Цепятыч Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Всё есть в "поиске" Ссылка на комментарий
Мобискар Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Уважаемые форумчане, поменял 4 дня назад рулевую рейку. 3 дня отъездил отлично а сейчас появилась в бачке насоса подвески пена, я так понимаю воздух в систему попал. Кроме этого начал гудеть насос гура ведь маслянная система у них одна? Отсюда вопрос что мне делать? Что я не так сделал? Ошибок не кажет, на кнопку опускания поднимания реагирует вяло, то есть насос работает но слышно как будто воздух гоняет, иногда поднимает иногда нет...При езде стала жесткая. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Вероятно подсос воздуха по трубке низкого давления ГУР (по левому борту). С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
bolegas Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Citroen c5-1 комп с цветным экраном ,там есть функция VIHICLE DIAGNOSTICS как она работает? У меня ни чего не пишет выбераю эту функцию и она возвращает в главное меню .На форуме и в книгах не нашел Ссылка на комментарий
psy Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Добрый день! Есть у меня прибор Лексия (китайский), работает нормально, использую чисто для снятия ошибок и диагностики. И понадобилось мне евросвет включить. И обнаружил такую штуку. Емкость топливного бака в одном случае указана 66 литров. А в другой вкладке (та что с комментариями) 42. В обоих случаях в литрах. Не сталкивались случайно с такой проблемкой? И в каком случае правильно? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Показывает какие были ошибки на БК, если переходит в меню, значит их не было или они были сброшены чуть ранее Ссылка на комментарий
bolegas Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 спасибо Ссылка на комментарий
Dimbos_85 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 В 14.02.2012 в 20:52, 'petrovich_d' сказал: Катализатор может забитый быть (присадка не кончилась?), а еще топливный фильтр запарафиниться мог от мороза...(замени). На диагностику я бы съездил... На диагностике был. Мужик сказал что все в порядке просто на морозе какая то трубка деревенеет и идет подсос воздуха, но когда было -2 я тоже попробовал разогнаться и опять ошибку выдал. Попробую поменять фильтр топливный. А про какую присадку говоришь? Ссылка на комментарий
talya001 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 'SergeiSirotkin' сказал: Где находится сапун???И как его почистить?? присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 У меня проблема в с5,машину заводишь через пару минут вкл.ESP/ABS и не выключить пока машину не заглушишь.Через пару минут заводишь нормально!короче при торможении и когда стоишь загораеться,а может и не загореться!что за беда подскажите! Ссылка на комментарий
Дмитрий Белянин Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, кто разбирал подлокотник? Как он снимается? А то я тут его нечаянно вывернул в обратную сторону. Ссылка на комментарий
talya001 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 В 19.02.2012 в 18:17, 'talya001' сказал: присоединяюсь к вопросу http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=060006175681F&refaff=0600%2006%20175681F&idFct=FCT0512#под цифрой 3 сапун? Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38850 Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Сколько надо литров тормозной жидкости ситроен с5?! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) 0,9 Изменено 20 февраля, 2012 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 ИС-Xantia! а хватит 1л чтоб заменить ее и прокачать?! и какая марка надо подскажи! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 В системе 0,9 л DOT-4. KoRRRR 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 спасибо! расскажу что случилось смеяться будешь))))) Ссылка на комментарий
andrei-852 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Люди есть вопрос. Кто сталкивался в своем ситроене с болтами с внешней звездой? Не с внутренней, а именно с внешней? Если да, то где и хотя бы приблизно размер? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня на ХМ-е, головка такими болтами была прикручена. Размер не помню. Ссылка на комментарий
petrovich_d Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 В 17.02.2012 в 16:59, 'Dimbos_85' сказал: На диагностике был. Мужик сказал что все в порядке просто на морозе какая то трубка деревенеет и идет подсос воздуха, но когда было -2 я тоже попробовал разогнаться и опять ошибку выдал. Попробую поменять фильтр топливный. А про какую присадку говоришь? У меня иолис (для прочистки катализатора в выхлопной), под днищем в пластиковом бачке. А на днях такие же симптомы были - диафрагма турбулентности кончилась...внезапно...(справа от головки тяга - обороты прибавляешь, должна шевелиться.., втягиваться..) Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Здравствуйте! У меня при торможении выскакивает пробуксовка!и пишет что ЕСП/АБС вышла из под контроля. подскажите что за ерунда! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 KoRRRR,при торможении колеса не блокируются, а работа АБС вами воспринимается, как пробуксовка, это нормально. Что же до ошибки АБС/ЕСП, которая вышла из под контроля у вас :crazy: причины могут быть разные, покопайтесь по форуму, уже обсуждалось, скорее всего глюк или с контактами что-то неладное по нашей-то зимушке-зиме. Критического ничего нет, главное чувствовать авто и тормоза чтобы исправны были, без АБС ведь на наших тазиках народ ездит и ниче) Ссылка на комментарий
KoRRRR Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 не в этом смысл что она включается! а в том что включается и не отключается,пока машину не заглушишь,подождешь пол минуты заводишь нормально! как только накатом или на месте или при торможении она врубается и не вырубается и из-за нее невозможно быстро разгоняться! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 не совсем понятно. заводишся и у вас выскакивает сообщение о неисправности и горит лампочка есп-абс? заглушиш - подождеш - заводишся и опять все до первого торможения? или заводишся и не выскакивает? Ссылка на комментарий
