Foil Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Сначала не большая пред история: Машинка эксплуатируется с 23 февраля 2005г.(какая видно в профиле), пробежала более 180000км., соответственно и коробка от неё не отстала. На первом году эксплуатации были заменены оба, всем известных, клапана. Не так давно коробка начала впадать в коматоз (аутоматик гир фаулт). Не приятно. Снял гидроблок, разобрал до винтика и секансные клапана то же. Всё тщательно промыл, сначала очистителем карбюратора, прополоскал в бензине, продул ВДшкой, в общем блестело всё как у кота причинное место. Большие клапана тоже разобрал . У модулятора, на сердечнике с одного боку, был явный задир. Слегка шлифанул сердечник. Блокирующий клапан был практически идеальным. Опять же всё промыл, собрал, аккуратно в тисочках зажал фиксирующие лепестки. Естественно, все полил чистой АТФкой, собрал. Клапана, конечно, местами поменял. Поставил блок на место. Всё скрутил, залил, проверил и т.д.. Ещё поставил, от пыжа, 12ти рядный теплообменник. Проездил неделю, машинка как новая, еле заметные толчёчки, и то только в низ. НО! Так как коробасик не первой молодости, я, в принципе, готов раскошелиться на переборку. Перебирать буду сам. А по сему хочу провести эксперимент - перевести коробку на другую жидкость. Для этой цели изготовил переходник в место теплообменника (фото в низу), попробовать поменять наибольшее количество жидкости за раз. Жидкость собираюсь заливать вот такую: GT ATF Type III Спецификация Dexron III H Плотность (15оС), кг/м3 870 Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) 7,53 Кинематическая вязкость (40оC), мм2/с (сСт) 34,10 Индекс вязкости 201 Температура застывания, оС -50,0 Цвет (ASTM) Красный для сравнения характеристики Mobil LT71141: Плотность при 15 C, ASTM D4052 : 0.855 g/cm3 Вязкость при 40 гр. Цельсия , ASTM D445 : 37 cSt Вязкость при 100 гр. Цельсия , ASTM D445: 7,3 cSt Индекс вязкости, ASTM D 2279 : 168 Температура застывания: -48°С Жидкость по характеристикам "много круче"(?) и по цене более чем в два раза дешевле Mobil, 20литровая канистра стоит 2875р.(Mobil 5850р, за 1л. в магазинах просят 450-530р.). Для тех кто не в курсе, объясню про "индекс вязкости", чем выше этот индекс, тем меньше холодная жидкость отличается от горячей. Что скажут мастера? Быстро убьётся коробка на не родной жидкости? Может кто уже пробовал? Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Сейчас придет Палыч и все объяснит... ))))) У Фунда спроси совета. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 С удовольствием послушаю умных людей! Но всё таки, объяснит мне кто-нибудь, чем отличается AL4 от, допустим, митсубисевской F4A22. Накладки фрикционов, или тормозных лент сделаны из другого материала? Или температура у японцев не бывает такой как у французов? Может метал другой? Почему нужно обязательно использовать жидкость рекомендованную производителем. Тем более, что Рено, в такую же коробку, льет совершенно другую жидкость. На Пыжах тоже видел красную. Я свидетель обслуживания 406 Пыжа, которому в АКПП ,пробежавшую 250тыков, лили Дексрон 3. Почему на Цитрамонах обязательно LT71141? Хочется понять умом, а не просто верить, как некоторые верят в библию и ни какие доводы им не нужны, ни за ни против, они просто верят и всё. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Вы еще спросите почему в AT8 коробке используется бублик Сакс, а не родной PSAшный. А еще спросите почему ставят теплообменник на 9 вместо 12 пластин и почему перегрев коробки начинает убивать систему изнутри, почему "ведет" гидроблок и раскручиваются болты :) Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Гидроблок ведет потому, что шлифуют свежие отливки, не дают им отлежаться чтобы снялись внутренние напряжения, а ни как не от перегрева, 400-600 градусов там не бывает, а 200 для этого маловато бдет, т.