Charli Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Во.. Добрался до дому наконец. Ну что хочу сказать видать и в прям под левым зеркалом датчик но вот добраться не смог так как ехать а я побоялся что зеркало треснет. а как определил - не понимаю связи стал как описывали поворачивать зеркальце влево в право в верх вниз и о боже - показания которые начались с 36 градусов стали скокать то в низ то вверх . +30 +34 +30 +32 и т.д. не часто но менялось в итоге вдруг появилось 25 и дальше никуда = я подул подул под зеркало и чуть приподнялась на 26 остановилась. как же зеркало свинтить не треснет если его отвёрточкой поддеть... та м же долны быть проводки подогрева ... 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 AndrewLAL, рассказываю: 1. Снять накладку со стороны салона. 2. Открутить 3 самореза под торкс. 3. Снаружи - снять зеркало в сборе. 4. Снять разъем с клипсы на зеркале, рассоединить разъем. 5. Повернуть стекло в корпусе максимально влево (левый край внутрь, правый край наружу, это можно сделать еще до снятия штатной электрорегулировкой). 6. Между правым краем стекла и корпусом появляется доступ к двум "усикам" проволочной защелки. С помощью небольшой отвертки или другого подходящего инструмента отщелкнуть их (каждый подать к центру и отвести от стекла. Похоже по принципу на защелку лампы в фаре). После этого аккуратно снять стекло. 7. Отсоединить от стекла разъемы проводов обогрева. Если требуется дальнейшая разборка: 8. Отщелкнуть тонкой отверткой верхнюю накладку корпуса зеркала (ту, что в эксклюзиве покрашена в цвет кузова). 9. Открутить 2 самореза под торкс под накладкой. 10. Открутить 2 самореза под торкс снизу корпуса зеркала. 11. Снять корпус с основания (я не снимал, т.к. для замены датчика хватило чуть приподнять его). Сборка - в обратном порядке. Сорри а сколько проводов на колодке было ?Не 5 случаем или 7 ? Дело в том что датчика там у меня нету - как оказалось проводков всего 5 штук--- 2(коричневых)обогрев и 3 (кр.зел.син.) на моторчик ... а на датчик что то нету ..... 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, а сколько проводов со стороны машины подходит? Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 (изменено) Charli, а сколько проводов со стороны машины подходит? С Водительской стороны на зеркало идет 5 проводов 2 коричневых на подогрев и три на управление зеркалом 3- красн. зел. синий. - - - - - - - с пассажирского не додумался снять как сказали - перепутал увлекся и естественно искал не там а на форуме написано что в правом зеркале датчик... вот пойду снова разбирать . уже правое зеркало... ок поставим другой стороной вопрос. какой конкретно из датчиков с лева у водителя или в права у пассажира? датчик с права у пассажира, слева не чего нет( можно взять фонарик и посветить). Дело в том что прежде чем сюда написать. было изрыто все в плоть до западных сайтов с онлайн переводом. так и ковыряюсь до сих пор а в мануале даже кнопка описана как включать подогрев кресел и как складываються зеркала - но к сожалению кнопки подогрева нету и зеркала ни ного ни рукой не сложить... как указано в мануале. Зависит от модели,комплектации и страны (года выпуска).В мануале ещё и про коробку автомат написано. :) А чего тогда датчик забортной температуры делает в салоне, как вы думаете? Изменено 17 ноября, 2008 пользователем Charli 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, ты опять все перепутал. Датчик забортной температуры стоит в правом зеркале. Его показания отображаются на дисплее. Датчик салонной температуры для климат-контроля стоит в центральной консоли. Его показания нигде не отображаются и используются климат-контролем для поддержания заданной температуры. Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, Датчик салонной температуры для климат-контроля стоит в центральной консоли. Его показания нигде не отображаются и используются климат-контролем для поддержания заданной температуры. В тот то и дело , это я и сам доказывал не так давно на этом же форуме.Внутри-салонные датчики (или датчик) установлен для работы климат-контроля... А я искал естественно внешний датчик... и искал его на приборной доске... В верху темп. не соответствует же Огромное спасибо Вам, что помогли советом где его в натуре искать... А то на радостях разобрал левое зеркало, а он в правом, ну и "соответственно" сдурковал. - - - - - - - На заметку: пока снимал ставил на торпеде блок ЖК и разбирал фотографировал, пришёл установил обратно,выяснилось, что не пашут сразу 12 ламп!!! Как в подсветке, так и повторителях ближн. дальн. света фар (верхний ряд) и ещё некоторые лампочки. Прибор нежный, нес аккуратно до дому и разбирал аккуратно, а лампы сдохли или стряхнулись! Вот поменял на новые, понял что надо было весь комплект обновить - приборная панель так ярко стала светить и это сразу бросается в глаза. Лампочки купил наши отечественные по 10р. шт. (хотя в магаз. мне пытались впендюрить импортные по 15р. опираясь на то что мол они матовые, а "наши" точечные, продавщица была послана далекооо) от матовых никакого толку темболее что в приборном щитке под ЖК такая пластина стоит "Зелёная" и "Матовая" огого! И это к стати не новость для меня, потому как уже было, хлопнул ладошкой по торпеде (зачем не помню) и после обнаружил ,что стряхнул подсветку ЖК климат-контроля, я с этими на Пикассине "познакомился" - старые лампы тут же летят в хлам.. так что будте осторожны, если по какой либо причине шлепните ладошкой по торпеде... -- - - - --- - - -- - - - --- - - - - -- -- - - ---- -- - --- - - - --- С Уважением Игорь..... СПб 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, Под правым наружним зеркалом шпинёк видел? это и есть датчик наружн. температуры воздуха. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 (изменено) Charli, Под правым наружним зеркалом шпинёк видел? это и есть датчик наружн. температуры воздуха. Добрый вечер или чё таму Вас ...