Подключение микрофона на RD5 (C4B7)
Купил данную магнитолу, с bluetooth, все заработало, но нет микрофона. Как его прокинуть в потолок? Какой нужен шлейф? в общем пучке его нет.
И я правильно понял:
6563.HS - Микрофон
6574.SV - Кабель USB
??????? - Розетка USB
??????? - Шлейф микрофона
Подскажите недостающие составляющие моего пазла
Я на DRIVE2
Два провода нужно.
В электросхеммах запроси схемму подключения.
Микрофон в светильник, там штатное место есть, к нему два провода тянуть через торпеду, обшивку.
Разьём
6574 JV
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Два провода нужно.
Разьём
6574 JV
Короткий я нашел, не подскажешь номер длинного? в сервис-боксе только вся коса скопом
Я на DRIVE2
Какой короткий?Какой длинный?Ты про что?
Если ты про микрофон-берёшь любые два проводочка, и подключаешь.
Здесь же поищи есть тема с электросхеммами, там можешь запросить схемму подключения.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Уже схему нашёл. Микрофон идёт с коротким проводком, а от него до магнитолы - только колхозить? Партномера нет? Или хотя бы на разъёмы, чтоб на скрутку не вешать.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Изменено пользователем Anamorphiz
Я на DRIVE2
Схема ни о чём.
Тебе нужна схемма куда втыкаются два провода на магнитоле.
Партномбера нет, во всяком случаее я не нашёл.
Ничего колхозного в том чтобы кинуть один провод не вижу.
В любом случае на магнитолу провода ты будешь втыкать на разъём
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Либо дергай либо нет))))
Покури на драве
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Что делать? 3 и девятый пины заняты в колодке
Сижу в разобранной машине - к такому повороту был не готов
Я на DRIVE2
От магнитолы до стойки идет один шлейф, дальше идет другой и в плафоне есть(или должен быть) двухконтактный белый разъём собственно для микрофона.
Если в плафоне есть микрофон и в магнитолу в белом коннекторе 5 проводов, то все должно работать после активации Лексией соответствующих опций.
В обязательном порядке должен быть дисплей типа "С", на дисплее типа "А", Bluetooth не заработал :(
PS:
Если в плафоне нет для микрофона разъёма, то проще самому протянуть от магнитолы в плафон провод для микрофона, подключив к соответствующим пинам в магнитоле и микрофоне.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
