Переключение передач
Уже при небольших морозах(5 - 9) рычаг КПП замерзает до состаяния невозможности его перемещения. При этом в самой коробке все крутится т.е. не ведет на нейтрали при отпущеном сцеплении. Такое ущущение, что гдето на приводе механизма перемены передач замерзает жижа с дороги. Может кто знает как победить эту неприятность?
Сообщение удалено. Как новичку, дружеское предупреждение за флуд.
DED
Вот ссылка на мою историю:http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2960.
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
Заменой масла в КПП.
замерзают тросики, которые идут от рычага переключения передач к коробке
их два
они на коробке расположены таким образом, что когда на место выхода тросика из рубашки попадает вода то она остаётся там и проникает под рубашку
лечится след образом на С5 - 2: снимаете для удобства воздушный фильтр и декоративную накладку на двигатель, ложитесь животом на мотор))) и с шприцом с тормозухой БСК или жидкостью типа ВД 40 льёте на тросы переключения передач в месте их выхода из рубашки одновременно дёргая за рычаг переключения передач (из салона с помощью помощника) или за рычаги расположенные на коробке
тросы естесственно должны быть оттаявшими, кстати они оттаивают минут через 7 - 10 после запуска двигателя
следует отметить, что жидкость под рубашку троса практически не проникает, так что операцию необходимо проводить с терпением
в последствии, я такую процедуру произвожу при сезонном ТО, проблема отпала
Я бы и сам так решил, но как раз коробка и не замерзает. Люди говорят, что это проблема тросов привода КПП.
Полил тросы из-под капота силиконовым спреем - помогло!
  • 1 год спустя...
Сидел форму читал, и вот не встретил что кто то сталкивается с проблемой замерзания КПП, при минусе примерзают штоки и не включить ни одну передачу, только после 10-15 минутного прогрева начинают переключаться.
Вопросы:
1. Разве у меня одного такая проблема?
2. Кто чем смазывает эти штоки чтобы они не примерзали? (на форму говорили тормозухой, но ка то не сильно помогает, может не так смазываю?
  • 11 месяцев спустя...
Смотрел я на эти тросики, лежа животом на двигателе - они неплохо упакованы внешней защитой и подлезть, чтобы впрыснуть вэдэшку достаточно проблематично :(
сегодня утром мороз прижал до -8, так рычаг ой как туго ходил... :(
Igloo, подлезть достаточно просто, тема в техничке
пырсканье ВДшкой ничего не даст - результат лишь на непродолжительное время
вчера "напитал" трос маслом: не спеша, маленькими капельками - чтобы успевало капиллярно подсасываться между тросом и оболочкой с периодическим разрабатыванием троса
стало лучше
упаковано там хорошо, если резинка цела - вода не попадает
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
вчера "напитал" трос маслом: не спеша, маленькими капельками - чтобы успевало капиллярно подсасываться между тросом и оболочкой ....
Возникла идея - этот процесс провести шприцом с длинной иглой... ;)
длинной иглой будет плохо целиться...
я наоборот капал из инсулинового на 1 мл через тонкую короткую иглу
капал долго - спешка ни к чему
правая рука подсунута над коробкой, пальцами сдергиваю и придерживаю гофрированный резиновый чехол, правой рукой сверху капаю шприцем
сам лежу на движке
зрелище то еще :)
2.0i-136Hp-2001. С наступлением первых морозов выявились проблемы с коробкой. Эксплуатирую 3-ю зиму, ничего подобного не было. Суть, попытался включить первую, ну после прогрева машины на стоянке, однако смог включить только 3-ю либо 4-ю передачи из-за того, что в механике нормальное нейтральное положение находится как раз напротив этих передач. Для включения 1-й рычаг нужно отвести до упора влево и вперед, но ни влево ни вправо движений я произвести не смог, лишь только вперед и назад и без особых усилий. Более 15 мин прогрева устраняется проблема, что то где то оттаивает и переключения приходят в норму. Сегодня по стволу рычага из салона лил ВДшку, вечером проверил, опять задубело - не помогло. Помогите, на что обратить внимание, в смысле что примерзает, 15 минутные прогревы это с лишком. :help:
exetor, на форуме существует поиск, в следующий раз поостерегитесь злить модераторов, ОК?
вам сюда
Товарищи, подскажите как снять наконечник тяги с рычага на МКПП? Сегодня вечером с фонариком пробовал, однако ничего не получилось. На что надо нажать, чтобы его снять с пальца?
Изменено пользователем teterin33
Цитрамон рулит!!!
teterin33, нажимаете на ценральный выступ-кнопку, потом тянете вверх
нажимать нужно глубоко
там подобие цангового разъема
