AL4-очень хочется проверить
  Славентий сказал:
А, мы тут на свои AL жалуемся которую откапиталить за часть зарплаты можно, в случай серьезных поломок и то после 100 тыс.км.
Моя, до обрыва тормозной ленты 180тк прошла, и фрикционы как новые - ибо не "мажёрили" на машинке.
  Бес сказал:
Рейндж за 9+ из салона - передняя подвеска громыхает как погремуха.
Так вроде анонсируется как внедорожник, подвеска должна быть не убиваемая. В следующем году хочу поменять класс машинки, что то типа паркетничка с полным приводом, думаю брать не моложе 2005г. Вложить в неё ещё  тыщь 150 - 200 и не париться с новомодными машинками из фольги и пластика.
Умный, красивый и скромный.
Должна, но...  :smile57:
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, господа, сегодня утром начал ехать (машину и коробку как всегда прогрел) И буквально на протяжении 3км. пути
коробас 3 раза свалился в аварийку. Потом нормально все было. Факт в том, что свалилась абсолютно без малейшего пинка
как это обычно бывает. А, при стандартном разгоне.
Кроме клапанов, что еще может быть? За бортом было -4. Пробег 90тыс. масло меняю через 30тыс. Клапана еще родные.
  • 5 месяцев спустя...
Проехал около 30000 км.. Пока  ТНК ATF Type T-IV рулит, впечатления самые положительные. Может резковато, без удара, а именно резковато, переключить с 1 на 2, если поехал на совсем не прогретой коробке, т.е. завёл и сразу поехал. А так, понимаю что переключилась только по звуку мотора. Так что, смело могу рекомендовать ТНК ATF Type T-IV для для акпп AL4.
А у меня в итоге ближе к 180,000 км. коробка стала все чаще в аварийный режим вставать.
Почти всегда это происходит на непрогретой машине при переключении на пониженную (обычно с 3 на 2).
На приборке загорается аварийный сигнал коробки, коробка встает на 3-ю передачу и едет только на ней.
Проблема локально "решается" остановкой с выключением двигателя. После запуска все переходит в штатный режим.
К сожалению не успел решить эту проблему глобально, так как разбил машину вхлам с заменой на другую :)
  Xottabych сказал:
А у меня в итоге ближе к 180,000 км. коробка стала все чаще в аварийный режим вставать.  Почти всегда это происходит на непрогретой машине при переключении на пониженную (обычно с 3 на 2).  На приборке загорается аварийный сигнал коробки, коробка встает на 3-ю передачу и едет только на ней.  Проблема локально "решается" остановкой с выключением двигателя. После запуска все переходит в штатный режим.   К сожалению не успел решить эту проблему глобально, так как разбил машину вхлам с заменой на другую :)
И? Лечится это заменой клапанов. Вам интересно как это решить глобально или что?
  • 4 месяца спустя...
  mixer_gr сказал:
Смешивать DEXRON и LT я бы не стал.
Ну специально, я бы тоже не стал, а вот с полной заменой, на синтетический DEXRON, скорее всего стал бы. LT это устаревшая полу синтетика и  не самая лучшая.
  • 2 месяца спустя...
Катается моя машинка уже четыре месяца по белгородской области. Подарил своим. Ни рывков, ни пинков, ни аварийных режимов не замечено, и самое главное не перегревается, правда теплообменник стоит от какого то "пыжика", он по толще. Как я уже писал "ТНК TYP T4 рулит".  Ну не обязательно ТНК, любая синтетика лучше чем LT71141, LT медленно, но верно убивает коробку. К стати, сам теперь рулю лендровер, корбка айсин, 6ти ступка.  Сделал полную замену родной АТФ на ТНК TYP T4 . Третий месяц - полёт идеальный. Как говорил не забвенный профессор Выбегалло "В таком вот аксепте".
День добрый! У меня вопрос к знающим... Проблема как и у всех-толчки при переходе с 1-2 и при включении задней скорости...Все известные причины в норме..Вопрос вот в чем...У меня на Мазде 6 в АКПП есть регулировочный болт тормозной ленты...Путем уменьшения и увеличения Я добивался четких переключений и алгоритма переключений (то есть при достижений каких оборотов )...Так вот на С 4 имеется ли такая возможность???
  Awyv сказал:
Нет. Тормозную ленту сжимает гидроцилиндр, которым, в свою очередь, управляет электромагнитный клапан. Ни какой регулировке, во всяком случае механической, не предусмотрено.
  Foil сказал:
Foil
Ну пердположим не предусмотрена (замена масла у них тоже не предусмотрена)..На мазде например один упор упирается в этот болт (регулируемый)...А второй упор уже в шток гидроцилиндра....Сколько видел тормозных лент они примерно одинаковой конструкции..На AL4 или AT8 (как у меня) тоже два упора ...Получается один упор упирается в неподвижный выступ корпуса(предположительно)...,второй шток гидроцилиндра...Я правильно понимаю??
http://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?t=6849 вот к примеру человек тоже озадачился..Я так понял он слесарь СТО
На сколько помню, одна сторона ленты прижата к корпусу болтом, вторая одевается выступом на шток гидроцилиндра. Во всяком случае, когда четыре года назад перебирал коробочку, возможности регулировки натяга ленты не заметил.
Нет, шток абсолютно гладкий, ни куда не вкручивается, ни как не регулируется. Не заморачивайся с этим, залей синтетику, с полной заменой  атф - приятно удивишься.
В том то и дело залил...Приятно удивился)))))....Стала лучше...Тихая стала ваще пипец...Я думал это дрыгатель у меня гудел)))).Но как говориться нужен идеал)))
Я понимаю что он никуда не вкручивается...Его реально достать не разбирая коробаса??
Стоит на гидромозгах, тема много раз обсуждалась, и не только на этом форуме. На крайней случай можно поменять местами модулятор и клапан блокировки ГТ. Они одинаковые.
Изменено пользователем Foil
