sasha1377 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 @ИС-Xantia Здесь, немного другое. Графитовая пыль коротит на корпус, а так же и сам узел в случае износа может замкнуть. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 О перепутал в первом сообщении, - на минус аккума,а плюс на корпус. Спешка ))) Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Парни, а бывает такое что зависает мембрана сферы???? Такая ситуевина, сегодня взял самодельную приспособу для проверки давления в сферах. Задрал машину на пеньки, сбросил давление. Открутил зад. правую сферу.В тот момент когда я ее вынул из посадочного гнезда гидропатрона, ни с того ни с сего из сферы брызнула жижа, под давлением.Получается что давление в сфере не сбросилось.Мембрана зависла почему то. Замерил в ней давление...показало 41. С завода у меня должны стоять с давлением 31 бар. Заказывал комфорт, ставил сам. Если с завода у нас должны стоять 31бар как оказалось 41...ума не приложу. У второй давление 29бар,за 4 года с 31 до 29 думаю нормально. Короче я понадеялся на то что сфера оживет, а зря.Все собрал, прокачал,Зад опять колом, особенно правая сторона. Взял для пробы сферу с 25 бар. Завтра буду пробовать. ДА, насос очень медленно качает, за раз полностью не поднимает. Вообще ничего не понятно. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 07.02.2022 в 14:42, С Андрей И сказал: из сферы брызнула жижа, под давлением.Получается что давление в сфере не сбросилось. Показать Бывает такое, если, например, при сбросе давления не ослабить крышку бачка или тепловые подвижки. Но там брызгает немного, грамм 10-20 и я всегда оборачиваю сферу тряпкой. В 07.02.2022 в 14:42, С Андрей И сказал: Зад опять колом Показать Наоборот, при 41 должна быть мягче. С Андрей И и Бес 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 тепловые подвижки...Это что такое? Проверял давление во всех сферах, из других ничего не брызгало. Крышку бачка снимал. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Тепловые расширения. В замкнутом объеме (а ведь сливные клапаны уже закрыты) даже один лишний градус создаст некоторое избыточное давление, вот и брызнет. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Но почему остальные не брызнули? И почему если в этой сфере самое высокое давление, она не работает.... VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 06:34, С Андрей И сказал: Но почему остальные не брызнули? Показать Много факторов и случайностей. Я с этим иногда сталкивался на своей машине - иногда брызгает немного, особенно на передних. Грешу на то, что сфера и стойка чуть прогреваются от мотора. В 08.02.2022 в 06:34, С Андрей И сказал: И почему если в этой сфере самое высокое давление, она не работает.... Показать Может что с задним рычагом? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Поставил старую сферу с давлением 25 бар, вот только она не комфорт.....все отлично. Все как и было. Причина в сфере. Похоже у нее клинит мембрана. Когда я ее проверял, долго качал впустую, а потом резко давление начало расти. У других было по другому. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 09:04, С Андрей И сказал: клинит мембрана Показать Ранее о таком явлении не слыхал. Интересно, обо что она может клинить, если это мягкий резинопластик? Только вскрытие покажет. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Может быть мембрана каким то чудом отошла от корпуса или еще что не знаю. Но из нее уже натекло жижи, все коврики залило. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Можно еще предположить, что в сфере как-то отвалился внутренний блок лепесткового клапана (конструкции бывают разные), как-то там повернулся боком и не дает мембране сесть на дно. Тогда это объясняет повышенное до 41 бар начальное давление, но никак не объясняет повышенную жесткость. Хотя... смотря как повернулся. Или можно предположить засоренный жиклер (ы), что объясняет жесткость, но не объясняет те 41 бар. С Андрей И 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 😄 На сколько я знаю, Человек, который мне отдал свою мембрану не собирается разбирать ту что перестала работать.Не знаю что он с ней будет делать. Что бы не сделал, он мне расскажет, а я отпишусь. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Друзья- товарищи, а кто- нибудь знает, можно ли сейчас добыть кольца на приборку? Вроде как соседи делали, или только стекло с реста ставить? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Доброе время суток! Подскажите, комплект ГРМ бензин 1.8 подойдет к 2.0. Номера разные,в комплекте на 1.8 нет других движков на которые он подходит, в комплекте на 2.0 стоит еще 1.8. Количество зубьев и ширина одинаковые. Что-то я не совсем то сочинил, короче так комплект идет на 2.0 RFN, подойдет ли он на 2.0 RFJ? Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Вин кода нет что ли? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 @С Андрей И Вин код есть, но по номеру комплекта он идет на 2.0RFN , а по вину на мой движок RFJ, комплект подходит и на RFN. Вот и возник вопрос. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Проверь по оригинальному каталогу и все встанет на свои места. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Ребят, вопрос из интересу- навернулась нижняя лямбда, есть идея поставить универсальную бош 537, только вот у него провод 40см, а у нас до фишки- 180 в оригинале. Понятно, что нужно срастить, вопрос как? Колодка отпадает, ибо под брюхом мокро и жарит от глушителя. Паять и в термоусадку? Ставил кто 537 бош вместо нижней? Двиг 2.0 rfn VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Rykopop а просто длинный бош с готовым разъемом не?) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @ZIGGY та я бы с удовольствием, ценник только не гуманный нонче) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Rykopop а сколько тот, про который ты написал, сейчас стоит? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 В 22.03.2022 в 17:41, Rykopop сказал: есть идея поставить универсальную бош 537 Показать Я ставил бош 537, но в качестве верхней лямбды. Длины проводов хватало, но фишку пришлось перепаивать. Грешил на родной датчик, но после замены на бош 537 ничего не изменилось, совсем. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 @ИС-Xantia спасибо, с фишкой понятно. Будем брать родной значится или из аналогов. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЯМБДЫ ЭТО ФИГНЯ ПОЛНАЯ. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
