laa67 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) Инфа про замену RD4 на RD45 разбросана по многим темам форума, по этому предлагаю ВСЕ это объединить в одну, тем более, что замена что на пежо, что на ситре - процесс абсолютно одинаковый (разница лишь в снятие установке и т.п.). Установить RD45 Можно в Любой авто где стояла RD4 - независимо от типа экрана А или С Для начала весь процесс переделки RD4 на RD45 (взято с http://www.308-club.ru/forum/ ) Отдельное Спасибо varer за его инструкцию . Небольшая инструкция замены RD4-1(aux) и RD45 (6115 - USB, Bluetooth) со сменой панелей и изготовлением шнурка. Имеем RD4-1(aux) и RD45 (6115 - USB, Bluetooth). 1. Разборка rd45, снимаем верхнюю крышку, открутив несколько торкс. Открутив боковые торкс, снимаем переднюю панель. Приподняв плату, отсоединяем шлейф компакт ридера. Отставляем шасси, переворачиваем плату. На плате установлен разъём по габаритным размерам совпадающий с USB с распайкой на плату и контактной группой под поверхностный монтаж. Единственное отличие у Континенталь rd45 распайка зеркальная, т.е. необходима, разъём перевернуть, и отогнуть ножки USB разъёма. Дальше ни чего сложного, отпаиваем, сажаем новый разъём. Для прочности по корпусу разъёма выполнен бандаж. Далее для верности прозваниваем, рядом установлены полимерные емкости, соответственно массу вы найдете (темная полоса на круглых цилиндрах в алюминиевом корпусе), не путать у smd конденсатора (маленький прямоугольник на плате, это плюс), а вывод usb +5В отслеживаем тестером, до микросхемы стоящей напротив разъёма - это средняя ножка (микросхемы свитчера) напротив разъёма. Он имеет маркировку P2MK, средняя нога противоположной стороны от разъёмы, она выведена на пятак в межслой. Далее устанавливаем плату рядом с шасси, соединяем разъём, ошибиться нельзя на разъёме есть ключ. Устанавливаем плату в пазы, устанавливаем крышку и закручиваем обратно болты. Крайнюю пару болтов слева по середине тянуть по очередно до конца, это охлаждение микросхемы через памперс (термопрокладка), т.к. в этих магнитолах установлены усилители класс D, обладающие высоким кпд (около 90%), имеющие низкие тепловые потери, привычного радиатора вы не увидите. Собранное шасси магнитолы вид сзади, и спереди без панели, RD45 2. Займемся панелями. Вторая панель уже снята с RD4. Визуально платы отличаются не сильно, все отличие немного другая разводка компонентов, светодиодов и т.д., отличия в контактных разъемах нет, за исключением контактов земли по средине. Погоды они не делают, земля общая( это не американская машина и не редкий бмв, где плюс общий). Собственно откручиваем по три винта. Продолжение далее...... И так дальше... В первом случае с rd4 снимается ещё и рама корзины привода, во втором просто извлекается плата. Отогнув боковые и центральные усики литься панели. Теперь уложив перед собой платы видим, что у RD4 выступают по периметру почти все усики в отличии от 45. Значит снимаем кнопки с 1 по 6, TA, ОК и выброса диска. Иначе будем их ловить каждый раз, как будем резать усики. Устанавливаем плату в панель от rd4, плату от 45. И начинаем подрезать и засверливать. На картинках показы ламели с замками до и после подрезки и засверливания. Крайние ламели с замками дорезаются заподлицо с панелью, они на рисунках перечеркивались. Я устанавливал плату, делал отметки на уровне замков, снимал и засверливал, потом ставил и подрезал по высоте платы выступающие крепления панели. На картинках показаны ламели с замками до и после подрезки и засверливания. Крайние ламели с замками на плате, подрезаются заподлицо с панелью, они на рисунках перечеркивались. Как Я делал, устанавливал плату, делал отметки на уровне замков, снимал и засверливал, потом ставил и подрезал по высоте платы литью панели. Один из важных нюансов. Боковые крепления панели имеют у RD45 две параллельные полоски, а у rd4 однуполосу по середине, из-за этого необходимо срезать центральную полосу. Продолжение следует..... Изменено 28 июня, 2014 пользователем laa67 Unique 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) И так дальше... затем примерив можно подогнуть направляющие на корзине, она не играет роли жесткости, так как, панель впоследствии будет центрирована и закреплена 3мя саморезами. Примеряем панель к корзине, защелкиваем, можно сделать в верхнем и нижнем торцах панели по паре отверстий над защелками корзины. Закручиваем боковые торкс, не забывая установить скобы. 