Aleks23ru Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 В том году менял на Пежо, обошлось по работе около 700руб. Ну и жижа сверху. Не вижу смысла упираться самому - не те деньги, тем более для зимы. Для проверки гигроскопности жидкости, нормально покатайся, как обычно, заедь в гараж, заглуши и глянь на жидкость. Если вспененная беловатая муляка - однозначно к замене. На сразу заглушенный двигатель, пена немного должна присутствовать, но в разумных пределах. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 @ASPIRITS, Ребята, новый головняк! Залил сегодня правильный LDS оранжевый. Менял так же полностью с промывкой новым маслом. Руль стал опять офигенно лёгким!!! НО!!! Каждый камешек и ямка бьют в руль, на больших кочках его вообще вырывает из рук. При поворотах звук типа "трррррррр" и вибрация в руль! Что за ерунда??? такая же байда на белом пикассе..руль при повороте как будто закусывает.слышно шипение воздуха.и все кочки и ямки передаются в руль...жижа залита оранжевая. у меня 2 пикасса оба 2 литра дизеля на роботе. и вот на черном руль крутится обалденно.без всяких проблем... c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 ivan1200, попробуйте стоя на месте при заведенной машине несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое - вибрации в руль должны уйти (при условии исправного рулевого управления). А вот шипение при повороте - признак неисправной рейки. Если сам не разбираешься - лучше к ремонтникам по рейкам. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @hell-o, вчера попробывал сделать так.как вы описали...руль стал крутиться легче....но вибрации при наезде на кочки остались...в ближайшем времени буду менять тормозные диски.и жижу в гидраче махну...погляжу ..что с рейкой... c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
