2 июля, 2014 пользователем Slaweek Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Можете в Москву заехать да починить ее у нормального мастера. Если надумаете, запросите контакты в личке. Ссылка на комментарий
Slaweek Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Хм.. А что чинить?)) центральную прокладку?) Что вообще в ней может подтекать, судя по описанным фактам? P.S. Про Ваших мастеров начитан. Да, и в Москоу по работе иногда бываю. Мошт кстати и махнул бы. Заодно коробку проверю. Уж всяко с ленинградки до Питера ближе.. чем с Севастополя;) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 проверь уровень, долей и езжай на юг было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Масло течёт точно коробочное? У меня тоже нижняя часть коробки в масле, но я знаю, что это с двигателя со стороны коробки подкапывает. Ссылка на комментарий
Slaweek Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Итак, в продолжении разворачивающегося сюжета напишу результаты сегодняшнего посещения мастера-коробочника: Обнаружена течь 2 прокладок: 1. Центральная прокладка 2. Передняя прокладка корпуса Резюме: замена прокладок. При вскрытии коробки возможно придется заменить какие-нить еще расходники (сальники, торм.ленту и т.д.). Дополнительно: совет поставить теплообменник пошире (стоит самый маленький, узкий). ________________________ Мои мысли таковы. В августе планируется совершить дальнюю поездку (5000км.) и я реально понимаю, что коробка находиться не в лучшем состоянии. Да, вроде пока ездит, но хрен знает, что может произойти. По работе и запчастям мне озвучили ценник 17тыр. С учетом того, что машину хотелось бы еще поэксплуатировать как минимум полгода-год, думаю, надо предохраниться и совершить подобный ремонт. Интересно, Ваше мнение. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Slaweek Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 А диагностику делали, или просто визуально определили корень зла? Я к тому, что может масло неспроста течёт, не из-за старения прокладок. Клапана когда-нибудь меняли в этой коробке? Давление нормальное? Если после всего содеянного выяснится, что ещё и клапана надо менять, то будет обидно второй раз тратится на разборку(хоть и частичную) и на масло. Ссылка на комментарий
Slaweek Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 13:46, alexsafonix сказал: А диагностику делали, или просто визуально определили корень зла? Я к тому, что может масло неспроста течёт, не из-за старения прокладок. Клапана когда-нибудь меняли в этой коробке? Давление нормальное? Если после всего содеянного выяснится, что ещё и клапана надо менять, то будет обидно второй раз тратится на разборку(хоть и частичную) и на масло. Да, подключали к компу. Разницы в давлении нет, впрочем, как и чего-нить другого криминального. Разве что ошибка Калькулятора CAN. Кстати, мне этот мастер сказал такую вещь: э/магнитные клапана на более старых машинах (а моя 2002г.в. всё-таки можно считаться одной из первых) делались более живыми. А сейчас, видимо, в жажде зарабатывать на их замене, производитель делает их таковыми, что они выходят из строя за 2-3 года. В принципе, это косвенно объясняет живучесть моей коробки, которой к слову 12 лет. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Ну у тебя и машина полегче, чем C4, например Ссылка на комментарий
