Бес Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Я тебе твой ВИН в подпись поставил.... Думаю у тебя еще будут вопросы, а я уже задолбался из твоего профиля по сообщениям вин разыскивать ))))) Дай это дело покурить мотористу. Думаю пригодится... ДОРАБОТКА ЗАТЯЖКА БОЛТА ШКИВА ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.pdf ДОРАБОТКА ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ.pdf ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ DW10TD - DW10UTD - DW10ATED4.pdf МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДВИГАТЕЛЯ DW10.pdf ПОДБОР ПАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ.pdf ПРОВЕРКА СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ.pdf РАЗБОРКА-СБОРКА ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - ЗАТЯЖКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНЫ И КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕНВАЛА - ВКЛАДЫШИ ОПОР КОРЕННЫХ ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНИ , ПАЛЬЦЫ И КОЛЬЦА.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАТУНЫ.pdf ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДЛА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ.pdf С Андрей И 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Вкладыши у меня с замками идут.По поводу сеточки к турбине моторист сказал не надо.Нарвешься на плохое масло и капец. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 У меня очередная проблема.Бес если бы ты не скинул все параметры, мы и не знали бы.Моторист конечно промерил бы,на предмет ударов клапана о поршень... Замерили с мотористом высоту головки, а она 122мм. Когда забирали головку со шлифовки,шлифовщик поинтересовался на сколько тяжело откручивались болты головки, т.к. прокладка местами продавила головку.Ему пришлось снять почти две десятки.По допуску она должна быть не менее 122.8 мм То есть,головка тоньше почти на 1мм.Даже самая толстая прокладка не поможет.Приготовили утолщитель прокладки,из старой прокладки, но решили проверить будет ли задевать клапана с новой прокладкой без утолщения. Закрутили головку с усилием 6 кг.см., Установили ГРМ, покрутили мотор, все хорошо.До затянули головку, покрутили, все норм.Продолжили сборку, завтра,послезавтра будем заводить. Там и посмотрим.Капец короче.Вот такие пироги.Отпишусь. Моторист очень сильно сомневается что движок будет ходить. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 @С Андрей И На ГБЦ есть "маяки" до куда можно пилить. Сразу видно. Любой станочник это знает. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Похоже эти маяки давно спилены.🥲 Бес выручи еще раз. Нужно на оригинальной схеме найти вакуумный насос. У него есть две уплотнительные резиночки к ГБЦ. Нужны из номерочки. На схемах что у меня насоса вообще нет или я не могу найти. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 часа назад, С Андрей И сказал: У него есть две уплотнительные резиночки к ГБЦ. Нужны из номерочки. Бош и Пиербург. Файлы так и называются. Спойлер С Андрей И 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 А какой мой вариант. У меня Бош написано на крышке. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Сегодня хотели воткнуть мотор. Но я закал новый выжимной и когда его начали ставит на вилку, то о ужас, место где ходит выжимной было практически отломано, как я ездил вообще не понятно.Возможно мы решили бы наварить, обточить, но у нашей вилки, крепление вилки к шарику крепления пластиковое и оно тоже протерлось до дыры.Поэтому решили заказать новую вилку в сборе.Надеемся что успеет до нового года.Вообще веселуха.Хорошо что я ремонтируюсь у другана, иначе был бы треш. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 12 часов назад, С Андрей И сказал: Бош это дорогой вариант.Верхний. С ребрами на крышке И он мой. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 18 часов назад, С Андрей И сказал: А какой мой вариант. Первый. На картинке на насосе написано БОШ.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Замерзает переключение передач. Сегодня утром чуть сорвал. Следующий раз походу вабще мешалку оторву. Что делать? Куда что прыснуть? Через пару дней вангуют морозы -30. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Ну как и все тросики... Снимать промывать и смазывать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 1 час назад, beerok сказал: Что делать? Куда что прыснуть? Медицинский шприц с иголкой и загонять моторную синтетику из салона. Иголку вставить между тросом и оболочкой. Муторно, по пару капель впрыскивать и *шевелить* центральную жилу торса. Пару раз было,прогревал двигатель/моторный отсек на месте - отогревал троса на холостых оборотах, после смазывания из салона стало всё ОК. Рвать ручкой переключения нежелательно, бо оторвется полиэтиленовая оболочка центральной жилы и начнет собираться гармошкой на конце троса возле коробки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 @beerok Была подобная проблема. Проявлялась именно в мороз. Не включалась 1 и 3. Грешил на троса - поменял, проблема осталась. Оказалось, что при морозе жгут проводов за ДВС почему-то опускается ниже и мешает ходить тросам кпп. Подвязал временно проволокой... Уже два года так езжу. 😊 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Всем привет.Сегодня запустил мотор....Все кажется норм.Пока не ездил, 2 раза погрел, завтра может быть прокачусь.Почему так долго, иммобилайзер включился, не знал что делать. 2-3 дня постояла машина с акумом и сегодня чмогавняйзер отключился. Сразу же завели.То ли какая то батарейка-акум стоит, которая села,а теперь зарядилась,то ли что. Х.З. Короче завели.Завтра попробую выехать наверное... Бес 1 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В 10.01.2022 в 12:55, Олегович сказал: и загонять моторную синтетику из салона. Именно из салона? Визуально высшая точка же возле двигателя. А если не маслом, а тормозухой? Масло как-то стрёмно, поблизости от трубы выхлопной... А существует вариант покупки и замены этих тросов? Искал по артикулам 2444.CL и 2444.CN , но как-то глухо. Может они как-то в сборе продаются под другим артикулом? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 21 минуту назад, beerok сказал: А существует вариант покупки и замены этих тросов? Вместе с кулисой по моему. И там ценник - конь. 10 или 12 тыс. Не помню. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Тросы вроде нашел. Аналоги. В принципе от 40 баксов за штуку примерно. Вот только не могу понять, какая у меня коробка передач. ЭЛЬКАТС предлагает BE4R или ML6C. И где это посмотреть? Есть у кого возможность по вину узнать какая коробка у меня стоит? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, beerok сказал: 2444.CL 3300р. Оригинал. С 2444.CN дело обстоит хуже оригинал 10500р. неоригинал MAXGEAR 3100р Бес 1 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 CL да, в оригинале у меня примерно 3800 р. А вот CN выбор больший, от 3 000р. B CAR 001CT322 HLLT HLTRC018 ZZVF ZVH8393 DEPPUL DEH8393 Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2444.CL только оригинал. Аналогов нет VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Ну кароче визуальное обследование со стороны движка показало следующеее - на тросе который ближе к бачку LDS сорван резиновый пыльник вплоть до пластиковой манжеты-крепления. Болтается сам по себе на тросе. Влил шприцом грамм 15-20 тормозухи тудой. На втором тросе визуально все норм. Попытался влить тормозухи шприцом прямо под резину тросика - плохо получается, большая часть назад идет. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 В 12.01.2022 в 22:20, beerok сказал: Влил шприцом грамм 15-20 тормозухи тудой. Готовьте новые троса. Единственная тормозуха не провоцирующая ржавчину при доступе кислорода - БСК. Бес и ИС-Xantia 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Странно - почему тормозухой? Ну да, она немного разжижит ржавчину, троса будут некоторое время двигаться. Но потом она же насосет влаги, заржавеет и будет еще хуже. ИМХО, любое масло предпочтительней. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Всем привет.Машину запустил, все норм. Начала воздушиться топливная система. Отдал форсунки на проверку. Одна не держит давление. Нашел на просторах инета клапан, заказал. В субботу должен быть у меня.Надеюсь подойдет.Отпишусь. Бес и Олегович 2 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
