Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Был антиполютион все время, по лексии было что то типа пропуск воспламенения в 4 цилиндре как то так, после замены верхней лямбды антиполютион пропал, уже месяца 2-3 как без него)
А вот по поводу обманки вместо нижней лямбды, где бы узнать? Скольо ни искал так и не нашел.
После заводки слышен еле уловимый стук на Холостых оборотах (тук-тук: 2 или 3 раза в сек) Стук прекращается при выжатом сцеплении :(
Зимой, на не полностью прогретом двигателе (после короткой поездки) стук проявлялся отчетлевее. Во время движения Авто и в момент начала движения стук уловить не могу. Вобщем, думаю или сцепление или коробка. У кого может, тоже симптомы похожие есть/были?
Все передачи переключаются без проблем :smile3:
Изменено пользователем 187
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
  В 18.07.2012 в 09:58, 'ТЕХНИК-03' сказал:
Это двухмассовый маховик постукивает. ему уже хана и невыполняет свою функцию плавности хода при трогании машины
При трогании Сцепу отпускаю действительно очень бережно, уже привык к такому, но нормой это не считаю :angry:
Ув. ситроводы подскажите по замене Топливного фильтра на Дизеле, интересуют именно ньюансы! Решил самостоятельно заменить, но "пошерстив" поиск, 2 мануала и сервис-доку, в точности, так и не нашел ответы. Как такая "тривиальщина" вызвала у меня столько вопросов :megashok:
Фильтр у меня BOSH, вкладыш KNEHT.
1й вопр - куда ведет какой отвод из фильтра, где обратка (в бак) через кот. фильтр нужно прокачивать?
2й - почему прокачиваем фильтр Только используя обратный канал, ведь после замены вкладыша Воздух должен присутствовать в патрубке кот. ведет в ТНВД?
3й - в мануале написали "Установить в правильное положение фильтрующий элемент", как будто там метки какие-то на бумаге есть, или просто говорится о том чтобы вкладыш "сел" нормально?
4й - крышку фильтра с с отводами нужно устанавливать перпендикулярно двигателю, и затягивать пластиковую гайку до совмещения меток!!! "Перпендикулярно" меня вообще убило - т.к. сейчас у меня отводы в крышке расположены параллельно :facepalm:
Мало того, обнаружил, что у меня датчика уровня воды нет - только посадочное место с резьбой, куда он вкручивается...
Капец просто...
Привет. дружище не грузись этими вопросами, нафиг не нужны. главноекогда будешь отстегивать шланги не сломай писюны, я гайку затягивал до упора инструментом( для откручивания масленого фильтра, от руки, побежала саляра из под крышки), да у меня была недольшая проблемма с подбором фильтра, с третьего раза нужный нашол. чем могу!
  В 25.07.2012 в 19:39, 'Grishok' сказал:
Приветствую! Т.к. инфу собирал с 3х источников и Обратный канал смог идентифицировать только по Сервис-мануалу, в разделе по "Измерению Давления" (это патрубок с Зеленой меткой) "Подковавшись" теоретически, приступил к практике, и получил ответы а все заданные вопросы :spiteful:
Сам Стакан ЕЛЕ раскрутил - без ременного ключа туговато пришлось, закручивал максимально до упора также без ключа - метки так совместить и не смог :pardon: но получилось все герметично, нигде не течет.
Была проблема с прокачкой фильтра - т.к. у меня прокачка активируется ключем Зажигания-удалось 6 раз повернуть Ключ, вместо 10! (по мануалу). Тут Главное, чтобы воздуха не было в обратном патрубке, т.е. все и прокачалось до такого состояния.
Про хрупкие отводы на крышке фильтра знаю, начитался на форуме, народ уже клеил такие :punish:
Возможно глюк, жара вон какая стоит
Скинуть клемы или лексией обнулить счетчики
  В 02.08.2012 в 13:05, 'Алекс32' сказал:
Кстати воозможно из за жары, глюкануло два дня назад когда было +34
Попробую клеймы скинуть...
  В 10.07.2012 в 20:04, 'Ramirez812' сказал:
Господа подскажие в чем может быть дело, машину при заводе начинает трясти до того как прогрееться, как прогрелас трясучка пропадает. Что зимой, что летом одно и тоже. При прогреве заметен запах бензина.
Был в СЦ ничего конкретнного сказать не могут. Свечи новые, лямбда верхняя новая, катализатора НЕТ стоит что то типа банки.
Расход 11л двиг 2.0л 16в
Такая же фигня,очень похоже на троение,но не троит))колбасит с минуты две,потом номрально.Вообщем начитавшись тут,пришел к выводу,что это гидрокомпенсаторы.У них дефект заводской,на половине с5-1 такая беда.Пока двиг холодный,клапаны неплотно прилегают к седлам.прорыв газов происходит,вот и колбасит.Нужно бошку снимать и менять гидрики...
Изменено пользователем serjant88
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
Хочу заказать из Китая карандаш для закраски царапин, слышал, по своему VINу можно определить цветовую палитру кузова? Где можно узнать маркировку Цвета?
  В 11.08.2012 в 12:06, '187' сказал:
Спасибас! уже разобрался :dance: вводишь свою VINу в сервис-доку и получаешь всю инфу по своему Авто, в т.ч. Цвет своего кузова. Вот так, Сам задал, сам ответил :dirol:
  В 10.08.2012 в 12:54, 'serjant88' сказал:
А я думал что из за лямбды нижний так как ката нету...
Это вообще критично или можно с этим жить? Меня лично вообще не напрягает)
Сколько кстати стоит замена гидриков?
Кстати тут на выходных скидывал клему, ничего не помогло расход так и показывает 0.56/100
  В 12.08.2012 в 19:03, 'Ramirez812' сказал:
В принципе не критично.Но если менять компенсаторы ,то заодно и каналы можно воздушные прочистить+притереть клапана.Машинка сразу оживёт,динамика подскочет нехило.А цены...вообщем в Ростове за чистку каналов+притирку клапанов берут от 10000 руб минимум.!!А в 30 км от Ростова на проверенном сервисе г.Азова-за ту же работу берут от 5000 до 10000 тыщ максимум(ну и плюс стоимость гидрокомпенсаторов).Послезавтра еду туда менять поведённый маховик и сцепление ,возьмут всего 3000.Очень доволен вообщем))
  'serjant88' сказал:
В Москве у неофициалов за чистку каналов попросили 24 000, пипец просто...
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
Камрады, потерял случайно пружинку котора в фаре прижимает лампу ближнего света, на что ее можно заменить? Она стандартная или чисто ситроеновская ?
Изменено пользователем Ramirez812
  В 15.08.2012 в 12:26, 'Ramirez812' сказал:
А как потерял? Если фара не снималась, вполне вероятно, что эта пружинка осталась внизу фары. Купил свою машину, пружинки не было, нашёл старую пружинку с Citroen BX. Чтобы её поставить и "подогнать по месту" решил снять фару. Когда снял фару обнаружил родную пружинку, завалилась между рефлектором и стеклом снизу. Поставил родную на место(кстати от ВХ совсем не подошла).