3. Изготавливаем AUX, USB. За основной блок размещения интерфейсов выбран внешний блок композитного сигнала и преобразователя от платы Gigabyte, если просто то это коробка от видюхи, она необходима для подачи сигнала с видеокарты на телевизор. С обратной стороны коробочки, под скотчем откручиваем 2 самореза. Внутри видим плату с 3 тюльпана (компонентный сигнал видео) и один S-Video. Его и один из тюльпанов благополучно удаляем, и врезаем USB удлинитель, длинна от 50 см до 1 метра, у меня по рукой был Hamma на 1,5 метра - очень много, 50 см нам с головой. Оставшиеся на плате тюльпаны используем для левого и правого канала, для чего на место внутреннего разъёма этой коробки допаиваем разъём-зажим (например Wago, tico или можно просто впаяв провода) к нему мы подключим кабель AUX. Для универсальности я на место третьего тюльпана установил jack и подключил параллельно тюльпанам. Для линейного сигнала AUX от магнитолы до коробки можно использовать кабель типа кмм 2*0.35 + экран. Распаяв на обратном конце кабеля PLS разъём, его иногда называют золотянками, а ответные части в магнитолах и на платах гвоздями. Всё собираем, подключение AUX на магнитоле производится в разъёме B. контакты 4, 10 и 11 и идем ставить в машину. Коробку закрепляем например на двустороннем скотче или скотче липучке из двух цепких половинок, как на рукавах курток. Видео по работе магнитолы поочередно, радио, cd, usb. Так может выглядеть картинка на экране в момент проигрывания с USB. http://pixs.ru/showimage/41jpg_9482582_7452190.jpg или так Если интересно, так выполнена плата и синизуб на ней фотобонус Критика приветствуется, на вопрос, а можно не паять, а сделать шнурок о котором в пяти темах, но без картинок. ДА можно, нужен вот такой разъём,как слева - белый он встречается в наборах звуковых карт, для подключения к CD, а также в в сетевых картах где нужно поднимать писюк по сигналу с сети. Шаг не скажу, стандартный 2,54, но там около 2х мм Все треки и папки перелистываемый под рулевым джойстиком. Из выявленных косяков: флешка с большим количеством файлов и папок иногда подвисает (Видит что есть флешка но не читает(начинает читать 5-10 сек. и зависает и через 30-60 сек. переходит в режим радио) из за тегов, после их удаления (Удаляется из тега вся (автор, альбом, год, картинка альбома, стиль и т.п.) информация кроме названия композиции и сокращается имя файла до 18-20 знаков ) со всех файлов читается и определяться без проблем. Теги удалял с помощью проги tagscan, а уровень громкости выравнивал прогой MP3Gain. Типы RD45:Rd45 l3 там есть usb, блютуз, тюнер под одну антенну - лучший вариантRd45 l4 без usb и блютуза, тюнер под три антенны - это тоже самое что и RD4 Rd45 l5 тоже самое что и l3, с битюнером (две антенны) - хороший вариант- 2 антенну можно не подключать Изменено 28 июня, 2014 пользователем laa67 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Я так понимаю, что тюнер под 1 антенну лучше только тем, что вообще с ним ничего делать не надо, а вот для приёма все таки ВОЗМОЖНО лучше би-тюнер. Но теперь вопрос как правильнее сделать подключение при замене рд4 с одной антенной на рд45 с би-тюнером что изменить в настройках через диагбокс? Какую антенну лучше подключить второй? И надо ли всё таки подключать - улучшение стоит того? Вопрос только к тем, кто сам прошёл этот путь и знает на своём опыте, попробовав разные варианты. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Подключать нужно антену на крыше. Она ловит. Антена на стекле фиговато берет Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 На крыше подключена...другой и нету как я понимаю, так как изначально стояла рд4 с 1 антенной....приём вроде как стал чуть мощнее..но как то странно при этом работает...помехи чаще...т.е. вот сильный сигнал и вдруг сильные шумы...такое ощущение что этому приёмнику нужно 2 антенны... Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Я щас поменял бошку, и стало хуже. Подключил как активные с питанием, лучше не стало. Именно из за мелких помех и шипения хуже. Небыло такого Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Vladkor Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 А вы в диагбоксе меняли тип приемника? Ссылка на комментарий
ass123 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) Всем привет. Новый пользователь.С4 2006 стоит rd4 просто поменять на rd45 можно, или надо еще что-то делать. из вышеописаного так и не понял для чего? мп3 есть, блютус есть,какие шнурки? вот громкую связь -да. с пыжика подойдет? или там коды...? прописывать надо? Изменено 30 июня, 2014 пользователем ass123 Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Полностью подходит например этот дисплей с русским языком с вот таким разъёмом. В принципе подходят все экраны выпуска с 2010 года, а с русским языком будут с 12 года. Главное большой разъём, маленький разъём это от RD5, а там другие протоколы и поэтому не все отображается и работает. 1 Если надо только USB , то экран можно и не менять - просто на дисплее типа А не чего не будет отображаться, но играть с флешки будет. 2 Для работы громкой связи через блютуз кроме экрана ещё нужен микрофон! 3 Для прослушивания музыки с телефона через блютуз нужна замена экрана. Экран это деталь подлежащая обязательной конфигурации под Ваше авто. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем laa67 AndySki 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ckopn Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Прошу прощения, если уже обсасывалось (вроде перечитал и профильную тему в разделе с5) - к с5 06 года получится прикрутить при условии соранения родной лицевой панели? Уж больно понра кнопочка "dark", и в идеале оставить саму панель оригинальную... Задача по максимуму - сделать и usb, и bluetooth, и чтоб на экранчике показывалось (как понял из посл сообщения тянет за собой смену экрана )... стоит экран C, но как понимаю старый... Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 А какая у вас морда стоит сейчас? Фото в студию! Да экран старый скорее всего под замену но не факт. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Мне кажется проще блок nomade купить просто plusik75 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В смысле плату от RD45 или что? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Блок nomade это штатный блюпуп для RD4 , как и USB бокс - только у оригинала цена не кошерная, а плата от RD45 это совсем другое, да и к морде от RD4 плату от RD45 не пристегнешь - это разные устройства (модели). Unique 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ckopn Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Фото в студию! Мне кажется проще блок nomade купить просто у меня верхняя, без mp3.... блок - это хорошо, только вот от него usb не появится, но минимум для меня - это usb, а отзывами на ятур или хкарлинк я не возбудился, если честно... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Таки в номэйде есть и юсб подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
ckopn Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) хм... ну я пока еще со всем не разобрался, так что звиняйте за неточность :) ммм.... а номерок его есть? и какова вероятность, что он подружится с моей головой, не в курсе случаем? ну или скажите, по какой тропинке сходить почитать про этого зверя, русской грамоте вроде обучен, стараюсь задавать поменьше глупых вопросов... Изменено 24 сентября, 2014 пользователем enzo Убрал цитату Ссылка на комментарий
ckopn Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Коллеги, в процессе копания нашел по ключевым словам такой вот девайс... http://www.dension.com/ru/bluetooth/product/gateway-pro-bt каково ваше мнение - заработает? вроде ж dension - это оригинальный usbbox... а в данном варианте есть по сути все, что по минимуму нужно, вопрос только заработает ли экран и управление со штатки (в части тегов и отражения информации bluetooth).. вроде в руководстве http://www.dension.com/sites/default/files/gateway-pro-bt/en/user-guide/gatewayprobt_user_manual.pdf все должно работать и с моим экраном С... Ваше мнение? Изменено 23 сентября, 2014 пользователем ckopn Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Поищите лучше штатный номейд, тем более, что цена у них почти одинаковая, а номейд можно найти и дешевле если б\у, а у этих универсальных всё хорошо только в инструкции и в рекламе, а потом косяк на косяке..... К вашей панели плату от RD45 не приделаешь, либо менять целиком, либо читать выше. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ckopn Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Понял, спасибо. Дело в том, что nomade v1 не умеет bluetooth (только usb), а v2 с моим авто не подружить (если верить инфе с psa-club'а)... На ютубе есть ролик (вроде итальянца) с пежо 407, где он подключал к своей авто этот девайс от dension - и, как я понял, все работало (судя по ролику и комментариям) Изменено 25 сентября, 2014 пользователем ckopn Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Всем привет! Купил рд45 из китая. Перепаял разъем усб как по инструкции. Все заработало с первого раза. Поставил в мишину - все ок. Телекодировку сделал, усб читает хорошо. Теперь о грустном: проработало ровно 2 дня до тех пор, когда вечером оставил машину, а утром завел, но магнитола не включилась вообще. Подсветка кнопок не загорается при включении габаритов. Короче кирпич. Диагбокс видит магнитолу, но при диагностике ошибка связи. Впервые как подключил флешку заметил, что при выключении магнитолы на нее подается питание и горит диод. Не придал этому значение и достал флеху на радостях для заливки музыки. Сегодня вскрыл - обнаружил расплавленный контролер усб который с маркировкой Р2МК. Вопросы: 1. У всех постоянно питание на флехе? 2. Может из-за этой микрухи рд45 уйти в защиту? Пы.Сы. Флеха мертва. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем Модератор Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) 1 Питание пропадает вместе с уходом авто в спячку (где то 5-10 минут) 2 Она ушла, совсем ушла либо в утиль либо в ремонт - пути движения электронов неисповедимы и тут вам не кто подскажет - только вскрытие и установка причины и следствия, а отсюда невидно - не прозвонить, не померить, не посмотреть. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем Модератор TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Какой-то странный алгоритм работы. Получается если БСИ не спит - значит есть питание на усб даже если магнитола выключена. Может это и стало причиной сгоревшего контроллера, а это в свою очередь окирпичиванию магнитолы? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Модератор Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Маловероятно, скорее косяк при перепайке USB или это китайская сборка - оригинал это конти производство тунис или чехия. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Модератор TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Перепайка была по описанию выше. Перепроверил все перед эксплуатацией. Работал же усб 2дня. Ссылка на комментарий
