kapkap
похоже на детонацию на холодном при разгоне
1.6 акпп 120 л.с. на непрогретом моторе звук похожий на детонацию (на жигулях карбюраторных похожее было при неправильном зажигании) пробег 40 тысяч особенно зимой хорошо было слышно.
Что это может быть ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Натяжитель цепи.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
2 минуты грей даже летом. За это время цепь натягивается и потом все ок.
Ссылка на сообщение
Натяжитель цепи.
это нормально ?
Изменено пользователем kapkap
Ссылка на сообщение
Если за пару минут проходит - нормально. Если нет - смотри натяжитель цепи, они часто слабнут там перенатянуть надо, если не поможет или масло через него гонит - замена.
Пошукай поиском натяжитель цепи.
Ссылка на сообщение