е. это брак производителя. Не докрученные болты откручиваются от вибрации, то-же понятно, спешат на сборке, а вот маленькие теплообменники тут "ни чего личного, только бизнес", желание заработать на зап. частях и комплектующих. Но здесь "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", нужно самим заботиться о большом теплообменнике. Но это приходит с опытом, коего у новичков нет и тем более это не будут делать тупо верующие в добрую волю производителя. tev 1 Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) AL4 при перегреве начинает блоировать трансформатор. При первых подобных моментах - аля перезапустил и поехал, в журнал пишется очень много чего на эту тему. Вот зачастую и выходит что работая в повышенной температуре и частых блокировках сопровождающихся PRND, коробка и начинает медленно умирать. Ну а к тому же общепризнаный дефект клапанов в системе регулирования давления + косяки в софте. Очень часто замечал что у каких-то мастеров в блок управления АКПП заливается программа от 206 пыжика, и при диагностике этот же реф и выскакивает. У тех коробок даже намека после ремонта нет на дерготню и толчки. Главное что поменять клапан - этого мало. Покупаем боргВарнер, меняем, протягивем блок и обязательно меняем прошивку АКПП. Изменено 15 июня, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Привет. После описанных выше процедур коробка, пока, ведет себя адекватно. И вот пока она нормально работает, хотел бы покататься на другой АТФке. Но прошивку я попробовал бы заменить. Случаем лишней не завалялось? :)) Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Прошивка есть в Lexia по умолчанию. Либо через Pp2000 можно если авто выпуском ранее 2008 года. Моя 2004 (не ситрик), но у меня ZF. Менял прошивку из локального хранилища на 2008 год. Изменено 15 июня, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Ну конечно если лексия официальная, у меня, к сожалению пока китайская. И там я что-то прошивок не заметил. Может плохо смотрел? Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) Тоже мучился вопросом по переходу на другую ATF. Хотел вначале перейти на полную синтетику Dexron III H. Но в итоге перешел на Dexron VI. Перешел не из-за экономии, а из-за лучших свойств ATF. Заливаю Ravenol полную синтетику. Пробег на ней более 50 тыс. Методом вытеснения лучше не менять. Меняй обычным способом: слил - залил, проехал 100-500 км, опять слил-залил. Ну и так раза четыре желательно. А переходник я бы использовал для внешнего радиатора, в разрыв поставил бы внешний увеличенный теплообменник от Ford Mondeo и термостат с фильтром. Изменено 28 июня, 2014 пользователем keknas Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Я то же хочу использовать полную синтетику, только более дешёвую. В понедельник, ну или во вторник, придет 20л. ТНК ATF Type T-lV. За литр получается чуть меньше 180р.. Ну вот и посмотрим насколько дешёвое хуже дорогого. К стати интересная статья и обсуждения по поводу АТФ: http://bmwservice.livejournal.com/45992.html По поводу радиатора, тоже прикидывал варианты, спасибо за совет, от мондео поищу на разборках, новый дорогой. Или попробую подобрать что нибудь из пластинчатых теплообменников SONDEX ИЛИ ALFA LAVAL. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 В 28.06.2014 в 09:34, keknas сказал: Методом вытеснения лучше не менять. А почему, собственно, нельзя методом вытеснения, что может случиться? На мицубиси именно так я и менял. Даже если в принимаемый патрубок попадёт воздух (как пугал один сервисмен). И что? Масло сливается в карте, воздух там и так есть. Следи только за тем, что бы слилось не на много больше чем залилось. При замене вытеснением, уровень лучше сразу поднять. Может я что то упускаю из виду? Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Методом вытеснения, типа вымываются отложения и попадают куда не нужно. Потом могут быть проблемы. Да и смысл, для полного вытеснения потребуется около 16 литров. Кроме того dexron III H полностью совместим с LT-шкой, так что можно смело смешивать. StaRMoskow 1 Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Так они практически все совместимы, синтетика с полу синтетикой совместимы абсолютно. Смешивал стояли месяцев по 7-8, ни какого намёка на расслоение. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С тосолами то же самое, смешивал красный, зелёный, желтый, совершенно разных фирм, грел, кипятил потом ставил в прозрачных бутылках. Меняется только цвет, а так остаётся однородная жидкость, опять же нет даже намёка на расслоение или выпадения чего то. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 От эт ты маньяк! ))))))))) Или это по работе надо было? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 В 29.06.2014 в 11:34, Foil сказал: Так они практически все совместимы, синтетика с полу синтетикой совместимы абсолютно. Смешивал стояли месяцев по 7-8, ни какого намёка на расслоение. Не согласен. Не просто так производитель масел предупреждает, напримерh тот же Ravenol Dexron VI: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ С ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТИПА: ATF +4, MERCON, T-IV, SP-III, G052 и т.д. Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 В 29.06.2014 в 12:49, Бес сказал: От эт ты маньяк! ))))))))) Или это по работе надо было? Не, не маньяк, просто свято следую одной заповеди - "не создай себе кумира" В 29.06.2014 в 13:26, keknas сказал: Не согласен. Не просто так производитель масел предупреждает, напримерh тот же Ravenol Dexron VI: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ С ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТИПА: ATF +4, MERCON, T-IV, SP-III, G052 и т.д. RAVENOL DEXRON-VI - Синтетическая трансмиссионная гидравлическая жидкость на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок. Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок Если и есть разница между RAVENOL DEXRON-VI и RAVENOL ATF +4, то только в присадках. Откуда такой категоричный запрет на смешение этих масел? Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Есть ли разница по ощущениям в работе коробки на DEXTRON 4 ? Интересует топливная экономичность, работа в коробки в морозы, прогрев масла АКПП зимой, плавней ли переключения на этом масле? Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 В 30.06.2014 в 17:42, DANLORN сказал: Есть ли разница по ощущениям в работе коробки на DEXTRON 4 ? Уменя, пока, ни каких ощущений нет, масло менять буду только в субботу. Может keknas поделится ощущениями? Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Сегодня поменял в коробке масло. Залил -ТНК ATF Type T-IV - full synthetics, т.е. полная синтетика. Была куплена канистра 20л., с доставкой обошлось в 4000 руб. . Менял методом замещения, а конкретно так:- слил из картера коробки масло, залил ТНК, слил около 3 литров залил 4, через заливную пробку. В место теплообменника прикрутил переходник (фото выше). Завел, выливается через центральное отверстие (полый крепёжный болт), секунд за 10-12 слилось около 2х. литров. Заглушил, залил 2 литра. И так далее. Выставил уровень. Ушло около 10 литров. последние 2 литра оставил в запас, чуть-чуть по темнее чем новое. Проехал сегодня где то 30 км. . Впечатления самые положительные, совершенно пропали ,как я писал в начале, лёгкие "подпинывания". Задняя включалась с лёгким толчком, теперь вообще не заметно, разве что машина как бы напрягается, типа хочет ехать. Ну как то так. На спидометре 180 050, Посмотрим сколько пробежит. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Интересный эксперимент, но я бы пользоволся универсальными ATF с нужным допуском, так как противоизносных фосфора и бора у них больше, чем в оригинальных жидкостях Total Fluide XLD FE свежее - Форум oil-club.ru Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Эксперимент, как раз и заключается в том, что бы проверить не "допускную" АТФ. И ТНК ATF Type T-IV в эти допуски не входит. Так случилось, что за неделю отмотал чуть меньше полутора тысяч километров, на спидометре 181 490 км. . Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но корбочка ведёт себя, пока идеально. Проеду ещё пару тысяч, солью литрушечку посмотрю что там творится. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 ATF от TOTAL у которых есть соответствие LT 71141: Fluide XLD FE (Dexron IIIH + T-IV), Fluidematic SYN (Dexron IIIG), Fluidmatic MV (Dexron IIIH + T-IV). Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Извини, конечно Палыч. Для тех кто в танке, повторю ещё раз: -Собирался проверить, и собственно проверяю, как будет работать дешёвое АТФ, не соответствующее ни одному требованию производителя. И 200р. за литр, с доставкой прямо к машине, считаю нормальной ценой за синтетику. Все, на сколько я знаю, масла соответствующие LT71141 - полусинтетика. И к тому же в 2-3 раза дороже. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
