Различные вопросы по Citroen C5
Lda
  В 26.06.2012 в 18:05, 'Dimidroll' сказал:
На ТО зарубили ручник.сказали плохо держит.В чем причина и что делать?
Скорее всего надо его просто отрегулировать, может быть придётся поменять передние тормозные колодки, возможно порвался один из тросиков(заменить)
  'Dimidroll' сказал:
А ты объяснил что у тебя ручник на передние колеса?
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
недавно начал чувствовать погуживание или вибрацию незнаю как назвать в районе правого колеса. больше чувствуется когда накатом еду. как будто диск восьмеркой. что это может быть такое? диск ровный )))
помогите советом.ситроен с5 2001 года подвеска поднялась и не опускается. компьютер пишет неисправность подвески.при нажатии на кнопки регулировки подвески на экране выскакивает нормальное положение,остальные положения перечеркнуты,хотя машина не реагирует,гидронасоса не слышно.если кто сталкивался с этим подскажите в чем причина.
Сталкивались! Гамон насосу, попробуйте скинуть клемы, если не помогло проверить предохранитель и напряжение на насос, если он "мертвый", тогда снимать и к кулибиным, или скорее всего под замену
Всем доброва здоровичка!!!! появилаль у меня недавно проблемка весьма напряжная:бывает возникает сходу при начале движения, или-же по ходу движения. давлю на газ, а машинка обсолютно не отзывчива, не набирает обороты. заметил одну особенность: если на топливном фильтре открыть сливной винт, то слышно как он всасывает воздух(не чего не вытекает после всасывания), после этой процедуры машинка нормально ездит какое-то время. подскажите пожалуйста, что это за болячка и как ее вылечить???!!! заранее благодарен! и извеняюсь если что-то не там написал! Citroen c5 2001г.в.
Сегодня мой бегемотик дал просрацца.Подъехал к одному присутственному месту,вышел на полчасика по делам.Обратно возвращаюсь,опа,а реакции на открывания с брелка никакой вообще. Сую ключ в замок двери ,а там всё закисло так как не пользовался им никогда. Хорошо люди-добрые не бросили, довезли до магазина за вэдухой.Побрызгал и смог провернуть ключ в личинке.Машинка открылась и тут же заработал брелок.Так и не понял, что это было.Но седых волос прибавилось...
Я думаю на жаре поплело автосу, вот и не реагировал, у самого такое бывает жму на кнопку с полуметра, а реакция 0, раза с 10 только схватывает
Доброе время суток! Заметил, что на холостых, иногда в такт работы двигателя звук похожий то ли на скрежет, то ли на шуршание. Самое хреновое, что он то есть, то нет. Позвонил в автомастерскую, говорят вот когда будет постоянным, тогда и приезжай, а так мы не определим. Подскажите, что может быть? Повторюсь, что звук идёт с правой передней стороны. Заранее спасибо!
doletz Значит проверяй, что я указал в посте. У меня 2 раза такое было- в первый раз когда новую помпу поставил(она пошуршала тыс. 5 и потом успокоилась), во второй раз когда проехал 10 тыс. после замены помпы скидывал ремешок(в ТНВД резинки менял, чуть пережал, она до сих пор немного шуршит, ролики чаще всего пищат.
Господа подскажие в чем может быть дело, машину при заводе начинает трясти до того как прогрееться, как прогрелас трясучка пропадает. Что зимой, что летом одно и тоже. При прогреве заметен запах бензина.
Был в СЦ ничего конкретнного сказать не могут. Свечи новые, лямбда верхняя новая, катализатора НЕТ стоит что то типа банки.
Расход 11л двиг 2.0л 16в
