Rykopop Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @Hunter82 это так, но инженеры Ситроена не настолько суровы, чтобы вырубать 1 цилиндр в рядной четверке. И к тому же, при замене катушки- все ок. Если ставлю обратно- симптомы возвращаются. Тут точно катушка. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 И так, в коробочке "офишел пса партс" с голограммой приехала катушка Валео. Сгоревшую таки попробовал промерить- ей фиолетово, в любых комбинациях между 4 ее выводами КЗ. Таки мацуми труп. Позаимствую с нее разъем) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Небольшое дополнение-1) Таки да, катушка была, после замены- идеально. 2) С приходом минуса проблема дергатни оборотов при холодном пуске получила внезапное обновление. Если на улице + или 0- то после "отработки" пульсара по обманке- подергивает оборотами, чуть подгазовывая секунд 10-15 и успокаивается. Если температура в момент пуска -, даже -1 то все идеально, обороты ровные и медленно снижаются как по учебнику. Видимо глюк или фича алгоритма прогрева чтоль. Если отключить обманку- то и в + все ровно, но получаем ошибку по продувке и полюшен. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 @Rykopop по моему в таком варианте нужно смириться. У первых Ершей на С4 была проблема запуска в -1-9. Ниже - заводится, выше - заводится, в это вилку - на удачу, может завестись, может и нет. На сколько помню TSB был, эбу двигателя прошивали. Rykopop 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 @Бес помню, читал об этом. Тут да, только смириться, и скорее всего высаживание аккума и привело к такому поведению. Либо обновить софт в эбу, что сейчас анрил) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 7 минут назад, Rykopop сказал: Либо обновить софт в эбу, что сейчас анрил) Почему? Официалы отказываются? Отключены от серверов ПСА? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Внезапно при заводке утром получил айрбэг фаулт. Звучит как "воспламенитель подушки безопасности водителя уровень 2: открытая цепь". Насколько помню, в руле 1 пиропатрон, значит скорее всего разъем под сидением?) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1 час назад, Rykopop сказал: уровень 2: открытая цепь". Это в центральном переключателе под рулём. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 (изменено) @mister z сигнал живой, да и рулём до упора не крутил вроде. Не похоже на шлейф. Смотреть разъемы подушки или крайние на самом подрулевом? Изменено 20 января, 2024 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 @Rykopop Это внутри переключателя. Найдите Лексию да просто отключите его. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 @mister z в подушках или модуль рулевой колонки? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 @Rykopop В подушках. В телекодировке. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 @mister z а не может быть окисление в разъеме у блока в торпеде или штекера самой подушки? На стрекозе оба осмотрел/ поддал, чистые. Подушку с наскока не снял, первый раз, не хватило силы вторую скобку до конца отжать)) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 @Rykopop Ну развлекайтесь, а потом, всё равно, через лексию отключите. Подрулевой менять вы не будете, а подушка один хрен уже не рабочая на 80%. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 (изменено) @mister z а если приводить в порядок- замена подрулевого и подушки? И касательно самого блока- подбирать именно делфи и именно 6242 C6 или смотреть подходящий по опциям на самих переключателях? Изменено 22 января, 2024 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 20.01.2024 в 14:53, Rykopop сказал: Внезапно при заводке утром получил айрбэг фаулт. Возможно при просадке напряжения АКБ при пуске холодного двигателя записалась эта ошибка. Надо стереть ошибку и перезапустить БСИ (с засыпанием- снятием клеммы -просыпанием). Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @Hunter82 так ковыряние с подушками и так провожу с засыпанием. Тереть пробовал, лексия говорит "ошибки остались". Да и помечена она, как неустранимая, т.е. присутствует постоянно. Походу таки менять стрекозу. Нашел блок с тем же номером, но даже от Делфи комм 2000 были разные оказывается, хотя номер по схеме один. Завтра сниму пластик, посмотрю что на моем по фишкам, их ключам и надписям. В схеме слишком общее как-то. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 10 часов назад, mister z сказал: подушка один хрен уже не рабочая на 80%. Интересно, а сколько лет живет подушка чтобы считать ее исправной? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @ИС-Xantia теоретически они служат весь срок жизни авто, но встречал мнение, что пиропатроны имеют определенный срок службы. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @ИС-Xantia Гарантировано 5 лет. Дальше как получится. Это как огнетушитель. Лежать может долго, а вот как он сработает вопрос. Rykopop 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @mister z интересно получается. Хотя встречал статьи, что с 2000х вроде как подушки считаются годными весь срок службы авто) Но если учесть, что авто европеец, то да, лет 5 и выходит. Таки скинули подушку- все чистое и целое. Похоже действительно блок. Интересное выходит наблюдение- первый раз высадил акб вентилятором, ночью вернулся без антифриза и она всю ночь в гараже вентиль крутила- после починки и зарядки поселилась ошибка датчика поворота руля, которой не было до этого, хотя рейка была заменена месяца за три до. Второй раз на морозе не завелся- получил ошибку по подушке. Может действительно электроника в отпуск хочет. Рискну в выходные оставить на денек без акб, заодно зарядником его пошевелю, поездки короткие, явный недозаряд. Не оклемается- буду подбирать подрулевой. Один фиг лезти, хотел поменять переключалку света, с габаритов и поворотников иногда на ближний переезжает. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 2 часа назад, Rykopop сказал: пиропатроны имеют определенный срок службы. Насколько понимаю, они твердотопливные и герметичные, поэтому срока для них, теоретически, нет. Кроме того, ни в одном мануале не встречал упоминание о каком-либо их обслуживании или замене. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @ИС-Xantia 4-й раздел podushki.pdf Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 @tarakan67 Это какого года? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
