Различные вопросы по Citroen C5
Lda
@Карэн, не бьется отдельно... :dntknw:
  'Skit' сказал:
почему его нет зимой?
Потому, что зимой больше надо бензина для холодного пуска. ОД - не лучшая характеристика для диагноста. Мне, например, с оборванным жгутом ошибки стирали и не чухнулись....
  В 20.08.2012 в 11:19, 'Цепятыч' сказал:
Да, официалы они такие!))))))) Но деньги дерут как настоящие! Даже не просто как настоящие, а как суперпрофессионалы!
  В 20.08.2012 в 10:07, 'mabu' сказал:
Возможно датчик температуры впускаемого воздухаpost-36121-0-85927300-1345457189_thumb.jpg
Тоже думал про этот датчик, а как бы проверить его, как бы убедиться что с ним что то не так?
Изменено пользователем Skit
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
  В 20.08.2012 в 19:11, 'Цепятыч' сказал:
Зачем же Вы на них ссылаетесь? Найдите нормального специалиста.
Ну они как бы всё же снимали показания всех датчиков Лексией при мне и проводки у них не отваливались, показывали мне все параметры работы машины, всё было в норме. А нормального диагноста на C5 найти не могу, да что бы ещё у него была эта Лексия, которая стоит 250 штоль тыщ. Поэтому приходится всё делать самому по возможности.
Я так понял что датчик температуры впускаемого воздуха работает просто меняя сопротивление в зависимости от температуры. А кто скажет у кого какое сопротивление сейчас он показывает? У меня 2 кОм.
Добрый день!Двигатель 2.0 136 л.с.,заметил подтекание масла чуть выше масляного фильтра.Где-то здесь я читал об этой проблеме и способа устранения,не могу найти.Дайте ссылочку,пожалуйста.
Здравствуйте у меня ситроен с5 2002 2.2 hdi эсклюзив.Проблема в чем,по дороге унюхал запах соляры-лопнула сливная пробка на фильтре,пока нашел со старого фольцевского фильтра пробку решил и патрон фильтр поменять.Купил фильтр ALCO MD-393 ПОМЕНЯЛ И ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ!!! Выдается ошибка ANTIPOLLUTION FAULT но на движеие эта надпись почти не влияет.Но уже несколько раз загоралась вместе с той ошибкой загоралась ошибка ESP/ASR HORS SERVICE и машина переходит в безопасный режим и не едет.Удаление ошибок через Лексию не чего не дало через неделю все повторилось.Но постояв некоторое время ошибки сами исчезают и через несколько дней вновь появляются Вопрос в чем может я не правильно поставил фильтр(хотя поставил так как стоял старый)подскажите как правильно он должен стоять и если по возможности с фото
Этот фильтр невозможно поставить неправильно. И если машина едет нормально, фильтр пропускает топливо нормально.
По антиполюшн фаулт - это ошибка выпускной системы. FAP, EGR - это из той серии. Прежде, чем удалять ошибки, нужно их записать на листочек и попытаться в них разобраться. Лексия на то и нужна, чтобы сначала найти ошибки, а затем по ним устранить проблему. ESP - это вообще из другой степи.
  В 22.08.2012 в 22:33, 'Vovovich' сказал:
Skit, а какие ошибки показала лексия?
Лексия ни каких в общем то ошибок не показала, какие были они стёрли из памяти и больше они не появлялись при повторных тестах. Одна была ошибка неустранимая ну это по коробке, по разбросу давления, это я вроде как сделал, сам заменил 2 клапана в гидроблоке.
Датчик температуры впускаемого воздуха работает, снял, проверил, в зависимости от температуры сопротивление плавно меняется от 2,12 кОм до 0,76 кОм! Что ещё может быть?
  В 23.08.2012 в 11:55, 'Andrey31us' сказал:
говнофильтры способны забивать Регуляторы давления в топливной рампе.После установки фильтра, прокачку фильтра делали?
Установить не правильно трудно - на крышке с сопливными отводами есть выступ-желобок, в стакане с топливо-фильтром есть канавка для их совмещения. Если фильтр не герметичен или закручен не до упора - должна течь соляра.
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
даже не так.
плохой фильтр УБИвает элементы тракта высокого давления. в лучшем случае ворс на сеточке регулятора (он всегоодин!). в худшем клин распылителей форсунок :( а фильтр при русском разуме можно и кверху ногами воткнуть
  В 24.08.2012 в 10:55, 'Vovovich' сказал:
Skit, а дроссельную заслонку давно чистили?
Недавно, снял пластмассовую чёрную крышку, но там и грязи как бы и не было на заслонке этой, побрызгал жидкостью очистки карбюраторов, по краям там немного отошло сразу, вот и всё. Или её как то чистить надо по другому?
  В 26.08.2012 в 12:07, 'Vovovich' сказал:
Skit, а инициализацию дроссельной заслонки потом провели?
Нет не проводил инициализацию, я же её не снимал и не откручивал.
Когда этот датчик неисправен, в лексии выскочит соответствующая ошибка. И по ощущениям машина станет ну очень тупая.
Если без лексии - просто снять его и проверить наличие всех платиновых пластин. Их должно быть три.
Здравствуйте вчера опять добрался до мастера с лексией показала проблему с клапаном высокого давления Мастер сказал что его можно почистить или менять.Подскажите где он находиться,как его снять и чем чистить?Заранее спасибо и если можно с фото
  В 29.08.2012 в 01:17, 'Vovovich' сказал:
Когда этот датчик неисправен, в лексии выскочит соответствующая ошибка. И по ощущениям машина станет ну очень тупая.Если без лексии - просто снять его и проверить наличие всех платиновых пластин. Их должно быть три.
А где должны быть эти пластины? Его разбирать надо? Он вроде не разборный. И что он выдаёт? напряжение или ток или сопротивление и в каких пределах оно должно быть?
