Возвратная пружина педали сцепления, а нужна ли?
@Archer, разумно. Может что и другое можно придумать. Мне сия конструкция не нужна, пружина в цилиндре справляется на ура. Так что проект заброшен за ненадобностью :smile: .
2000 EW7 1,8
@usatik33,... не нужна, пока главный цилиндр сцепления в отличном состоянии. Представь мысленно, в самый *нужный* момент педалька падает (или чуть опустилась), а без возвратной пружины двойной выжим не получится, т.к. поршень не захватит порцию тормозухи. Или внутри цилиндра есть возвратная пружина? Тогда первое и второе предложение к твоей системе не относятся. В родном цилиндре возвратной пружины нет.
пружина стоит внутри ГЦС. Правда в конструкции нексии предусмотренна возвратная пружина на саму педаль http://daewoo.biz/remont-daewoo/nexia-2008/remont-avtomobilya/stseplenie/snyatie-glavnogo-tsilindra-gidroprivoda-stsepleniy/ может себе такую замучу потом.
Пружина в цилиндре достаточно сильнаяpost-71675-0-59511100-1503635821_thumb.jpg , внешняя нужна, как я понимаю, для обеспечения зазора ХХ педали. Сейчас ХХ нет. А нужен он?
Все сказанное относится к ГЦС дэу нексия, в ЦС ситроен\ волга пружины внутри нет. И возникает ситуация
2000 EW7 1,8
Считаю, что возвратная пружина на педали сцеплении нужна для устранения люфта, иначе может возникнуть ситуация когда концевик педали сцепы не будет давать включить круиз контроль. (коряво изложил проблему к.к. и концевого выключателя :smile:). Свободный ход с пружиной педали и пружиной в цилиндре будет децел больше, чем только с пружиной в цилиндре, т.к. внутренняя пружина цилиндра уже прижимает манжету к поршню и нет перепуска тормозухи, а люфт между педалью и цилиндром отсутствует.
в твоем рабочем цилиндре есть пружина? (извини, не помню выложенные тобой фото и комменты к ним), если есть, эта пружина *устанавливает свободный ход* вилки сцепления.
Пружина в цилиндре есть, фотка поршня ГЦС выше. Концевик круиза снят с педали, т.к. круиза нет и не планируется.
Т.е. желательно все таки *подпружинить* саму педаль как на нексии?
какой вилки? Уточни. Если на корзине, то там своя пружина в РЦС. И выжимной с вилкой постоянно прижат к корзине (беззазорное сцепление.)
2000 EW7 1,8
Если пружина в цилиндре сильная и педаль на кочках не проваливается вниз, то никакой, т.е. *шоб было как у людей*. Но ведь когда ты делал, не знал как педаль будет держаться на тряской дороге.
Не проваливается. И провалится не сможет. Она там весьма сильная. Поэтому и выжим туговат. Но в пробках нога не устает как на тросу.
Про тряскую дорогу даже мыслей не возникало :)
2000 EW7 1,8
  • 1 год спустя...
Интересно , комунибудь в наше время нужна такая пружина с двумя пластмассовыми направляющими в новом состоянии
Нужна конечно. Предложение актуально?
Кто нибудь вообще заказывал такую пружину?
артикул 2149.18 - стоимость 650-750р на эксисте артикул 2148.56 - 2900 на эксисте
Я так понимаю в дешевом варианте приходит только пружина, а в дорогом пружина вместе со штоком?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
@usatik33,
Изменено пользователем Олегович
Отвечаю сам себе  :smile: . Купил пружину с артикулом 2149.18 на автодоке за 670 р. Пришла в месте со штоком, поставил, все ОК. Пружина, которая стояла до этого намного жестче и длиннее, витков в два раза больше, сечение толще, может быть поэтому и шток лопнул.
Изменено пользователем dimonblack82
