batskih
протечка воды в салон
подскажите, из-за чего может быть протечка воды в салон, под бардачком?
именно под бардачком? возможно забился дренаж справа от центральной панели внизу под ковром есть резиновый шланг по нему конденсат от кондея стекает это видно в жару под машиной со стороны правого пассажира капает вода посмотри там.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
попробуй снизу найди выход дренажки под пассажиром передним и продуй воздухом, или купи пену для чистки коднея залей через центральный дефлектор,почистишь и заодно продезенфицируешь только фильтр вынь и губку запехни какую-нибудь.
Ссылка на сообщение
