Авторизация
DIMATEG
странные ошибки
Здравствуйте у меня автомобиль citroen c4 hb5 vti 120 16v at пробег 60 тыс. км.
Сегодня преключилась странная история. Оставил я машину на парковке и отошел в магазин, буквально минут на пять, вернулся запускаю двигатель, а он не включается вместо этого сообщение об ошибке которое гласит "запуск двигателя с N при нажатой педали тормоза" ну сделал завелась все норм, но краем глаза увидел что не выдает oil ok решил проверить масло выждал минут 15 проверяю уровень чуть выше серединки. Может кто знает в чем проблема.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ну завести мотор можно только в положении селектора передач в N или P.
А про Оил ок много разного писали. Недавно написали, что долили масла и оил ок снова появился, но что-то я сомневаюсь в этом. Думаю просто совпадение.
Главное, чтобы не писало check oil
Ссылка на сообщение
Главное, чтобы на щупе масло было). check oil у меня несколько раз загорался, при том, что уровень был на месте. Видимо датчик не корректно работает.
Ссылка на сообщение
Главное, чтобы в моторе масло было, а не на щупе)))
Ссылка на сообщение
Авторизация
