С Андрей И Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Всем привет. Переехал недавно в Хотьково.Есть кто по близости с Лексией? Поменял кнопку открывания багажника, похоже надо прописывать, то сама по себе откроется, то вообще не открывается.Поменял еще кнопку открывания стекла переднего пассажирского, то же глючит. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @mister z 2013 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @tarakan67 Забавно. В 2009 было 5 лет. Видать новые технологии. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @mister z а нет варианта сброса этого блока? Сдается мне, что обе ошибки (по датчику руля и пиропатрону) - глюк после просадки АКБ. Кстати, esp/asr вроде как отключена, выводит ошибку, но при этом значек на приборке моргает при работе системы. Есп же вроде не может работать, не имея данных с датчика поворота руля, или я недопонимаю ее логику? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @Rykopop Работа этого блока периодически логике не поддаётся. Я вообще подозреваю, что его создали в исключительно женском КБ. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @mister z тады будем готовиться к замене. По подбору окромя функции, расположения пищалки и номера блоков есть тонкости? У меня есть по моему вину всякое из сервисбокса. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @Rykopop Я только оригинальные ставил поэтому не подскажу. Rykopop 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @mister z я нашел в Симферополе, по виду и номеру вполне как мой. Но судя по интернетам- далеко не факт, что машина его примет.) После установки инициализация лексией нужна ж вроде? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 @Rykopop Не надо. Rykopop 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 16 часов назад, mister z сказал: Не надо. Как не надо? Я на своем 2003г поменял кнопку открывания багажника, сейчас ищу у кого Лексия есть, прописать надо. Ставил оригинальную Б.У. Я так понимаю, любую электрическую фигню меняешь, надо прописывать.... lukyan 1 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 5 часов назад, С Андрей И сказал: кнопку открывания багажника, ... любую электрическую фигню меняешь, надо прописывать.... Да ладно... Вот она под номером 6282 - что там можно прописать в двухпроводной кнопке? И рядом простой замок багажника на моторчике с контрольным концевичком. И его прописывать? Тогда уж и каждую лампочку.. mister z 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 24.01.2024 в 15:16, ИС-Xantia сказал: Тогда уж и каждую лампочку Я не знаю.... Но факт в том что первое время после замены все работало идеально, первые 3-4 дня. Сейчас, багажник либо вообще не открывается, либо откроется сам и постоянно щелкает, глючит короче говоря. Поменял кнопку открывания стекла на пассажирской двери, так сейчас эта кнопка вообще по другому работает, нельзя открыть маленькую щелку, открывает полностью. Как то так.Все меняные запчасти б.у. оригинал. Поэтому ищу у кого есть Лексия.Если получиться прописать, то все встанет на свои места.Я поэтому и спрашивал несколько постов ранее у кого есть Лексия, в районе Хотьково, а никто не отвечает. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 @С Андрей И ничего из выше перечисленного прописывать отдельно не надо Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 1 час назад, С Андрей И сказал: Поменял кнопку открывания стекла на пассажирской двери, так сейчас эта кнопка вообще по другому работает, нельзя открыть маленькую щелку, открывает полностью. Прописывать не надо, а обучить надо: прогнать до крайних положений. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Стекла обучаются после снятия АКБ. Открыть до упора, нажать ещё раз вниз, поднять, ещё раз нажать вверх. Все 4. После этого нормально управляются и с пульта и с кнопок) по поводу замка багажника- проверить регулировку самого замка, изоляцию на проводке. Ну и самое частое- гофра перехода в дверь багажника. Глюки могут быть банально посыпавшиейся изоляцией на перегибах. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Спасибо парни. На днях проверю. Отпишусь. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 В 26.01.2024 в 12:18, Rykopop сказал: Стекла обучаются после снятия АКБ Я сотни раз снимал АКБ без всякого обучения. Наверное оно требуется для фиксации крайних положений если в момент снятия оставить стекла в промежуточном, хотя и так снимал. А причем тут кнопка и как она может влиять на обучение стеклоподъемника - ума не приложу. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 @ИС-Xantia фиг знает, у меня рандомно, то забывает, то нет. Возможно зависит от длительности без питания. Книжка рекомендует обучать после каждого обесточивания. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 3 часа назад, ИС-Xantia сказал: А причем тут кнопка и как она может влиять на обучение стеклоподъемника - ума не приложу. А вот вдруг стекло (любое, или все сразу) закрывается и тут же открывается. И ничего с этим не сделать, пока не "обучишь" стеклоподъёмник(и) кнопкой Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Я не помню, есть ли у нас функция отката стекла если зажало руку. Если есть, то фиксации крайних положений и нужна наверное чтобы отличать зажим от штатного края. Тогда обучать стеклоподъемник надо, но не кнопку с пропиской. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Я тут задумался- по идее, неисправность детонатора- таки опасно для глупых человеков, а значит кроме ошибки на дисплее должна загораться лампа на приборке. Или нет? У меня при тесте она загорается и гаснет. Или же для теста достаточно и одного детонатора? Типа: "подушка ж сработает и фиг с тобой, кожаный")) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Добрый день! Может у кого есть инструкция по замене салентблоков задней балки? С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 @S_Kalitsko Инструкция во вложении. Трудность вызывают именно передние сайлентблоки задней балки(с задними там всё просто). Хотя в инструкции требуется снятие задней балки, для замены сайлентблока снимать балку необязательно, достаточно просто приопустить переднюю часть задней балки zadniy sailentblock.pdf S_Kalitsko 1 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Однако, чудны дела твои, лепестрических замок. Не так давно бодался с правым задним, на морозе перестал закрываться, пока не оттаял в гараже, даже успел другой заказать. Сегодня утром -27, отказался левый задний. И тут заметил один баг- оба раза, дверь была подмерзшая и не хотела открываться ручкой снаружи. Открываем ее изнутри и вуаля- замок выпадает, машина считает его запертым, хотя физически он открыт. При этом механика ходит легко, сама дверь тоже слегка резинкой ток прилипла. Дверь открывается и той и той ручкой, но на команды с ключа не але. Т.е. механически замок исправен, ощущение, что на морозе залипает концевик. Просто правая сегодня на солнышке погрелась и отлипла, а левая бочина в теньке. И самое смешное- дверь заперта по мнению машины, но если ее открыть- бодро рисует на экране, что открыта. Таки менять, или снять/продуть/ смазать летом? 100% через ночь/две в гараже все заработает само. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Парни, а как правильно обучать стекла, каждое со своей двери или можно с водительской сразу все? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