вот снял наконец то что искал и наконец нашёл правое зеркало заднего вида - пассажирское в нем действительно 7 проводков http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso / зеркала / ....... вот думаю как разобрать этот "скворечник" буду по иснтрукции как товарищь AndrewLAL рассказал... Изменено 27 декабря, 2008 пользователем Charli 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, Я в твоём http://nw-com.no-ip.info/Manuale/AUTO/X-Picasso нихт ферштейн,выкладывай фото сюда напрямую,а зеркало ,откручивай все винты-саморезы снизу сбоку,так и разберёшь и до датчика доберёшся. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 (изменено) Charli, Я в твоём http://nw-com.no-ip.info/Manuale/AUTO/X-Picasso нихт ферштейн,выкладывай фото сюда напрямую... попробую ... сделаем проще... я сам файловый сервер в Санкт-Петербурге - - - - - - - - http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi.../zerkalo/01.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi.../zerkalo/02.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi.../zerkalo/03.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi.../zerkalo/04.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi.../zerkalo/05.JPG - - - - - - - - во ... а счас занимаюсь восстановлением датчика (с фотоаппаратом в руках конечно и готовлю достойную замену) жаль машинка не под руками а на стоянку далеко переться- надо будет с собой взять подстроечник (резистор 10 кОм). Просто подключить его без зеркала к торчащим выводам из двери. Покручивая ротор резистора, отградуировать с тестером и записать на бумажку, какому градусу температуры по цифровому индикатору соответствует сопротивление на самом деле... - - - - - - - - http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/01.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/02.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/03.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/04.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/05.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/06.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/07.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/08.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/09.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/10.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/11.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/12.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/13.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/14.JPG http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Pi...o/remont/15.JPG у.фф.фф Изменено 27 декабря, 2008 пользователем Charli 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Tagrai Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Charli, так не получится. сходи по ссылке, там подробно: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9339 Я - юзер №5618. А ты? Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 18 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 (изменено) Charli, так не получится. сходи по ссылке, там подробно: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9339 подкорректировал предыдущее сообщение на правильные ссылки...- - - - - - И помоему, температура за бортом, не влияет на реле включения "пред-подогрева" свечей накаливания у моего дизеля... - - - - - - А вот мигающие цыфры от [+4] [+3] [+2] [+1] [0] [-1] и т.д. (при низких температурах) стали раздражать своим постоянным миганием. Появилась надпись "Возможность облединения" (на англ.) она слава богу переодически пропадает. - - - - - - К стати сопротивление 'R' датчика, для чёткого [0] темп. на торпеде должно быть 6.345кОм. Изменено 18 ноября, 2008 пользователем Charli 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Похолодало у нас. И появился вопрос. Температура за бортом нормально показывается до -30, чуть ниже и рисует черточки. Это правда так должно быть? Внешний градусник у нас до -30 работает только? Машина 2008 года. У кого нибудь на послерестайлинговых машинах ниже показывает? Ссылка на комментарий
Bazar Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Похолодало у нас. И появился вопрос. Температура за бортом нормально показывается до -30, чуть ниже и рисует черточки. Это правда так должно быть? Внешний градусник у нас до -30 работает только? Машина 2008 года. У кого нибудь на послерестайлинговых машинах ниже показывает? У меня один раз было -33, дальше черточки. Машинка 2005г. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 :pleasantry: Вероятно у производителя не бывает таких температур низких, вот и не запрограмировали! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Только -26 на прошлое рождество... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
GSerge Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 systo, Ага, у меня тоже до -30, а дальше -- <a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/nom_%EA574%F3%ED_72.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a> Ссылка на комментарий
Владимир Сергей Пантелеевич Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 У меня датчик показывает на 15 нижу уличной.. как его наладить? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Владимир Сергей Пантелеевич, заменить на исправный. Только так. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 И помоему, температура за бортом, не влияет на реле включения "пред-подогрева" свечей накаливания у моего дизеля...конечно не влияет, а если мозгом подумать то и не должна :) я великий Гуру! Ссылка на комментарий
bramsLV Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Доброго времени суток! Есть такая проблема, на панели вместо внешней температуры отображаются две черты ( - - ) и значок градусов цельсия. Это хана самому датчику на зеркале, или можно как-то поправить программно? Ссылка на комментарий
