Lda
Я тебе твой ВИН в подпись поставил.... Думаю у тебя еще будут вопросы, а я уже задолбался из твоего профиля по сообщениям вин разыскивать )))))
Дай это дело покурить мотористу. Думаю пригодится...
ДОРАБОТКА ЗАТЯЖКА БОЛТА ШКИВА ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.pdf ДОРАБОТКА ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ.pdf ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ DW10TD - DW10UTD - DW10ATED4.pdf МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДВИГАТЕЛЯ DW10.pdf ПОДБОР ПАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ.pdf ПРОВЕРКА СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ.pdf РАЗБОРКА-СБОРКА ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - ЗАТЯЖКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНЫ И КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕНВАЛА - ВКЛАДЫШИ ОПОР КОРЕННЫХ ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНИ , ПАЛЬЦЫ И КОЛЬЦА.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАТУНЫ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДЛА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ.pdf
У меня очередная проблема.Бес если бы ты не скинул все параметры, мы  и не знали бы.Моторист конечно промерил бы,на предмет ударов клапана о поршень... Замерили с мотористом высоту головки, а она 122мм. Когда забирали головку со шлифовки,шлифовщик поинтересовался на сколько тяжело откручивались болты головки, т.к. прокладка местами продавила головку.Ему пришлось снять почти две десятки.По допуску она должна быть не менее 122.8 мм То есть,головка тоньше почти на 1мм.Даже самая толстая прокладка не поможет.Приготовили утолщитель прокладки,из старой прокладки, но решили проверить будет ли
задевать клапана с новой прокладкой без утолщения. Закрутили головку с усилием 6 кг.см., Установили ГРМ, покрутили мотор, все хорошо.До затянули головку, покрутили, все норм.Продолжили сборку, завтра,послезавтра будем заводить. Там и посмотрим.Капец короче.Вот такие пироги.Отпишусь.
Моторист очень сильно сомневается что движок будет ходить.
VF7DCRHYB76399608
Похоже эти маяки давно спилены.🥲
Бес выручи еще раз. Нужно на оригинальной схеме найти вакуумный насос. У него есть две уплотнительные резиночки к ГБЦ. Нужны из номерочки. На схемах что у меня насоса вообще нет или я не могу найти.
VF7DCRHYB76399608
2 часа назад, С Андрей И сказал:
Бош и Пиербург.
Файлы так и называются.
Спойлер
Сегодня хотели воткнуть мотор. Но я закал новый выжимной и когда его начали ставит на вилку, то о ужас, место где ходит выжимной было практически отломано, как я ездил  вообще не понятно.Возможно мы решили бы наварить, обточить, но у нашей вилки, крепление вилки к шарику крепления пластиковое и оно тоже протерлось до дыры.Поэтому решили заказать новую вилку в сборе.Надеемся что успеет до нового года.Вообще веселуха.Хорошо что я ремонтируюсь у другана, иначе был бы треш.
VF7DCRHYB76399608
18 часов назад, С Андрей И сказал:
А какой мой вариант.
Первый. На картинке на насосе написано БОШ....
Замерзает переключение передач. Сегодня утром чуть сорвал. Следующий раз походу вабще мешалку оторву.
Что делать? Куда что прыснуть? Через пару дней вангуют морозы -30.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Ну как и все тросики... Снимать промывать и смазывать.
1 час назад, beerok сказал:
Медицинский шприц с иголкой и загонять моторную синтетику из салона. Иголку вставить между тросом и оболочкой. Муторно, по пару капель впрыскивать и *шевелить* центральную жилу торса.
Пару раз было,прогревал двигатель/моторный отсек на месте - отогревал троса на холостых оборотах, после смазывания из салона стало всё ОК.
Рвать ручкой переключения нежелательно, бо оторвется полиэтиленовая оболочка центральной жилы и начнет собираться гармошкой на конце троса возле коробки.
@beerok Была подобная проблема. Проявлялась именно в мороз. Не включалась 1 и 3. Грешил на троса - поменял, проблема осталась.
Оказалось, что при морозе жгут проводов за ДВС почему-то опускается ниже и мешает ходить тросам кпп.
Подвязал временно проволокой... Уже два года так езжу. 😊
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Всем привет.Сегодня запустил мотор....Все кажется норм.Пока не ездил, 2 раза погрел, завтра может быть прокачусь.Почему так долго, иммобилайзер включился, не знал что делать. 2-3 дня постояла машина с акумом и сегодня чмогавняйзер отключился. Сразу же завели.То ли какая то батарейка-акум стоит, которая села,а теперь зарядилась,то ли что. Х.З. Короче завели.Завтра попробую выехать наверное...
VF7DCRHYB76399608
В 10.01.2022 в 12:55, Олегович сказал:
Именно из салона? Визуально высшая точка же возле двигателя.  А если не маслом, а тормозухой? Масло как-то стрёмно, поблизости от трубы выхлопной...
А существует вариант покупки и замены этих тросов? Искал по артикулам 2444.CL и 2444.CN , но как-то глухо.  Может они как-то в сборе продаются под другим артикулом?
21 минуту назад, beerok сказал:
Вместе с кулисой по моему. И там ценник - конь. 10 или 12 тыс. Не помню.
Тросы вроде нашел. Аналоги. В принципе от 40 баксов за штуку примерно.
Вот только не могу понять, какая у меня коробка передач. ЭЛЬКАТС предлагает BE4R или ML6C. И где это посмотреть?
Есть у кого возможность по вину узнать какая коробка у меня стоит?
Ну кароче визуальное обследование со стороны движка  показало следующеее - на тросе который ближе к бачку LDS сорван резиновый пыльник вплоть до пластиковой манжеты-крепления. Болтается сам по себе на тросе. Влил шприцом грамм 15-20 тормозухи тудой.
На втором тросе визуально все норм. Попытался влить тормозухи шприцом прямо под резину тросика - плохо получается, большая часть назад идет.
В 12.01.2022 в 22:20, beerok сказал:
Готовьте новые троса.
Единственная тормозуха не провоцирующая ржавчину при доступе кислорода - БСК.
Странно - почему тормозухой? Ну да, она немного разжижит ржавчину, троса будут некоторое время двигаться. Но потом она же насосет влаги, заржавеет и будет еще хуже.
ИМХО, любое масло предпочтительней.
Всем привет.Машину запустил, все норм. Начала воздушиться топливная система. Отдал форсунки на проверку. Одна не держит давление. Нашел на просторах инета клапан, заказал. В субботу должен быть у меня.Надеюсь подойдет.Отпишусь.
VF7DCRHYB76399608
