Уровень масла в двигателе\замена\долив
krissi
Товарищи, а было ли такое (не горел "OIL OK") у кого сразу после замены масла?
P.S. Фильтр оригинальный, масло - рекомендованное, которое до этого заливал ОД.
Дыши ровно, у меня тоже не горит, давно уже,  но это не значит, что проблема.
  • 2 месяца спустя...
краткий ликбез по данной теме за время эксплуатации
1) oil ok - может загореться только при запуске после стоянки, датчик масла срабатывает только при первом запуске после стоянки (15-30 минут, везде по разному пишут)
2) при повторном запуске двигателя ранее 15-30 минут проверка не производится, oil ok не горит, ошибок тоже не выдает
3) при "низком уровне масла" при запуске после стоянки б.к. просит откорректировать уровень масла и будет гореть сервис на приборной панели, если перезапустить зажигание ошибка исчезнет до следущего запуска после стоянки
4) проверяйте уровень масла по щупу, значение должно быть посередине красной пипки на конце щупа
5) нормальный угар масла - до 500гр на 5000км, если сильно превышает данные показатели стоит задуматься над решением проблемы
6) не покупать "бренды из рекламы" где попало, у таких масел 90% рынка подделки, лучше уж лить оригинал из 20 литровых бочек на сервисе чем покупать подделки по цене в 1.5 раза дороже, меньше проблем будет
1,2 - у меня тестировалось и выдавало ОйлОк каждый запуск двигателя и пофиг сколько постоял.
5 - ссылку на такую норму пожалуйста.
с4 b7 2012 год машинка, возможно от версий прошивки тоже что то зависит
5- совокупность мнения мастеров по ремонту с которыми общались - если жрет литр на 1000 то это жопа, если жрет 250 на 5000 это норма (1 доливка масла за 10000), если жрет больше 500 на 5000 без кручения мотора то это уже повод поискать причины
От прошивки даже зависит будет ли вообще говорить ОЙЛОК.
У некоторых - не говорит никогда.
5 - слова... С этими словами не заставишь ОД капиталить двигло по гарантии.
Вот с этим - заставишь. Четко все прописано. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984
У тебя. Все качается.
