нико Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Доброго времени суток уважаемые! Проблемка! В крутом повороте, при небольшой скорости, раздается глухой резкий удар внизу машины спереди(не пойму то-ли в подвеске, то-ли где-то под педалями) Не всегда, но довольно часто. Пичем удар еденичный(не как шрус хрустит) Может кто сталкивался с подобным? Если есть соображения - приму с уважением! :punish2: y_korshun 1 Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Возможно (гусинная лапка),нижний шарнир. Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Доброго всем дня! Искал ответ на свою проблему - не нашел.. При повороте руля ( езда по кольцу или просто поворот) ощущается глухой стук впереди(ближе к середине) Раньше был только при повороте влево, сейчас иногда появляется при повороте направо. Особо слышен при опущеных стеклах отраженным от стены или автомобилей соседних. В основном проявляется при нажатии на газ. Частота стука варьируется от оборотов колеса. Ездил в мастерскую - грешили на привод (правый,который длиннее), там был порван внешний пыльник, мол, он резинкой издавал такой звук. Однако при замене его и проверке тяг и шаровых проблема опять проявилась. Может, кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий
xw2 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Заменили пыльник или тягу? Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Прочитал несколько раз. Объясните подробнее. До мелочей. Вы повернули руль на ходу и идет постоянный стук пока руль не вернешь? А если едешь быстрее - частота звука больше? Пока руль не вернешь обратно? Но так бывает не всегда? То есть, то нет? Или я не правильно понял!? Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) абсолютно правильно! Все так и есть! Заменили пыльник или тягу? заменили пыльник на внешней гранате привода правого(был порваным) Тяга нормальная Изменено 21 августа, 2014 пользователем Игорь из Ростова Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ну значит это либо привод, либо подшипник. Для начала определите с какой стороны. Позовите товарища, выйдите на площадку и не спеша двигайтесь по кругу. А товарищ пусть слушает с какой стороны звук. Или повернуть колеса и двигаться пару метров вперед - назад, не спеша, плавно тормозя и трогаясь, а товарищ слушает то слева, то справа.Дальше на подъемник. Для начала проверить что проще - подшипник ступичный. Если не он - остается только ШРУС. Проверяйте оба, внеш. и внутр. Я подозреваю привод, ШРУС. П.С. А колеса много надо выкручивать? До упора? Если да, то проверте не задевает ли локер или еще что-нибудь. П.С.2 Диски оригинал? Вылет в нормальный? Ссылка на комментарий
xw2 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 У меня такая де беда. Порвался пыльник на правом шрусе, а через некоторое время застрекотало справа при повороте руля, когда даешь нагрузку с места. Вердикт: граната. Отдельно она не продается, нужно менять привод целиком. Может, кто-нибудь подскажет есть ли варианты. Ссылка на комментарий
Nikoszxc Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 у меня так было - это опорный подшипник почти 100 процентов. Долго не могли выявить причину, когда меняли пыльник оказалось он развалился. после самены звук исчез. Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 спасибо, друзья... Одно "Но": Я лоханулся!: не там открыл тему... У меня ж 2002 года ситрик! Однако, огромное спасибо за ответы, тк они актуальны, я думаю... Ссылка на комментарий
xw2 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Nikoszxc[/size] У вас так же как у меня было? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Если шрус, то можно просто руками прокрутить вывешенное вывернутое колесо на нейтрали. Щелкать будет от души. Подшипник будет болтаться, если начать колесо покачивать относительно оси. Но, тут не так однозначно, как со шрусом, надо иметь опыт, чтобы однозначно определить неправильный люфт (легкий люфт должен быть практически в любом подшипнике, кроме специальных). Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (легкий люфт должен быть практически в любом подшипнике, кроме специальных). У шариковых двухрядных ( применяемых сейчас на большинстве а/м) люфта практически нет. На конических, да, небольшой люфт должен присутствовать. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Вот именно в этом и проблема, отличить "практически нет люфта" от "люфтит чрезмерно" Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Да нет, не проблема :-) MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Для того, кто понимает!... ;) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Не только - реально никакого люфта нет, а на коническом - я тоже сейчас попутаю, т.к. лет 10 с ними дела не имел. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Люфт - есть! Иначе подшипник не будет нормально работать! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Ну вывеси любое колесо на своём и проверь :-) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Меня ничего не беспокоит, и расчесывать я это место не буду! ;) Это проблема ОД, который меня обслуживает. Если они захотят денег поднять - они найдут, что в моей машине не так... Если молчат - значит все хорошо! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Хорошо сказано :-) Ссылка на комментарий
Nikoszxc Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 xw2 , у меня именно щелкало при трогании и вывернутом руле . Щелкало один раз. Со шрусом никак не связано Ссылка на комментарий
xw2 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Кто-нибудь менял отдельно гранату? Может быть, подходит от других моделей? Ссылка на комментарий
