Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Машина ситроен С5-1 2001г 2,0 HDi при езде упала стрелка зарядки аккомулятора вылезла ошибка "BETTARI ENERGI FAULT" (возможны ошибки в англ. тексте), а через 7 км пошёл дым из под капота в раёне генератора, но запах больше напоминал резину чем проводку.
Подскажить в чём проблема и куда лесть.
За ранее спосибо. :prankster:
заклинил один из роликов.заменить все ролики и ремень.ну а генератор проверить
А у меня такая фигня бывает: на холодном двигателе, если проехать по луже, то исчезает усиление руля, как будто заглох двигатель (не вращается насос ГУР), хотя двигатель работает. На прогретом по любой луже едешь - все нормально.
В первый раз вообще показалось что рулевое заклинило или что то попало туда, напугался, т.к движение интенсивное было, плюс поворот - в желаемую траекторию не вписался, но обошлось. Руль крутится но туго.
Что это? Попадает вода на ремень и он проскальзывает?
VF7DCRFNC76228441
Привет парни!решил я тут свечки поменять в "цитромоне",а так-каку меня расходники халявные:взял ngk!и вот интересно:вроди и заводиться и работает отлично,но приемистось пропала 1.gif или у меня глюк после более мощных машин 5.gif у кого какое мнение?
для разных двигателей разные свечи.почитай здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
да что ты говоришь!прям не знал,блин:(((я реальные мнения про свечи этой фирмы спрашиваю!!!
@antip.48, что за бред?
Свечи выбирают по типу двигателя, а уж потом смотрят на производителя
еще раз:я спрашиваю мнение людей,у которых есть что сказать по свечам NGK!а не у тех,кто сюда потрещать заходит!Алексу32:у тебя есть,что сказать конкретно?
У меня NGK 7113 года три, полет нормальный
Изменено пользователем ИС-Xantia
прошу прощения и желаю всем доброго времени суток!утопил ключ чип для ситроена с5 своего,а вот теперь он не открывает с кнопочки машинку.батарейку поменял и ничего,может кто подскажет или укажет как решить проблемку.спасибо
если есть карточка с кодом на сервисном ключе-то все просто:к офам-они делают новый ключ...если нет:закрывай через личинку...
Ребят ! Подскажите срочно ! Ситроен  с 5  2006 год . Сёдня заметил что с Стояки амортизатора идёт шланг и он болтается и  не вставлен в металлическую трубку ! Я одел обратно  его с кока так ездил не знаю ! Уровень ЛДС проверил чуть подлил 300 грамм ! Чем чревато что я так ездил со скачавшим  шлангом ????
Если внутренние утечки стойки невелики, то без потерь.
Но эта мет. трубка соединена с надбачковым пространством и через нее может сосать пыль в бачок при подъеме стойки.
Так что.... нежелательно.
Еще вопрос машина не едет на горячую и чем больше прогревается тем хуже едет, орет и не едет, ошибок нет, подскажитегде копать, датчик давления, температуры или лямбду от таза купить?
скажите пожалуйста где взять корректную прошивку под евро2 для 2.0 бенз магнетти на ручке
что бы без егр ката пылесоса лямбды второй и прочего
Подобную тему поднимал в разделе тюнинг. Долго "ковырял" теоретическую часть, на практике ездил к спецам, (причем машина именно 2.0 бензин ручка), после чего пришел у выводу: перепрошить магнетти-морелли под Евро 2 возможно только в глубоким внедрением в блок (вплоть до выпаивания чипа). А делать это просто опасно, т.к. результат абсолютно не гарантирован.
Касательно прошивки: я так и не смог её найти, хотя, говорят (с), что она есть.
У себя решал такие вопросы заменой ката и лямбды. Кат - 10 тысяч с работой, лямбда - 2 800. И никаких внедрений в мозг.
Техника не бывает старая, она бывает не ухоженная! (с) старшина Клишторный.
А не подскажите, что за Кат за 10 тыс, да еще и с работой?
уневерсальный-есть такие....в общем-то пламегаситель со стружкой внутри!
после дождя обнаружил под передним пассажирским ковриком лужу. под обшивкой всё сухо значит сверху где то течёт. может сталкивался кто с такой проблемой
сливное отерстие забито-бывает....
На Маршале брал, на Северном. Подбирали, естественно, только вставку, т.к. в моей машине сама банка (не знаю, как словами точнее описать) представляет собой двустенный цилиндр, внутренняя часть которого содержит катализатор, а внешняя - это резонатор. Между внутренней и внешней стенкой - около 10 мм свободного пространства. Вот банку разрезали, вставку вынули, другую, подходящую по диаметру вставили, и заварили. 1400 рублей, + сама вставка 8500, или около того.
касательно "пламягасителя со стружкой внутри" (с): реальная универсальная вставка. Соты катализатора. Все по-честному. Я эти вставки не барыжу, п.э. что видел, то и рассказал.
Изменено пользователем Абсолют
