Rykopop Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад По стеклоподъемнику- я свой разобрал, приклеил на резинку кружки фольки от шоколадки после дырокола- два года полет нормальный. Кнопку выбора разбирать крайне аккуратно, пластик старый, а китайские кнопки нихрена не подходят. Ну или как тут было- радикально переразвести плату и напаять тактовые кнопки)) По приколам лепестрическим- проводке на авто уже по 15-20 лет, не удивляйтесь. Спидометр кстати электронный, берет данные из АБС в том числе, с ней проблем не было? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 12 часов назад, С Андрей И сказал: Как и чем мыть? Спиртом и тряпочкой. Или какой нить жидкостью из автомага для мытья контактов. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 59 минут назад, Rykopop сказал: Спидометр кстати электронный, берет данные из АБС в том числе, с ней проблем не было? Либо сигнала нет либо что то случилось с программой обработки. Прога могла заглючить в блоке АБС, в моторнике, в самой приборке. Сначала лексией проверить блоки и связь между ними. Если поломка плавающаа то скорей всего контакт. Сначала осмотр коннекторов на окислы, потом возможно придется разбирать сами блоки и смотреть нет ли внутри окислов или отвалившихся пинов. Смотреть провода на фишках. Ссылка на комментарий
