Temix Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Всем привет.Подскажите как подключить по штатному розетку в салоне? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Штатно выглядит так:Прикуриватель и гнездо 12 вольт.pdf Здесь CP00 -розетка 12 вольт. По схеме видно, что для реализации потребуется реле R2 в BFH3, пред F36 в BFH1 и сами провода между блоками до F19 в 1032. Сложно, на мой взгляд! Реальней будет протянуть провод до блока 1032 ( над аккумулятором) и посадить розетку через отсутствующий там предохранитель F13 (подобрать по нагрузке). Данный пред защищён главным реле и отключается от сети через 3,5 минуты после отключения зажигания. Если отключения не надо, то - напрямую к F19. Как бэ так. Sajun и Бес 2 Ссылка на комментарий
Temix Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Спасибо огромное Ссылка на комментарий
