Lda
@С Андрей И Менять можно и по одной, но стеллокс 99,9 % с одной мембраной.  Позвонил сейчас товарищу , он на С5 таксует, сказал IFHS Хватило на полгода. Он сейчас на Monroe SP8111, доволен,  в exist они есть. Стеллокс одни из худших.
1 час назад, sasha1377 сказал:
А  что, бывают по две и больше мембран? смысл?
Просто не повезло..  вроде как считались лучшими после оригинала. Хотя, может что изменилось уже..
@ИС-Xantia Я видел ,в Минске, на Инженерной 45, разрезанные на стенде. В оригинале 2 мембраны.  Там парни, оригинал закачивают и б/у покупают. Здесь, как раз есть фото https://www.drive2.com/l/463573894553403403/ да простят меня модераторы)))
@Страйкер могу скинуть каталог . Там есть ещё сферы конфорт. Я такие поставил назад, 5 лет - полет нормальный. При нажатии на газ попа прям опускается.... Слишком мягкие. Но мне эффект от вождение понравился)) машина типо в спорт-кар превратилась...
сейчас проверил, в автодоке есть, ценник гуманный... в оригинале они же и идут...
katalog-federkugeln-2010-2011.pdf
Я 4 года назад купил это авто сразу поменял все сферы  поставил IFHS, на зад комфорт. Их иногда пробивает, причем с ужасным стуком, хотя отбойник стоит. По нашим дорогам похоже я одну убил переднюю, пробивает на вылет.Вторая норм. Сколько они вообще примерно служат??? Наверное зависит от стиля вождения???
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И Я по началу , думал что пробивают стойки. Потом понял, что в положении выше , становится больше давление и они выстреливают в низ, на неровностях. Отсюда и звук удара.
Отстрел подвески вниз,при съезде с препятствия,на скорости,это не баг,это фича :).Сам катаюсь на сферах "комфорт" уже 12 лет и никаких пробоев сзади нет.А перед да,стреляет ,когда с полицейского быстро съезжаешь. И последние,никаких  "оригинальных" сфер нет, это изначально сферы IFHS, именно они и шли на конвейер.
Когда я поменял все 4 сферы,мог пролетать лежачих и ничего спереди не выстреливало. Сейчас стреляет передний правый. Заказал одну переднюю сферу ,придет,поставлю,отпишусь.
Задняя стреляет я не понял из-за чего.Было за 4 года раза два.По моему на резкой кочке при полной загрузке. Причем перед проходит почти ничего не чувствуя.
VF7DCRHYB76399608
12 часов назад, Страйкер сказал:
По этой же причине я, годик покатавшись на комфорте IFHS, вернул назад родные сферы. Комфорты они такие -  мягкие и вольяжные, но и выстреливают сильнее и устойчивость в поворотах хуже. А все потому, что жиклеры у них ширше и начальное давление вроде бы повыше - вот и стреляют и кренятся охотнее.
Так же было на комфорте и на Ксантии.
  • 4 недели спустя...
56 минут назад, Ядрен Батон сказал:
Подскажите плиззз, обгонная муфта генератора меняется на просто шкив.  И если нет, то по какой причине.
У меня обгонка заворачивается по резьбе, а шкив обычно садится на горячую.В принципе, нужен хороший токарь, он все выточит и шкив и резьбу нарежет.Да, еще в Экзисте как аналог есть INA, купил. Не подходит, слишком далеко стоит от гены. Может кому надо....продам. Фото есть в Экзисте.
Почему не хочешь обгонку? В принципе ее можно заклинить наверное.
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И Ясно, спасибо. Хотел взять генератор б/у сделать ревизию и положить в запас, много попадается с муфтой. Не хотелось бы добавлять слабое звено в машину, муфту имею ввиду. Тем более не предусмотрено конструкцией в моем случае.
2 минуты назад, Ядрен Батон сказал:
3 минуты назад, Ядрен Батон сказал:
Как по мне,так это не слабое звено. Это плавная остановка якоря гены, без рывков. Это увеличение срока службы подшипников.
Парни, такой вопрос: начала мокнуть первая форсунка, присмотрелся, оказывается и болт крепления стоит не родной. Похоже резьбу перенарезали.Страшно подтягивать. Как восстановить резьбу, может есть у кого опыт.
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И единственный надежный способ восстановления резьбы - это перенарезать следующий размер и вместо болта поставить шпильку, но не везде это возможно.
Все остальные, пружинки, клеи, фиксаторы - временный эффект даже в случае правильных рук.
17 минут назад, ИС-Xantia сказал:
Вот даже и не знал, что гена может иметь обгонную муфту. Какой в ней смысл?
Когда глушите мотор или резко сбрасываете газ, якорь генератора без излишних рывков замедляет ход или останавливается, уменьшается нагрузка на подшипники генератора и ремень.
Там в ролике такая же система как в бендиксе,в одну сторону заклинивает и вместе с валом вращается,а в другую расцепляется и свободно вращается.
Только в бендиксе с валом, а в другом с ремнем
VF7DCRHYB76399608
Да вроде якорь гены не настолько инерционный. Тогда уж надо ставить такую муфту и на компрессор и на распредвалы.
А если резко дать газу?
на распредвалы нельзя, загнет клапана или собьется работа клапанов с поршнями, на муфте кондея там же вообще шкив отдельно крутится а весь механизм начинает вращаться только при включении системы охлаждения и подозреваю он начинает работать плавно, так же и при выключении думаю он еще вращается в холостую отдельно от шкива.
Если резко дать газу, то и гена начнет резко крутится быстрее, но мы же стараемся так не ездить, только в исключительных случаях.
VF7DCRHYB76399608
