Различные вопросы по Citroen C5
Lda
  В 17.06.2021 в 12:26, ИС-Xantia сказал:
Но в последнее время через полчаса в таком положении передние колеса уже не одеть - стойки провисают еще ниже неведомыми силами.
Показать
  В 18.06.2021 в 16:32, ИС-Xantia сказал:
до этого машина стояла как табуретка с уже максимально выдвинутыми стойками. Куда еще выдвигаться-то, тем более без тяжелых колес?
Показать
Так стойки выдвигаются или нет?
И почему годы назад такого не было?
Показать
Потому что резина в сайлент-блоках была более упругая. Это не догма, а лишь моё предположение, которое вполне может быть неверно.
А после снятия передних колёс случаем из багажника или заднего сидения не убиралось что-либо тяжёлое?
А на сколько мм опускаются передние ступицы, когда колеса уже не надеваются? Если до 20-25 мм, то есть подозрение, что сбилась регулировку высоты подвески, и в максимально высоком положении стойки вытягиваются не полностью. А после повисания передка на опорах и сброса давления, потихоньку начинают вытягиваться до конца.
А может регулировка и не сбилась, а всегда такая была, что стойки не до конца вытягивались в верхнем положении, просто раньше упругости молодых сайлентблоков хватало для удержания веса ступицы, рычагов и т.д., и стойка так и оставалась в не полностью вытянутом состоянии.  А теперь сайленты состарились и не могут успешно сопротивляться.
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  В 18.06.2021 в 18:12, Logos сказал:
Если до 20-25 мм, то есть подозрение, что сбилась регулировку высоты подвески...стойки не до конца вытягивались в верхнем положении
Показать
Возможно. Опускание 30-40 мм на вскидку.
Показать
Это про какие сайленты? На передних рычагах? Я всегда полагал, что растяжение передней стойки ограничивают буферы внутри нее, и об которые стойка стучит при спрыгивании с лежачего полицая. А сайленты на рычагах слишком ничтожные чтобы влиять. Тем более, что вес ступицы с суппортом гораздо меньше колеса. При висящих колесах стойки уже должны были вытянуться до упора, ведь клапаны слива открыты. А после их снятия сайленты, если они молодые, могут подтянуть стойку вверх, но не вниз.
  В 18.06.2021 в 16:52, tarakan67 сказал:
Показать
Его там и не было.
  В 19.06.2021 в 07:02, ИС-Xantia сказал:
Показать
С этим не соглашусь. Ты писал, что на максимальном клиренсе ставишь подпорки с толстой резиной. Чтобы подставить подпорку её длина должна быть несколько меньше расстояния порога от земли. Затем, когда нажимаешь кнопку вниз, опускается не только зад, но и перёд немного опускается (авто ложится на подпорки, тем более несколько прожимая резину на подпорке). То есть передние стойки несколько утапливаются в процессе опускания подвески. Плюс  их немного утапливали  свежие сайлентблоки передних рычагов(давления в стойках нет, а резина достаточно упругая). Так как зад снижается до минимума(почти), кузов авто, поворачиваясь вокруг оси, проходящей через верх подпорок, немного задирает морду позволяя тебе снять колёса. Теперь, когда резина сайлентблоков несколько потеряла упругость, она не может удержать утопленную переднюю стойку на прежнем уровне((который был достигнут при опускании подвески) и очень медленно(учитывая гидравлическое сопротивление заполняющейся ЛДС-кой стойки) стойка выходит на максимум, когда колесо уже не возможно повесить назад. Как то так.
       Добрый день! Ребят кто может подсказать по коробке AL4 . Промыл гидроблок, после установки машина едет только на зад. Выскакивает "Place automatic gearbox in position "P"".    Всё проверил и всё повторяется заново. Нахожусь в тупике, полном,. В чем может быть проблема? Остаётся наверно только комп. диагностика, но до неё ещё доехать надо, а это как минимум100км.
Что было, что сделал?
Парни всем привет.Вопрос на засыпку.С4 Пикассо 1.8л. вин VF7UA6FYC45041623 Если не ошибаюсь мотор 6FY (EW7A). Блок гильзуется или нет? Если да, то может подскажите артикул гильз....
VF7DCRHYB76399608
  • 4 недели спустя...
Парни, у меня вопрос. В чем разница между гидросферами C 557 fc,C 557 fb,C 557 fd. У меня по вину C 557 fb Мой вин: VF7DCRHYB76399608. Моих нигде нет.
Одна новая есть,нужна еще одна.
VF7DCRHYB76399608
По идее если у них у всех 57 bar, то они взаимозаменяемы, лишь бы резьба подошла и пространство под сферу, ну и возможно что гидроактив 3+ будет другой....или я ошибаюсь?
VF7DCRHYB76399608
У меня знакомый от Ксантии себе поставил передние, у него VF7DCRFNB76489594. Еле засунул говорит, но засунул и ездит. Возможно говорит чуть жестче подвеска, т.к. отверстие в сферах меньше чем должны быть.
VF7DCRHYB76399608
@ИС-Xantia ты вроде понимаешь и опыта имеешь больше всех по сферам. )))
  В 01.11.2021 в 18:00, С Андрей И сказал:
Показать
:smile37:
  В 02.11.2021 в 13:00, Бес сказал:
Показать
Да какой опыт, Как купил машину поменял сразу все сферы. Сейчас передние менять надо,а в продаже нужных нет.Вот и не знаю что делать.
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И я не к тебе обращался )))
Я обращался к @ИС-Xantia
Может.
Господа, подскажите...
Как правильно сливать охл. жидкость с блока двигателя (RFN 2L). Инструкция общая есть, но там просто слив через нижний патрубок. Наверняка есть где-то место слива с блока. Нужно трубку от помпы на головку поменять, жидкость надо слить полностью.
Слив-залив.pdfПолучение информации...
Показать
С557 означает С5 с начальным давлением 57 бар, буква "F" - фронт, т.е. передние. Очевидно, буковки b,c,d означают или различие в жиклерах, либо особенности технологии производства.
Есть каталог, в нем можно найти подходящие сферы по аналогии по двигателю:
Каталог сфер.pdfПолучение информации...
