Возвратная пружина педали сцепления, а нужна ли?
Здравия коллеги.
На днях сломалась пластмаска возвратной пружины с педали сцепления, и пружина выелетела.
В экзисте такой пепелац самый дешовый 1750 руб.
НА мой взгляд дороговато за две пластмаски с пружинкой. Езжу нормально, уже почти неделю, особой разницы в работе педали или сцепления не почувствовал.
Вопрос, насколько актуальна эта пружина, не вредно ездить без неё?
Или есть ли альтернатива, мож что подходит от ТАЗа, или где можно купить дешевле такой девайс :)
Вредно. Больший износ цилиндра сцепления.
Было не на ситроене, пружина лопнула, но все работает. А потом через месяц приехал цилиндр сцепления, рабочий.на коробке который
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
  • 9 месяцев спустя...
@SIC1981, Странно какой цилиндр?, на ксаре троссовый привод сцепы
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
Она и возвратная, и серво в одном. С ней работа педали легче и четче. Как жаба не душила, а раскошеливался на новую. Однако обломки не выкинул, попробую на досуге реставрировать в металле.
  • 1 год спустя...
  В 11.04.2015 в 08:48, D-S сказал:
Так так. Очень интересно. А где эта пружина?? Я ещё не лазил, но мне кажется там чего то не хватает. Иногда не возвращается педаль в исходное положение. Может как раз в пружине дело? Где она там стоит?
  • 4 месяца спустя...
А можно фото, или схему(рисунок), где эта возвратная пружина стоит? У меня иногда педаль не возвращается и по. Таком выжиме получается рывок при трогании. Иногда приходится носком ноги педаль на место ставить, или перенажать педаль.
Гидравлика у меня. Не течёт. Прокаченное всё.
Может думаю приколхозить обычную пружину, чтоб педаль в исходное положение вытягивала?
Понятно. Спасибо. У меня щас новое суепление стоит. Отлично едет, но педаль иногда не поднимается полностью. Значит будем колхозить пружинку, или резинку. Там иногда достаточно перевыжать и норм становится.
  Азаматище сказал:
походу главному цилиндру сцепления край приходит.
Ну может и приходит. Сегодня сел в машину утром. Педаль на четверть хода ниже сидит. Поддел её носком ноги, она подпрыгнула на место. Наверное не хватает усилия для подъема её на место. Не особо напрягает. Терпимо.
@Archer, родная пружина работает на сжатие, колхозную пружину на растяжение некуда к кузову прицепить, остается пластик торпеды и кругом проводка.
@Archer, не в пружине дело, а пластиковой штуковине на которой пружина стоит, она из двух частей. И именно эти штуковины опираются в штырь на педале и на педальный узел.
@Олегович, сварил эти *штуковины* из металла, вышло фаршмачно, зато опыт сварки приобрел :smile3:  .
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
@Олегович,
  Показать контент
Оффтоп, на удаление.
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
*чето вы мнительный, сударь*
кто ткнет, получит :smile190: , тем более что аналогичная пружина стоит на других машинах, а в глубинке разборок под каждым кустом нет, пару случаев на форуме с пружинами уже было.
ведь есть же фото? выкладывай, или эскиз на бумаге.
Ну как откажешь модератору? :smile:
post-71675-0-54846200-1503478611_thumb.jpgpost-71675-0-11295300-1503478624_thumb.jpgpost-71675-0-93490700-1503478637_thumb.jpgpost-71675-0-49616700-1503478649_thumb.jpgpost-71675-0-31865000-1503478662_thumb.jpg
Для работы понадобится: кусок трубки, кусок болта, две широких шайбы на 10, кусок уголка, болгарка, сварка. Варил второй раз в жизни, ужас :facepalm:  .
В идеале в шток из болта нужно вставить стопор, а в трубке сбоку прорезать 2 паза, чтобы в разобранном состоянии конструкция не разваливалась. Хотя на педали и так никуда не денется.
2000 EW7 1,8
